No i są logi.
W logach:
1. Zwiększeni nastawu w Supli z 22,0 do 22,5 -> bez problemu
2. Kliknięcie na strzałkę w dół -> obniżenie o 0,5 (zgodnie z oczekiwaniami) i off termostatu w Supli (niezgodnie z oczekiwaniami)
3. Włączenie termostatu w Supli
4. Zwiększeni nastawu w Supli z 22,5 do 23,0 -> bez problemu
5. Kliknięcie na strzałkę w dół -> obniżenie o 0,5 (zgodnie z oczekiwaniami) i off termostatu w Supli (niezgodnie z oczekiwaniami)
6. To samo tylko ze zmniejszaniem temperatury w Supli i strzałka w górę.
7. I na koniec dwa razy M na termostacie i off w Supli (:()
Dodatkowe pytania:
- czy jest możliwość ustawienia czasu podświetlenia (w termostacie tego nie widzę)?
- czy jest możliwa synchronizacja dnia tygodnia?
- w ustawieniach termostatu jest "switch deviation setting" - domyślna wartość to 1, po połączeniu z bramką zmienia na 5,2; tak ma być?
Moderator: vajera
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Zibi zła wiadomość...Zibi_007 wrote: Tue Dec 02, 2025 5:23 pm @vajera - sprawa jest.
Doszedł do mnie ten termostat (na razie jeden) - https://pl.aliexpress.com/item/1005007126805419.html
Chciałem sparować i wstawić kod, a tu niespodzianka! Dodał się sam: Manufacturer name _TZE284_xnbkhhdr | model ID TS0601
Ale nie ma róży bez ognia jak mawiał klasyk i są problemy.
Dopóki sterujemy termostatem z Supli to wydaje się działać normalnie. Przesyła temperaturę z termostatu do Supli i nastawy z Supli do termostatu. Przycisk off w Supli wydaje się wyłączać termostat, bo trzeba na termostacie kliknąć dwa razy aby się włączył.
Natomiast każde przyciśnięcie strzałek (góra/dół) na termostacie powoduje co prawda podwyższenie (zmniejszenie) nastawu, le zaraz po tym termostat w Supli robi off.
Przełączanie na program w Supli nie robi nic, natomiast dwukrotne naciśnięcie na M w termostacie powoduje off w Supli.
Zaraz załączę logi z tym zachowaniem (naciskaniem strzałek na termostacie).
Edit:
Myślę że od wczoraj po naszych postach mogło więcej osób kupić te termostaty. Bo chciałem dzisiaj jeszcze dokupić i na ali poniżej 70zł można kupić tylko Wifi. Ps. Kod rabatowy nie wszedł. Może dlatego że były głowice. Bo też dokupiłem. Mam nadzieje ze się uda ogarnąć to wyświetlanie stanu otwarcia.
I jeszcze jedno.
Rozumiem, że dla funkcji termostatu zewnętrznego te dwa urządzenia (termostaty) muszą nie dość, ze być w tej samej lokalizacji, to jeszcze na tej samej bramce, tak? Nie da się tego ominąć? Jeśli już nie lokalizację, to przynajmniej bramki... (to chyba pytanie do @klew).
- Has thanked: 136 times
Lokalizacja chyba nie musi być ta sama.Zibi_007 wrote: Tue Dec 02, 2025 6:21 pm I jeszcze jedno.
Natomiast urządzenie (bramka) musi być.
Jak będzie komunikacja lokalna (SupLAN) to nie będzie tego ograniczenia
Zibi a spróbuj w międzyczasie. U mnie w tym 100 też podobne były problemy po pierwszym sparowaniu. Nie dokładnie te same przyciski ale przyciśnięcie na termostacie powodowały Off na apce. Po włączeniu tych opcji jest ok w dwie strony.Zibi_007 wrote: Tue Dec 02, 2025 5:23 pm @vajera - sprawa jest.
.....Dopóki sterujemy termostatem z Supli to wydaje się działać normalnie. Przesyła temperaturę z termostatu do Supli i nastawy z Supli do termostatu. Przycisk off w Supli wydaje się wyłączać termostat, bo trzeba na termostacie kliknąć dwa razy aby się włączył.
Dziękuję za odpowiedź.klew wrote: Tue Dec 02, 2025 6:34 pmLokalizacja chyba nie musi być ta sama.Zibi_007 wrote: Tue Dec 02, 2025 6:21 pm I jeszcze jedno.
U mnie lokalizacja też musi być taka sama. Jeśli jest inna, to wyskakuje takie okno i nie można zapisać ustawień.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Pomogło ale tylko częściowo. Nastawy w termostacie nie wyłączają go już w Supli, ale głupieje i cały czas sam się przełącza pomiędzy programem a trybem manualnym, do tego na wyświetlaczu świeci się zarówno tryb ręczny, jak i programzzrr wrote: Tue Dec 02, 2025 6:43 pmZibi a spróbuj w międzyczasie. U mnie w tym 100 też podobne były problemy po pierwszym sparowaniu. Nie dokładnie te same przyciski ale przyciśnięcie na termostacie powodowały Off na apce. Po włączeniu tych opcji jest ok w dwie strony.Zibi_007 wrote: Tue Dec 02, 2025 5:23 pm @vajera - sprawa jest.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Nie wiem jakie tam macie plany na rozwój, ale już średnio raz, dwa razy w tygodniu pojawia się temat komunikacji lokalnej.klew wrote: Tue Dec 02, 2025 6:34 pm Jak będzie komunikacja lokalna (SupLAN) to nie będzie tego ograniczenia
Nie wiem też jaki to jest nakład pracy ale może warto narzucić na to priorytet ?
Co dokładnie ustawiasz?Zibi_007 wrote: Tue Dec 02, 2025 7:01 pmDziękuję za odpowiedź.klew wrote: Tue Dec 02, 2025 6:34 pmLokalizacja chyba nie musi być ta sama.Zibi_007 wrote: Tue Dec 02, 2025 6:21 pm I jeszcze jedno.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Prawdopodobnie znalazłem przyczynę:Zibi_007 wrote: Tue Dec 02, 2025 6:09 pm No i są logi.
W logach:
fingerprint: tuya.fingerprint("TS0601", [
"_TZE200_viy9ihs7",
"_TZE204_lzriup1j",
"_TZE204_xnbkhhdr",
"_TZE284_xnbkhhdr",
"_TZE204_oh8y8pv8",
"_TZE204_gops3slb",
"_TZE284_gops3slb",
"_TZE284_zjhoqbrd",
"_TZE204_zjhoqbrd",
"_TZE284_aaeaifez",
model: "ZWT198/ZWT100-BH",
vendor: "Tuya",
description: "Wall thermostat",
if (device.manufacturerName === "_TZE204_lzriup1j" || device.manufacturerName === "_TZE204_gops3slb") {
return {
auto: tuya.enum(1),
manual: tuya.enum(0),
temporary_manual: tuya.enum(2),
return {
auto: tuya.enum(0),
manual: tuya.enum(1),
Tylko intensywność podświetlenia.Dodatkowe pytania:
Wydawało mi się, że data synchronizuje się automatyczne?- czy jest możliwa synchronizacja dnia tygodnia?
A zmień histerezę w Cloud?- w ustawieniach termostatu jest "switch deviation setting" - domyślna wartość to 1, po połączeniu z bramką zmienia na 5,2; tak ma być?
