To była 5 i 8
Moderator: vajera
Jesli tak ma być wprowadzine jak na załączniku to nic nie uruchamiavajera wrote: Thu Dec 04, 2025 2:26 pmKontrolery LCD dotarły, ale leżą jeszcze nieodpakowane.bokk wrote: Thu Dec 04, 2025 2:02 pm Ja może o ZL5 MiBoxer RGBCCT nie będę się przypominał bo pewnie jak do Ciebie Twój dotrze to się nim zajmiesz, ale mam problem z Aqara Curtain Driver T1. Dodał się do bramki, w Cloud zmieniłem na zasłona ale nie ma możliwości skalibrowania go, procent zamknięcia cały czas 0% i zmiana parametru czasu zamykania i otwierania też nic nie zmienia. Jedynie można bezpośrednio w urządzeniu określić punkty krańcowe i wtedy jest możliwość ręcznego sterowania z aplikacji otwórz-zamknij
W wersji 0.9.170-04/12/2025 dodałem atrybut CURTAIN CALIBRATION CMD:
klaster LUMI
atrybut j.w., + MANUF_SPECIFIC + MANUF_CODE LUMI
wybierasz z listy wartości START i wciskasz WriteAttribute,
czekasz
wybierasz z listy wartości STOP i wciskasz WriteAttribute,
dodatkowo jest też opcja RESET.
Sprawdź czy to cokolwiek zmienia u Ciebie?
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Masz zaznaczone manufacturer code + LUMI?
Po wybraniu robisz START, WriteAttribute - jaka jest odpowiedź?
Czekasz tyle czasu, ile ma wynosić kalibracja a następnie powtarzasz
STOP i WriteAtrribute?
Ewentualnie możesz zacząć od RESET?
Tak zaznaczone i LUMI wybranevajera wrote: Thu Dec 04, 2025 3:05 pm Masz zaznaczone manufacturer code + LUMI?
RESET - 1 sygnał dzwiękowy
Write attribute successful!
Attribute id = 0x0407
Attribute type = U8(0x20)
Attribute size = 1(0x0001)
silnik w miejscu, nie poruszył się
START - 1 sygnał dzwiękowy
silnik j/w
Wersja testowa w 0.9.171-04/12/25 - powinien dodać się przełącznik RGBW, 2x dimmer 1xRGB. Funkcjonalny póki co jest tylko przełącznik, natomiast ja potrzebuję logi z parowania urządzenia.vajera wrote: Fri Nov 28, 2025 2:45 pmJestem na wyjeździe, więc nowe urządzenia muszą poczekać - zwłaszcza to, które wrzuciłeś, bo to zupełna nowość - chyba pierwszy RGB działający w oparciu o Tuya datapoints.Pawel01rat wrote: Fri Nov 28, 2025 2:34 pm https://a.aliexpress.com/_ExiiK3A
Poproszę o dodanie:
Unknown model _TZE204_8fffc3kb::TS0601, no binding is possible
A jak wygląda procedura kalibracji opisana w instrukcji? Może Ty musisz przesuwać silnik ręcznie aż do pozycji STOP?bokk wrote: Thu Dec 04, 2025 3:18 pmTak zaznaczone i LUMI wybranevajera wrote: Thu Dec 04, 2025 3:05 pm Masz zaznaczone manufacturer code + LUMI?
silnik j/w
Z instrukcji ustawiam silnik w pozycji A, naciskam 3x przycisk i oznaczam jako krańcowkę A, nastepnie naciskam 1x przycisk i silnik rusza. Gdy dojedzie w miejsce które chcę zapamietać naciskam 3x przycisk i oznacza jako krańcowkę B. Silnik jesdzi wtedy od A do B. W Cloud pokazuje cały czas 0%. Jest jeszcze niezgodność w aplikacji bo otwórz zamknij pokazuje i działa prawidłowo natomiast te górne do częściowego zamknięcia i otwarcia mają odwróconą logikęvajera wrote: Thu Dec 04, 2025 3:22 pmA jak wygląda procedura kalibracji opisana w instrukcji? Może Ty musisz przesuwać silnik ręcznie aż do pozycji STOP?bokk wrote: Thu Dec 04, 2025 3:18 pmTak zaznaczone i LUMI wybranevajera wrote: Thu Dec 04, 2025 3:05 pm Masz zaznaczone manufacturer code + LUMI?
silnik j/w
Ok teraz sprawdziłem po zrestartowaniu silnika.bokk wrote: Thu Dec 04, 2025 3:51 pmZ instrukcji ustawiam silnik w pozycji A, naciskam 3x przycisk i oznaczam jako krańcowkę A, nastepnie naciskam 1x przycisk i silnik rusza. Gdy dojedzie w miejsce które chcę zapamietać naciskam 3x przycisk i oznacza jako krańcowkę B. Silnik jesdzi wtedy od A do B. W Cloud pokazuje cały czas 0%. Jest jeszcze niezgodność w aplikacji bo otwórz zamknij pokazuje i działa prawidłowo natomiast te górne do częściowego zamknięcia i otwarcia mają odwróconą logikęvajera wrote: Thu Dec 04, 2025 3:22 pmA jak wygląda procedura kalibracji opisana w instrukcji? Może Ty musisz przesuwać silnik ręcznie aż do pozycji STOP?bokk wrote: Thu Dec 04, 2025 3:18 pm
silnik j/w
Ustawiłem silnik w pozycji A (zasłona odsłonięta) - START i WriteAttribute następnie naciskam na silniku 1x przycisk, silnik rusza zasłaniając, po dojściu w miejsce naciskam na silniku 1x przycisk - STOP i WriteAttribute i jest ustalona pozycja B. Teraz odsłoń zasłoń działa w wyznaczonym zakresie A-B
Edit
Sprawdzałem ustawienia krańcowek i działa prawidłowo. To może przy tej kalibracji można by ustawić 0% punkt A dla start i 100% puntk B dla stop
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Jak zawsze wszystko działavajera wrote: Thu Dec 04, 2025 2:15 pm+BWNU-0.9.170-04/12/25Lector wrote: Thu Dec 04, 2025 2:00 pm proszę o dodanie
Unknown model _TZ3000_iszegwpd::TS0046, no binding is possible
chyba ze już jest i muszą aktualizacje zrobić
kwadratowy pilot - 6 klawiszy
https://pl.aliexpress.com/item/1005003040683765.html
Drugie urządzenie w bazie, które ma 6 endpointów, zgadnij kto zgłosił pierwsze?![]()
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Jakby ktoś chciał w pilotach LoraTap dostosować sobie klawisze
https://www.printables.com/model/992106 ... te-buttons
https://www.printables.com/model/145848 ... -6-buttons
https://makerworld.com/en/models/945913 ... eId-912655
