No co Ty - to było naprawdę niezłe wyzwaniekris.gie wrote: Thu Nov 13, 2025 7:39 pmMea culpavajera wrote: Thu Nov 13, 2025 2:33 pm Oczywiście, że postaram się go dodać w najbliższym czasie, ale ostatnio mam nawał pracy (tej zawodowej) a do tego po mojej przygodzie z Aqara E1 muszę chwilę odpocząć od tej marki- podejdę do tematu w weekend.
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
kris.gie
- Has thanked: 1 time
Tak, ma przypisany termometr zewnętrzny jako główny (Xiaomi t/h), a ten z głowicy jako źródło ciepła. Działa, jedynie na głowicy jest ikona wykrzyknika (błąd regulacji temperatury).vajera wrote: Thu Nov 13, 2025 7:51 pmNo co Ty - to było naprawdę niezłe wyzwaniekris.gie wrote: Thu Nov 13, 2025 7:39 pmMea culpavajera wrote: Thu Nov 13, 2025 2:33 pm Oczywiście, że postaram się go dodać w najbliższym czasie, ale ostatnio mam nawał pracy (tej zawodowej) a do tego po mojej przygodzie z Aqara E1 muszę chwilę odpocząć od tej marki- podejdę do tematu w weekend.
Przy okazji - testowałeś już tę głowicę z zewnętrznym termometrem?
t0mek
bardzo proszę o dodanie:
czujnik obecności:
T011 seriaPS ZigBee Tuya.
Przy okazji przypomnę poprzedni :
Model: RTCZ-05Z
Z góry uprzejmie dziękuję
czujnik obecności:
Unknown model _TZ3040_fuhjqokx::TS0202, no binding is possible Przy okazji przypomnę poprzedni :
Model: RTCZ-05Z
Unknown model _TZE204_dapwryy7::TS0601, no binding is possible Pozdrawiam
Tomek
Tomek
Może Xiaomi za rzadko raportuje temperaturę? Co się dzieje jak obudzisz czujnik TH przyciskiem, tak żeby wysłał świeży pomiar? Ikonka wykrzyknika znika? Szczerze powiedziawszy miałem ją tylko wtedy, gdy był błąd w formacie temperatury - po wprowadzeniu poprawki do kodu wykrzyknik już się nie pojawił.kris.gie wrote: Thu Nov 13, 2025 8:01 pmTak, ma przypisany termometr zewnętrzny jako główny (Xiaomi t/h), a ten z głowicy jako źródło ciepła. Działa, jedynie na głowicy jest ikona wykrzyknika (błąd regulacji temperatury).
kris.gie
Próbowałem kilka razy pobudzić xiaomi (lywsd03mmc) do szybszego wysłania pomiaru, bez skutku, wykrzyknik nie znika.vajera wrote: Thu Nov 13, 2025 8:07 pm Może Xiaomi za rzadko raportuje temperaturę? Co się dzieje jak obudzisz czujnik TH przyciskiem, tak żeby wysłał świeży pomiar? Ikonka wykrzyknika znika? Szczerze powiedziawszy miałem ją tylko wtedy, gdy był błąd w formacie temperatury - po wprowadzeniu poprawki do kodu wykrzyknik już się nie pojawił.
To zmień w tym Xiaomi raportowanie na częstsze (na stałe). Jest tutaj opis jak to zrobić. Teraz na telefonie nie potrafię znaleźć.kris.gie wrote: Thu Nov 13, 2025 8:37 pmPróbowałem kilka razy pobudzić xiaomi (lywsd03mmc) do szybszego wysłania pomiaru, bez skutku, wykrzyknik nie znika.vajera wrote: Thu Nov 13, 2025 8:07 pm Może Xiaomi za rzadko raportuje temperaturę? Co się dzieje jak obudzisz czujnik TH przyciskiem, tak żeby wysłał świeży pomiar? Ikonka wykrzyknika znika? Szczerze powiedziawszy miałem ją tylko wtedy, gdy był błąd w formacie temperatury - po wprowadzeniu poprawki do kodu wykrzyknik już się nie pojawił.
+BWNU-0.9.147-13/11/2025 - proszę o feedback.Lector wrote: Mon Nov 10, 2025 5:37 pm Proszę o dodanie Unknown model _TZE284_hodyryli::TS0601, no binding is possible
Termometr + higrometr + drugi termometr z sondy + zegarek.
https://pl.aliexpress.com/item/1005010263300710.html
PS. Masz jeszcze szansę być pierwszym, który odkryje DP baterii - wrzuć logi z parowania, jak Ci się będzie chciało.
Wypróbuj wersję 0.9.148-14/11/2025 - na razie to taka wstępna próba, czy jest jakakolwiek reakcja?bokk wrote: Thu Nov 13, 2025 2:41 pmDzięki wielkie, zakupiłem go do testów bo była dobra cena z polskiej dystrybucjivajera wrote: Thu Nov 13, 2025 2:33 pmOczywiście, że postaram się go dodać w najbliższym czasie, ale ostatnio mam nawał pracy (tej zawodowej) a do tego po mojej przygodzie z Aqara E1 muszę chwilę odpocząć od tej markibokk wrote: Thu Nov 13, 2025 11:08 am
@vajera jest szansa na dodanie tego sterownika, bo wciąż go nie znajduje- podejdę do tematu w weekend.
plkristof
Witam, zaczynam przygodę z bramką
czytam wątek i będę nabywał raczej czujniki co są dodane ale mam też trochę swoich, więc na początek pytam czy można dodać, bo mam ich sporo.
PS. Jakiś dobry czujnik gleby na baterie polecicie?LUMI::lumi.sensor_wleak.aq1, no binding is possible
