Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
zzrr wrote: Wed Nov 26, 2025 5:44 pm
Zibi_007 wrote: Wed Nov 26, 2025 5:40 pm ... Ty jesteś niecierpliwy i przyspieszasz ten proces wymuszając komunikację resetem.
:lol: może tak być. Tylko że u mnie to normalnie jest trójkącik że awaria odczytu. Ok. teraz sprawdzę 10 minut. Po 7 nie wraca :)
Trójkącik jest zawsze na starcie. Cierpliwości, albo ogrzej ją dłońmi. Ewentualnie możesz przytulić :lol:
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
zzrr wrote: Wed Nov 26, 2025 4:57 pm
vajera wrote: Wed Nov 26, 2025 4:45 pm
...Jeżeli masz jeszcze ochotę, to zrób logi w trakcie takich czynności, które włączają/wyłączają grzanie - najlepiej z jakimś 30 sekundowym marginesem przed i po:...
No pewnie że mam... Dzięki że Ty masz. Już robię
EDIT:
Grzanie(strzałki do góry) -> przestawienie na minimum(tu czekałem aż strzałki zmienią stan -> przestawiłem na max. Po ok. 10s strzałki zaczęły wskazywać grzanie. Poczekałem 30s i wyłączyłem logi
putty.zip
Bardzo profesjonalnie zebrane logi.
Niestety głowica raportuje jedynie running state (1=heat, 0=idle), więc % z niej nie wyciągniemy.
Tak, jak napisał Zbyszek, jedyna opcja to ewentualnie oryginalna bramka Tuya i próba aktualizacji firmware, chociaż mam spore wątpliwości co do powodzenia takiej operacji.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Zibi_007 wrote: Wed Nov 26, 2025 5:49 pm
... i dam jej jeszcze dzióbka... :lol: a później z niej zrobię piorun kulisty
zzrr wrote: Wed Nov 26, 2025 5:30 pm logi wyżej... :? Martwi mnie @vajera jeszcze coś innego. Nie wiem czy to może mieć coś wspólnego z softem. To już tylko Ty wiesz. Chodzi o to że za każdym razem kiedy jest reset bramki nie powraca komunikacja z termometrem głowicy. Trzeba baterię wyciągnąć żeby po ponownym włożeniu odczyt z termometru był.
Każde urządzenie Zigbee po utracie połączenia robi tzw. rejoin - czasem to kilkadziesiąt sekund a czasem kilkanaście minut. W normalnych warunkach bramka produkcyjna pracuje non-stop a im dłużej pracuje tym lepiei działa sieć.
zzrr
vajera wrote: Wed Nov 26, 2025 5:54 pm
No ja cierpliwie czekam. Dam jej szansę. Ale na razie trójkącik cały czas. :cry:
Edit:
Kurna... ok. 25 minut i odczyt powrócił. Sam nie wiem co o tym sądzić. Hmm. U was też czasami potrzebny taki czas po resecie? W każdym razie działa no i @vajera zrobiłeś chyba na tą chwile wszystko co można było z tym moim egzemplarzem. Dzięki.
Edit:
Już się powoli rozglądałem po pokoju i zastanawiałem jaki jej nadać tor lotu. A tu taka niespodzianka.
Zibi_007
zzrr wrote: Wed Nov 26, 2025 5:57 pm
Edit:
Edit:
Wszystko w granicach 45 minut (max do godziny) jest w normie. Chyba, że chodzi o baterię. Tutaj bywa różnie ;-)
zzrr
Zibi_007 wrote: Wed Nov 26, 2025 6:26 pm Wszystko w granicach 45 minut (max do godziny) jest w normie. Chyba, że chodzi o baterię. Tutaj bywa różnie ;-)
Jakoś mi się wydaje że to długo. No chyba że mnie wkręcasz :)
zzrr wrote: Wed Nov 26, 2025 5:57 pm Kurna... ok. 25 minut i odczyt powrócił. Sam nie wiem co o tym sądzić. Hmm. U was też czasami potrzebny taki czas po resecie? W każdym razie działa no i @vajera zrobiłeś chyba na tą chwile wszystko co można było z tym moim egzemplarzem. Dzięki.
Te urządzenia mają zwykle zdefiniowany przedział czasowy, po którym próbują ponownie połączyć się z siecią po utracie połączenia.
Najczęściej to jest stała wartość np. 60 minut, ale spotkałem się z takim rozwiązaniem, gdzie najpierw próby są co kwadrans a po iluś nieudanych próbach ten odstęp się zwiększa, ostatecznie nawet do 24h.
Edit:
zzrr wrote: Wed Nov 26, 2025 6:30 pm
Zwykle ten odstęp jest krótszy, ale różnie bywa. Pamiętaj też, że on może nie być stały z Twojego punktu widzenia, tzw. głowica raz może zrobić rejoin po 45 sekundach a raz po 25 minutach - to zależy od stanu jej wewnętrznego licznika.
zzrr
vajera wrote: Wed Nov 26, 2025 6:37 pm Zwykle ten odstęp jest krótszy, ale różnie bywa. Pamiętaj też, że on może nie być stały z Twojego punktu widzenia, tzw. głowica raz może zrobić rejoin po 45 sekundach a raz po 25 minutach - to zależy od stanu jej wewnętrznego licznika.
...i że to ona sobie sama decyduje a nie ja??? :lol: Tak nie może być
Return to “Bramka ZigBee”
