Ciepła woda w kranie (pompa CWU)
LucasPete
Cześć,
Jest to mój pierwszy post.
Chciałem zaprogramować włącznik pompy cyrkulacji CWU.
Logika wyglądałaby następująco:
Włącz pompę cyrkulacji CWU jeśli światło w łazience parter zostanie włączone.
Wyłącz pompę cyrkulacji CWU jeśli światło w łazience parter zostanie wyłączone oraz (lub) jeśli czujnik temp wody na powrocie cyrkulacji będzie wyższy niż 50 stopni.
Problem mam z tym drugim warunkiem, ponieważ tworząc reakcje nie mogę użyć parametru czujnika.
Reakcje czujnika mogę użyć jedynie kiedy wejdę w włącznik pompy CWU.
Korzystam z przerobionego sonoffa z dwoma czujnikami temp oraz sonoffa mini r4 na włączniki światła. Wszystko zaprogramowane pod suple.
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
To tego przerobionego Sonoffa z czujnikami lepiej przestań używać
LucasPete
Lubię takie odpowiedzi - są bardzo merytoryczne i pomocne dla innych użytkowników.
Wspaniała społeczność xD
djalex
Kupiłeś albo sam przerobiłeś? Masz na to certyfikat CE? Tu jest bardzo pomocna społeczność ale też rozsądna więc nikt nie pomoże w temacie jeśli chodzi produkt niebezpieczny, potencjalnie zagrażający zdrowiu i życiu .
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
LucasPete wrote: Mon Nov 24, 2025 8:58 pm Lubię takie odpowiedzi - są bardzo merytoryczne i pomocne dla innych użytkowników.
Dlaczego negujesz to, co napisał @djalex? Po co ten sarkazm?
Osobiście uważam, i pewnie nie jestem w tym osamotniony, że odpowiedź jest wyjątkowo merytoryczna i wybitnie pomocna dla innych użytkowników.
Tobie zalecam lekturę. Może jednak jeszcze poczytaj Forum. Polecam na początek lekturę: viewtopic.php?t=16787 oraz viewtopic.php?p=43354#p43354
malarz
Nikt Ci na forum z takim połączeniem (woda+sonoff+termometr) nie pomoże. I robią to tylko z troski o zdrowie i życie Twoje i Twojej rodziny.
Trochę informacji o powodach znajdziesz w wątkach:
Tylko przeczytaj całość, a nie po łebkach.
LucasPete
Dziękuję bardzo za troskę - poradzę sobie.
Nie ma nic oryginalnego na rynku z tego typu rozwiązaniem pod suple.
A jeśli nie wiecie jak napisać pod to logikę to powiedzcie poszukam gdzie indziej.
W Supla Cloud nie da się robić warunków logicznych. Możesz dodać kilka reakcji i w ten sposób symulować niektóre warunki.
Dodatkowo Reakcje są opdalane w momencie zmiany stanu warunku. Więc jeśli dasz na termometrze reakcję "gdy temperatura > 50", to to się odpali tylko przy przejściu np. z 49 na 50,5. Natomiast gdy jest 55 stopni, a Ty włączysz pompkę, to ta reakcja jej nie wyłączy.
Tego typu bardziej "złożone" warunki można zrobić przy pomocy "skryptów" scripts.supla.io
Polecam poczytać ten dział, zanim zaczniesz tam kombinować: viewforum.php?f=95
LucasPete wrote: Tue Nov 25, 2025 7:51 am Nie ma nic oryginalnego na rynku z tego typu rozwiązaniem pod suple.
Ogólnie nie musisz używać orginalnych urządzeń. Wystarczy, że będziesz używał bezpiecznych :P. Pomiar temperatury można bezpiecznie realizować na dowolnych płytkach rozwojowych, w stylu NodeMcu, Wemos itd.
Możesz też samodzielnie lutować i modyfikować urządzenia, ale to trzeba robić z głową - szczególnie jeśli pracują na 230 V. Trzeba też pamiętać, że tego typu przeróbki to urządzenia bez certyfikacji i w przypadku jakiejkolwiek awarii, to Ty za to odpowiadasz.
Kupując przerobione urządzenia, tylko wspierasz tego typu rozwiązania, które zgodnie z prawem, nie są dopuszczone do obrotu.
Idąc dalej, tempertaturę na CWU możesz zmierzyć przy pomocy THW-01 - ma on wyprowadzone miejsca, aby przylutować do 4x DS18B20. W sieci (forum, youtube) były instrukcje jak to zrobić - i masz bezpieczne urządzenie. Dodatkowo nawet taki THW możesz po prostu przykleić do rury i obłożyć izolacją - też powinien w miarę poprawnie temperaturę CWU pokazywać. Analogicznie możesz zamontować Auraton Temperature Sensor.
Możesz też dać GKW-01 - on ma zewnętrzny czujnik temperatury. Możesz na nim np. ustawić grzanie do 50 stopni, a następnie reakcjami od światła włączać i wyłączać termostat - będzie realizował dokładnie to co chcesz.
I jeszcze jeden pomysł: Auraton niedługo wprowadza czujnik ruchu, którego jednym z głównych zastosowań ma być sterowanie pompką CWU.
LucasPete
Dzięki za merytoryczną odpowiedź 🙏.
Teraz jest wszystko jasne.
Czujniki będą przyłożone do plastikowych rur więc spokojnie nic się nie stanie jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
Gang
Jeżeli chodzi o CWU to wg mnie i tak najlepiej sprawdza się harmonogram z jednego prostego powodu ;)
zanim pompka przepompuję wodę w całym obiegu, to już z wody się korzysta.
no chyba, że chodzi o męską "dwójkę", gdzie kontemplacja trochę trwa :lol:
