Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Tue Dec 02, 2025 11:21 pm
Zibi_007 wrote: Tue Dec 02, 2025 11:12 pm Bramka urządzenie dodała, natomiast kanałów nie utworzyła. Próbowałem kilka razy, wgrywałem soft na nowo, parowałem wielokrotnie. Bez efektu. Logi z parowania w załączniku.
Mea culpa...a mówili...festina lente...0.9.168-03/12/25
@vajera - jeszcze jedno, bo mnie @Lector natchnął. Ten termostat raportuje stan baterii? Bo pod Suplą nic nie mam i teraz pytanie czy kombinować (jak z głowicami) czy odpuścić...
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Zibi_007 wrote: Wed Dec 03, 2025 3:16 pm
Lector wrote: Wed Dec 03, 2025 1:22 pm
Zibi_007 wrote: Wed Dec 03, 2025 2:08 am Jakby komuś przeszkadzało "pstrykanie" przekaźnika w tym termostacie bateryjnym (bo używa go tylko jako nadrzędny) to jest na to sposób.
Wystarczy przeciąć ścieżkę jak na zdjęciach poniżej. Operacja całkowicie odwracalna. W celu przywrócenia funkcjonalności wystarczy kropelka cyny i sprawa załatwiona. Sprawdziłem i działa zgodnie z założeniami.
Może jest jeszcze jakiś sposób programowy, ale ja go nie znam.
Można też oczywiście np. odlutować jedną z nóżek układu odpowiedzialną za aktywację przekaźnika ale nie chciało mi się już jej szukać. Tak jak na zdjęciu było dla mnie najprościej 😉
Uwaga! Robicie to na własną odpowiedzialność i tracicie gwarancję na sprzęt.
Mam taki termostat jeszcze pod Tuya i przestał mi raportować stan baterii, ba nawet nie idzie ustawień zmienić z aplikacji tylko z panelu (korektę temperatury).
Jak on się u Ciebie zachowuje?
Mam dwa takie iba tak samo straciły funkcje.
No cóż. Działa od kilkunastu godzin bez przerwy. Wygląda na to, że OK :)
Wrzuć najnowszy soft. 0.9.168 - 03/11/25 - @vajera zmienił device_desc_id, więc albo usuwasz urządzenie z GUI i Cloud i parujesz od nowa albo w telnet dajesz polecenie: update-device-desc nr_kanału 0x6203
@Lector ma chyba ten termostat sparowany z bramką Tuya, tak przynajmniej zrozumiałem?
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Wed Dec 03, 2025 3:42 pm @Lector ma chyba ten termostat sparowany z bramką Tuya, tak przynajmniej zrozumiałem?
Lector pisał o TUYA. Ale już Zibi chyba o bramce Z2S i Supli...
Zibi_007 wrote: Wed Dec 03, 2025 3:19 pm @vajera - jeszcze jedno, bo mnie @Lector natchnął. Ten termostat raportuje stan baterii? Bo pod Suplą nic nie mam i teraz pytanie czy kombinować (jak z głowicami) czy odpuścić...
Zibi_007
Jak przeczytałem drugi raz, to też teraz tak zrozumiałem ;-)
Nie wiem, jak działa pod Tuyą, bo pierwsze co zrobiłem (chyba pierwszy raz) to podłączyłem pod bramkę do Supli.
Zazwyczaj najpierw paruję z Tuyą i sprawdzam co to może, aby było później łatwiej w Supli.
Tym razem było inaczej, bo termostat podłączyłem tylko po to, aby spisać identyfikator, a tu niespodzianka - sparowało się z bramką.
Idzie do mnie jeszcze kilka, to sobie poparuję i posprawdzam z Tuyą.
I jeszcze kilka testów - bramka rzeczywiście synchronizuje datę (dzień tygodnia), ale tak jak podejrzewałem na pewno podczas parowania. Później może też, ale w odstępach na pewno większych niż 4 godziny. Tyle cierpliwości mi starczyło aby sprawdzić czy się zaktualizuje...
