Licznik prądu 3 fazy na pzem004- potrzebna pomoc
dawidd
Hej, próbuje uruchomić licznik 3 fazowy na pzem004 v03 i esp8266 lub esp32 i ciągle mam problem. Czy przy płytkach pzem004 mam połączyć razem linie rx i to podpiąć do esp ustawionego jako tx? A może przy kolektorze przy pzem004 należy połączyć linie tx i to połączyć do esp ustawionego jak RX?
Może ktoś schemat który jest sprawdzony z softem GG?
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Jeśli dobrze pamiętam to tam trzeba było ustawić na stronie config RX-TX a podpiać Rx-Rx lub jakoś tak
Coś było tam pomieszane, ale to było z rok temu więc dobrze nie pamiętam :)
Bania
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
https://github.com/anarhbania/Supla
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Wszystkie piny osobno. U mnie tak działa od początku.
lukasz06
A jak odłączysz jedną fazę to pokazuje Ci 0v?
RomanG
lukasz06 wrote: Sun Nov 16, 2025 11:54 pm A jak odłączysz jedną fazę to pokazuje Ci 0v?
O pierwszej w nocy takie pytanie! :D
... po odłączeniu faktycznie "wisi" - jak przed odłączeniem. :o
Po resecie pokazuje "0"
Ale tak było (niestety) zawsze na sofcie z generatora.
lukasz06
To forum nie zna dnia, ani godziny 😁
Pytałem ,bo kiedyś z tym walczyłem ale nie znalazłem rozwiązania, myślałem że coś się zmieniło,, podro.
RomanG
lukasz06 wrote: Mon Nov 17, 2025 7:15 am To forum nie zna dnia, ani godziny 😁
lukasz06 wrote: Mon Nov 17, 2025 7:15 am Pytałem ,bo kiedyś z tym walczyłem ale nie znalazłem rozwiązania, myślałem że coś się zmieniło,, podro.
Zapomniałem o tym, że próbowaliśmy walczyć ( :cry: )z tą przypadłością, a i też u mnie działa, bo nie było zaniku fazy. Co kilka dni sprawdzałem wskazania i było dobrze. Natomiast mam nadzieję, że Krystian kiedyś wróci do tematu. ;)
Na wykresie układ mierzy "sam siebie", a tylko sporadycznie coś podłączę pod którąś z faz.
dawidd
A czy są jakieś przeciw wskazania żeby używać esp32 do licznika? Na esp 8266 udało mi się zrobić tak że 2 fazy pokazywało prawidłowo, trzecia niestety cały czas 0. Natomiast na esp32 nic nie chce mi ruszyć
dawidd wrote: Mon Nov 17, 2025 10:40 am A czy są jakieś przeciw wskazania żeby używać esp32 do licznika? Na esp 8266 udało mi się zrobić tak że 2 fazy pokazywało prawidłowo, trzecia niestety cały czas 0. Natomiast na esp32 nic nie chce mi ruszyć
Ogólnie PZEM na esp32 powinien działać bez problemu.
Ale nie mam pewności czy implementacja w Supli to dobrze ogarnia, ani czy GG to dobrze ogarnia.
