Domyślam się, tak naprawdę ta funkcja przyda się głównie do zmiany T/H -> T tam, nie chcemy dodawać urządzenia od nowa (głowice TRV i Twój czujnik ruchu z pomiarem temperaturyklew wrote: Fri Oct 03, 2025 6:23 am Zmiana typu kanału zawsze spowoduje konflikt na serwerze.
Zmiana funkcji zmienia tylko domyślną funkcję, która jest używana przez serwer tylko przy pierwszej rejestracji kanału, a potem już nie. SD dla wielu kanałów odczyta funkcję z serwera i ustawi tą z serwera jako funkcję kanału na urządzeniu. Więc te zmiany funkcji na urządzeniu niewiele dadzą![]()
Komunikacja z bramką (Telnet) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
arqiu70
Poproszę o podpowiedź.
Nie mogę znaleźć lub przeoczyłem jaką komendę i gdzie należy wpisać aby urządzenie wyświetlało się w bramce jako nieaktywne gdy jest odłączone.
GUI->Zigbee channels->wybierasz kanał przekaźnika/dimmera/rgb/licznika - wpisujesz keepalive, timeout i refresh - zgodnie z tym opisem:arqiu70 wrote: Sat Nov 01, 2025 1:54 pm Poproszę o podpowiedź.
viewtopic.php?p=201298#p201298
arqiu70
Wielkie dzięki i sorki za kłopot.
vajera wrote: Sat Nov 01, 2025 5:59 pmGUI->Zigbee channels->wybierasz kanał przekaźnika/dimmera/rgb/licznika - wpisujesz keepalive, timeout i refresh - zgodnie z tym opisem:arqiu70 wrote: Sat Nov 01, 2025 1:54 pm Poproszę o podpowiedź.
Wersja 0.9.156-23/11/2025 rozszerza polecenie nwk-scan dostępne w konsoli Telnet.
Polecenie to jest obecnie dostępne w dwóch wersjach:
nwk-scan - skanuje lokalną tablicę sąsiadów,
nwk-scan short_address - skanuje tablicę sąsiadów urządzenia o adresie short_address, który można odczytać np. z lokalnej wersji nwk-scan.
Polecenie to może pomóc w ustaleniu, które urządzenia Zigbee są połączone przez dany router.
Informacja dla użytkowników konsoli (są jeszcze takowi?):
od wersji 0.9.173 dostępne jest polecenie MEMORY.
Wersja 0.9.178-06/12/25 wprowadza dwa nowe polecenia do konsoli:
1. TIME - polecenie wyświetla aktualną datę i godzinę.
2. START-GUI - o tym poleceniu kilka słów poniżej.
Polecenie START-GUI pozwala uruchomić GUI z poziomu konsoli, o ile nie zostało ono uruchomione automatycznie.
Polecenie to nie zmienia ustawień dotyczących uruchamiania GUI - te nadal można zmienić wyłącznie z poziomu samego GUI.
Dzięki temu poleceniu możemy uruchomić bramkę produkcyjną bez GUI i włączyć je w razie potrzeby bez konieczności wchodzenia w Cloud, uruchamiania trybu konfiguracyjnego, zmiany trybu GUI i na koniec przywracania pierwotnych ustawień (3 restarty bramki).
To polecenie może mieć 1 lub 2 parametry - jeżeli podamy dwa, to pierwszy jest ignorowany:
- parametr nr 1 GUI_MODE - tutaj podajemy liczbę 1-6:
- parametr nr 2 GUI_FLAGS - tutaj podajemy sumę poniższych flag - wtedy uruchomią się tylko wybrane zakładki:
Samo polecenie START-GUI uruchomi GUI w trybie minimal_gui_mode
Przykłady:
START-GUI 5 //uruchomi GUI w trybie developer_gui_mode
START-GUI 1 0x105 //uruchomi GUI z zakładkami Gateway, Zigbee settings i TCC
minimal_gui_mode = 1,
standard_gui_mode = 2,
extended_gui_mode = 3,
full_gui_mode = 4,
developer_gui_mode = 5,
supla_gui_mode = 6,
#define GUI_BUILD_CONTROL_FLAG_GATEWAY 0x0001
#define GUI_BUILD_CONTROL_FLAG_CREDENTIALS 0x0002
#define GUI_BUILD_CONTROL_FLAG_ZIGBEE 0x0004
#define GUI_BUILD_CONTROL_FLAG_DEVICES 0x0008
#define GUI_BUILD_CONTROL_FLAG_CHANNELS 0x0010
#define GUI_BUILD_CONTROL_FLAG_ACTIONS 0x0020
#define GUI_BUILD_CONTROL_FLAG_CA 0x0040
#define GUI_BUILD_CONTROL_FLAG_AD 0x0080
#define GUI_BUILD_CONTROL_FLAG_TCC 0x0100
Przykłady:
O! I temat Telnetu nie umarł. Super! Co robi MEMORY? Nie mam jak sprawdzić na telefonie...
Wyświetla informacje o pamięciZibi_007 wrote: Sat Dec 06, 2025 2:07 pm O! I temat Telnetu nie umarł. Super! Co robi MEMORY? Nie mam jak sprawdzić na telefonie...
Tego się domyślałem
