Moderator: vajera
A co mi tam. Zapraszam. I tak mnie tam nie ma
Kuba.DeX
Kurde, a ja dalej mam problem z TRV06 i ich histerezą. Nastawa na 20, grzanie zaczyna przy 19 a kończy na 23 (ten jeden pik pominąć, to niezależne ogrzanie pomieszczenia nastąpiło przez gości
; spadki do 18 wynikają z tego, że aktualnie piec nie chodził). Ktoś ma pomysł co może być nie tak? Na wszystkich 3 sztukach tak mam, na razie kolejnych nie montuje, bo to trochę się mija z celem
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
To jest termometr wewnętrzny głowicy?Kuba.DeX wrote: Sun Nov 30, 2025 8:37 pm Kurde, a ja dalej mam problem z TRV06 i ich histerezą. Nastawa na 20, grzanie zaczyna przy 19 a kończy na 23 (ten jeden pik pominąć, to niezależne ogrzanie pomieszczenia nastąpiło przez gości; spadki do 18 wynikają z tego, że aktualnie piec nie chodził). Ktoś ma pomysł co może być nie tak? Na wszystkich 3 sztukach tak mam, na razie kolejnych nie montuje, bo to trochę się mija z celem
Jeżeli tak, to czy próbowałeś opcji z termometrem zewnętrznym?
Takie coś jeszcze znalazłem - pytanie czy jesteś pewien, ze głowica rzeczywiście grzeje do tych 23°C (w termostacie świecą się czerwone strzałki)?
this happens because when the thermostat triggers "off" radiator are still full of hot water and continues to heat the room even if the boiler is stopped..
Jakiego termometru używasz? Wewnętrznego, czy zewnętrznego. Jeśli to są grzejniki, to jaką temperaturę wody masz ustawioną na piecu?Kuba.DeX wrote: Sun Nov 30, 2025 8:37 pm Kurde, a ja dalej mam problem z TRV06 i ich histerezą. Nastawa na 20, grzanie zaczyna przy 19 a kończy na 23 (ten jeden pik pominąć, to niezależne ogrzanie pomieszczenia nastąpiło przez gości; spadki do 18 wynikają z tego, że aktualnie piec nie chodził). Ktoś ma pomysł co może być nie tak? Na wszystkich 3 sztukach tak mam, na razie kolejnych nie montuje, bo to trochę się mija z celem
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Histereza na cloudzie jest sprawdzona? Bo nie wiem czy domyślnie nie wskakuje 1Kuba.DeX wrote: Sun Nov 30, 2025 8:37 pm Kurde, a ja dalej mam problem z TRV06 i ich histerezą. Nastawa na 20, grzanie zaczyna przy 19 a kończy na 23 (ten jeden pik pominąć, to niezależne ogrzanie pomieszczenia nastąpiło przez gości; spadki do 18 wynikają z tego, że aktualnie piec nie chodził). Ktoś ma pomysł co może być nie tak? Na wszystkich 3 sztukach tak mam, na razie kolejnych nie montuje, bo to trochę się mija z celem
W przypadku tego modelu głowicy histereza nie jest dostępna, tzn. możesz ją ustawić w Cloud, ale nigdzie dalej nie idzie.zzrr wrote: Sun Nov 30, 2025 11:36 pmHistereza na cloudzie jest sprawdzona? Bo nie wiem czy domyślnie nie wskakuje 1Kuba.DeX wrote: Sun Nov 30, 2025 8:37 pm Kurde, a ja dalej mam problem z TRV06 i ich histerezą. Nastawa na 20, grzanie zaczyna przy 19 a kończy na 23 (ten jeden pik pominąć, to niezależne ogrzanie pomieszczenia nastąpiło przez gości; spadki do 18 wynikają z tego, że aktualnie piec nie chodził). Ktoś ma pomysł co może być nie tak? Na wszystkich 3 sztukach tak mam, na razie kolejnych nie montuje, bo to trochę się mija z celem
Że jak? Jak w cloudzie na termostacie głowicy się zmieni to nie działa dla głowicy?vajera wrote: Sun Nov 30, 2025 11:40 pmW przypadku tego modelu głowicy histereza nie jest dostępna, tzn. możesz ją ustawić w Cloud, ale nigdzie dalej nie idzie.zzrr wrote: Sun Nov 30, 2025 11:36 pmHistereza na cloudzie jest sprawdzona? Bo nie wiem czy domyślnie nie wskakuje 1Kuba.DeX wrote: Sun Nov 30, 2025 8:37 pm Kurde, a ja dalej mam problem z TRV06 i ich histerezą. Nastawa na 20, grzanie zaczyna przy 19 a kończy na 23 (ten jeden pik pominąć, to niezależne ogrzanie pomieszczenia nastąpiło przez gości; spadki do 18 wynikają z tego, że aktualnie piec nie chodził). Ktoś ma pomysł co może być nie tak? Na wszystkich 3 sztukach tak mam, na razie kolejnych nie montuje, bo to trochę się mija z celem
Dokładnie tak, większość głowic TRV nie pozwala ustawić histerezy. Rozwiązaniem byłby termostat 0/1 - czyli wszystko ogarnia termostat Supla a do głowicy wysyła tylko sygnał grzej (np. poprzez ustawienie nastawy na max) lub nie grzej (nastawa na min), ale to się nikomu nie podobało, więc poszło do kosza. Większość głowic Tuya działa w oparciu o PID, więc histereza nie ma tutaj zastosowania, co innego tzw. termostaty ścienne - tam można ją ustawić z Cloud.zzrr wrote: Sun Nov 30, 2025 11:42 pm Że jak? Jak w cloudzie na termostacie głowicy się zmieni to nie działa dla głowicy?
No to muszę to potestować. Bo właśnie u mnie jest teraz ta konfiguracja ze ściennym nadrzędnym. Ale co ciekawe głowica chodzi jak by właśnie dalej z PID i dodatkowo histereza jakby działa ta ustawiona na cloudzie. Ale może być to dlatego że jest tak jak mówisz, że ścienny ma histerezę.vajera wrote: Sun Nov 30, 2025 11:47 pmDokładnie tak, większość głowic TRV nie pozwala ustawić histerezy. Rozwiązaniem byłby termostat 0/1 - czyli wszystko ogarnia termostat Supla a do głowicy wysyła tylko sygnał grzej (np. poprzez ustawienie nastawy na max) lub nie grzej (nastawa na min), ale to się nikomu nie podobało, więc poszło do kosza. Większość głowic Tuya działa w oparciu o PID, więc histereza nie ma tutaj zastosowania, co innego tzw. termostaty ścienne - tam można ją ustawić z Cloud.zzrr wrote: Sun Nov 30, 2025 11:42 pm Że jak? Jak w cloudzie na termostacie głowicy się zmieni to nie działa dla głowicy?