Dalej lubi załapać laga - rozwiązanie - cierpliwie poczekać.
Jaką wartość ustawić, aby zmienić jasność wyświetlacza?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Zibi_007 wrote: Wed Dec 03, 2025 4:08 pm Jak przeczytałem drugi raz, to też teraz tak zrozumiałem ;-)
Tak chodziło mi o Tuya.
Dziś (chyba bo dziś wymieniłem) w jednym padła mi bateria nawet nie wiedziałem kiedy, tylko poczułem chłód ja wszedłem do łazienki.
https://pool.lector.top/
zzrr
Zibi to jak w końcu jest? Bo sam ciekawy jestem a też czekam na te termostaty. W apce wyświetla ikonę baterii?
Kuba.DeX
vajera wrote: Mon Dec 01, 2025 7:29 am
Kuba.DeX wrote: Mon Dec 01, 2025 4:25 am
Wewnętrzny, czekam na przesyłkę, żeby sprawdzić na zewnętrznym, ale nie wiem czy to coś zmieni, bo w momencie grzania do 23 dalej są strzałki z nastawy, a skoro Cloud tylko przesyła temperaturę, to coś to zmieni?
Temperatura na piecu 48, na tych grzejnikach wychodzi około 43 wtedy
Podobny przypadek:
https://www.reddit.com/r/homeassistant/ ... mperature/
i możliwe wyjaśnienie:
This is  could be a physical effect of the "delay" in the heating action to result in the sensor reading a higher temperature. I used to have this issue when my sensor was in a stagnant spot in the centre of my house.
Now I have placed the sensor on the intake of my ducted system which is a high flow area, and it barely overshoots
Wychodzi na to, że ten zewnętrzny czujnik może jednak coś zmienić?
Niewiele zmieniło na zewnętrznym, zaczyna grzać 1* poniżej nastawy i potem grzeje 3* powyżej... Nie wynika to w żaden sposób z laga w rozchodzeniu się powietrza, bo zmniejszając krokowo widać dokładnie progi załączania
Zibi_007
Kuba.DeX wrote: Wed Dec 03, 2025 4:52 pm
Podobny przypadek:
Mam pomysł.
Napiszę Ci co ja bym zrobił, a Ty zrobisz jak zechcesz.
1. Reset głowicy do fabryki (wyciągnąć baterie, włożyć trzymając wciśnięte pokrętło).
2. Nowa bramka z wgranym softem "merged" i na niej tylko ta głowica (no prawie).
3. Sparowany z bramką dodatkowo termometr zewnętrzny.
4. Teraz testy. Najpierw na wewnętrznym, później na zewnętrznym.
I na koniec punkt "0", czyli ten, od którego ja bym zaczął (i zazwyczaj tak robię). Paruję głowicę z bramka Tuya i sprawdzam jak tam to działa. Jeśli tak samo, to reklamuję u sprzedawcy.
Kuba.DeX
Zibi_007 wrote: Wed Dec 03, 2025 5:18 pm
Podobny przypadek:
Mam pomysł.
Zrobię 1-4, na 0 nie mam bramki. Ale to też powinno być widać bez żadnej bramki, offline na urządzeniu, jest dioda od grzania, nastawę z ręki i obserwować kiedy się wyłączy. Ale IMO skoro Supla i bramka dostarcza tylko nastawę a za regulację odpowiada głowica, to chyba ich wina...
Zibi_007
Kuba.DeX wrote: Wed Dec 03, 2025 6:02 pm
Mam pomysł.
Jeśli tak jest nawet offline, to zwrot. Swoją drogą miałem dwie ME167, które pokazywały cały czas temperaturę z zakresu 22,5 - 24,0 st. Nawet jak pogrzałeś palnikiem albo schłodziłeś w lodówce. Chińczyk oddał pieniądze i nie chciał zwrotu. Z termometrami zewnętrznymi chodzą od początku grzewczego u kolegi, któremu je sprezentowałem. Jest bardzo zadowolony...
Return to “Bramka ZigBee”
