Używam GKW-01 od 3 miesięcy i mam następujące uwagi/pytania:
1) skonfigurowałem sobie urządzenia, żeby mi w nocy w sypialni nie świeciły (super) ale jak skonfigurować je tak, żeby mi również nie świeciły czerwoną diodą? W nocy lubię ciemno.
2) mam wątpliwości co do odczytów wilgotności. Mam regulanie odczyty wilgotnosci (kilka urzadzen) na poziomie 30-35%. Obok inny czujnik wilgotnosci pokazuje 45-50%. Pisząc te slowa sprawdzilem: 31.6% supla na ścianie a czujnik wilgotnosci obok 53%. Nie wiem ktory sie myli ale 31.3% to dosc podejrzany wynik. Jak sprawidzic/skalibrowac taki czujnik?
3) wiem ze moge skonfigurowac co widze na glownym ekranie. Np. moge miec temp + wilognosc. Ale wtedy jest dosc nieczytelnie wiec zwykle wlaczam po prostu widok temp. Ale chcialbym zeby po kliknieciu w prawo pokazywal mi wilognosc. Dobrze widze, ze takiego czegos sie nie da zrobic?
4) Czy jest jakas mozliwosc implementacji swojego algorytmu wlaczania / wylaczania zaworow? Moge swoj firmware tam wgrac jakos? Taki trywialny algorytm z progiem temperatury mnie nie zadawala. Chcialbym sobie go bardziej inteligentnie dopracowac zeby uwzglednic bezwladnosc podlogowki (chocby ustawic 2 progi: osobny dla wchodzenia i dla schodzenia)
GKW-01 - parę uwag i pytań
jcauchy
- Has thanked: 135 times
Aktualnie świecenia tej diody się nie ustawia, ale planujemy to zmienić, aby było to powiązane ze świeceniem ekranu.
Wydaje mi się że wilgotność jest zaniżona, bo jest zawyżony pomiar temperatury.
Soft możesz wgrać, ale to jest raczej skomplikowany temat, bo musiałbyś praktycznie od zera samemu zaimplementować cały ekran i jego obsługę.
Napisz może co w obecnym algorytmie nie odpowiada i jak byś chciał go zmienić?
rajmundwojcik
Witam. Czy jest w planach funkcja opóźnienia zadziałania termostatu?
Opisz dokładniej co i do czego potrzebujeszrajmundwojcik wrote: Mon Nov 17, 2025 12:13 pm Witam. Czy jest w planach funkcja opóźnienia zadziałania termostatu?
rajmundwojcik
Potrzebuję aby termostat zadziałał po określonym czasie gdy osiągnięcia minimalną lub maksymalną temperaturę. Dokładnie ta temperatura ma się utrzymać poniżej lub powyżej przez określony czas i dopiero wtedy nastąpi reakcja.
Piszesz o tym, jak byś swój problem rozwiązał. Opisz proszę problem.rajmundwojcik wrote: Mon Nov 17, 2025 12:56 pm Potrzebuję aby termostat zadziałał po określonym czasie gdy osiągnięcia minimalną lub maksymalną temperaturę. Dokładnie ta temperatura ma się utrzymać poniżej lub powyżej przez określony czas i dopiero wtedy nastąpi reakcja.
Jeden wariant jest taki, że można by dodać zwłokę w załączaniu. Ale to chyba nie jest to co chcesz. Przykład. Nastawa to 22.0. Histereza 0,4 (czyli +-0,2). No i jeśli temperatura spadnie do 21,7 a po chwili się podniesie do 21,8, to po np. 3 minutach zwłoki się włączy (bo zejście poniżej histerezy włącza i jest tylko dodane opóźnienie).
Drugi wariant to wymóg utrzymania < 21,8 przez "3 min".
Ale prościej będzie jak opiszesz swój przypadek.
rajmundwojcik
Właśnie chodzi o ten drugi wariant. Wymóg utrzymania temp. przez określony czas przed reakcją. Dla przykładu przy ustawieniu 23 stopni i histerezie +/- 0,2 termostat ma zareagować tylko gdy przez n.p 5 min temp będzie niższa lub równa jak 22,8 albo wyższa lub równa jak 23,2.
Ok, napisz jeszcze proszę dlaczego i po co Ci to potrzebne.rajmundwojcik wrote: Mon Nov 17, 2025 1:53 pm Właśnie chodzi o ten drugi wariant. Wymóg utrzymania temp. przez określony czas przed reakcją. Dla przykładu przy ustawieniu 23 stopni i histerezie +/- 0,2 termostat ma zareagować tylko gdy przez n.p 5 min temp będzie niższa lub równa jak 22,8 albo wyższa lub równa jak 23,2.
