Zgłoszenia błędów [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
mlynekg
vajera wrote: Wed Oct 29, 2025 2:16 pm
mlynekg wrote: Wed Oct 29, 2025 1:48 pm
Hm, kiepsko to widzę, ale wpisz w takim razie (dla atrybutu PERCENTAGE) min interval = 0, max 3600, delta 1 i daj Configure reporting
a później Read report
Zauważyłem że w cloudzie po wyłączeniu bramki znów nie zmienia stanu trzeba dać sobie z tym czujnikiem spokój szkoda czasu.
Dziękuję za poświęcony czas.
mlynekg
Zrobiłem jeszcze jedną próbę wyrzuciłem urządzenie z kanałem sparowałem ponownie jest git :shock:
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
@vajera
Miałem włączone Extended GUI i zrobiłem aktualizację po czym nie mogłem wejść na bramkę ileś razy, zawsze heap poniżej 1000B. Start GUI delay = 5 sek Na bramce kilka termometrów.
wersja: 0.9.139-07/11/2025 a przechodziłem z 0.9.121-28/10/2025
Jak testowałem, jak już pacjent jakoś ożył to zmieniałem tryb pracy GUI, restart i kopiowałem dane z logów zaraz po tym.
Minimal GUI
13:36:41.633 > Flash chip real size: 4194304 B
13:36:41.634 > Free Sketch Space: 2621440 B
13:36:41.634 > Free Heap: 102564 B
13:36:41.640 > Minimal Free Heap: 50440 B
13:36:41.640 > HeapSize: 359756 B
13:36:41.645 > MaxAllocHeap: 67572 B
13:36:41.645 > Supla uptime: 60 s
Extender GUI - pacjent nie wstał
13:43:18.252 > [159528][E][ssl_client.cpp:36] _handle_error(): [start_ssl_client():302]: (-32512) SSL - Memory allocation failed
13:43:18.259 > [159539][I][NetworkClientSecure.cpp:153] connect(): Actual TLS start postponed.
13:43:18.269 > [159547][E][NetworkClientSecure.cpp:159] connect(): start_ssl_client: connect failed: -32512
Powrót do Minimal GUI
13:53:21.332 > Memory information:
13:53:21.338 > Flash chip real size: 4194304 B
13:53:21.338 > Free Sketch Space: 2621440 B
13:53:21.338 > Free Heap: 102640 B
13:53:21.344 > Minimal Free Heap: 80060 B
13:53:21.344 > HeapSize: 359756 B
13:53:21.348 > MaxAllocHeap: 81908 B
13:53:21.348 > Supla uptime: 60 s
Extended GUI start po 20 sek
13:57:30.983 > Memory information:
13:57:30.988 > Flash chip real size: 4194304 B
13:57:30.988 > Free Sketch Space: 2621440 B
13:57:30.988 > Free Heap: 39700 B
13:57:30.994 > Minimal Free Heap: 31464 B
13:57:30.994 > HeapSize: 359756 B
13:57:30.999 > MaxAllocHeap: 23028 B
13:57:30.999 > Supla uptime: 60 s
Full GUI start po 20 sek
14:03:19.406 > Memory information:
14:03:19.411 > Flash chip real size: 4194304 B
14:03:19.411 > Free Sketch Space: 2621440 B
14:03:19.411 > Free Heap: 30336 B
14:03:19.418 > Minimal Free Heap: 25872 B
14:03:19.418 > HeapSize: 359756 B
14:03:19.422 > MaxAllocHeap: 14324 B
14:03:19.422 > Supla uptime: 60 s
Sugestia: może warto zablokować ten Start Delay na jakimś poziomie typu 15 sek minimum?
[email protected]
Powitać,
Mam problem z licznikami energii mam ich dwa i na obydwu ten sam błąd, moce, prądy i napięcie pokazuje prawidłowo ale co do zużycia kWh to obecnie mam przecinek przesunięty o dwa miejsca w prawo, np. pokazuje 1823 kWh powinno być 18,23 kWh
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
[email protected] wrote: Sun Nov 09, 2025 6:09 pm Powitać,
Wiesz... jak nie podasz co to za liczniki (identyfikatory), to jest mała szansa na to, że @vajera ze szklanej kuli odczyta ich id i poprawi w programie...
[email protected]
Zibi_007 wrote: Sun Nov 09, 2025 6:15 pm
Jasne, sorki..
liczniki to
_TZ3000_ww6drja5::TS011F
_TZ3210_up3pngle::TS0205
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Chyba wkradł się mały chochlik ver.0.9.141 przedstawia sia w GUI 0.9.140
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
[email protected] wrote: Sun Nov 09, 2025 6:47 pm
Jasne, sorki..
liczniki to
Ten drugi to jest sensor IAS ZONE?
[email protected]
vajera wrote: Mon Nov 10, 2025 9:23 pm
Jasne, sorki..
liczniki to
przepraszam za zamieszanie, coś nie to mi się wkleiło ten drugi to
_TZ3000_kqvb5akv::TS0001
z tego wątku
viewtopic.php?t=16638&hilit=michalasty% ... &start=640
[email protected] wrote: Mon Nov 10, 2025 10:50 pm przepraszam za zamieszanie, coś nie to mi się wkleiło ten drugi to
z tego wątku
Jeżeli jesteś w 100% pewny, że pomiary energii w przypadku tych dwóch liczników są x100, to wypróbuj 0.9.144-11/11/2025
Return to “Bramka ZigBee”
