Moderator: vajera
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 4:00 pm Masz na myśli, że jak wyłączysz termostat fizycznym przyciskiem, to on się włącza po 10 sekundach? Jest w tym czasie połączony z bramką? Co się dzieje w aplikacji Supla, gdy wyłączysz termostat przyciskiem?
Tak dokładnie. termostat połaczony z bramka jak wyłączam go przyciskiem wyłącza sie również w apce. Po 10s samoczynnie włącza się termostat ten co mamy takie same po 10s. i w apce tez się włącza. Na wszelki wypadek robiłem to też bez podłaczonego switcha. Mogę jeszcze sprawdzic czy też tak sie dzieje jak wyjmę baterie z głowicy. Zaraz to zrobie i napiszę.
EDIT:
Do bramki podłaczony tylko ZWT i sie samoczynnie włącza po 10s od wyłaczenia.
Has thanked: 136 times
Jeśli bramka udostępni funkcję włącznika pieca/pompy, to taką będzie można ustawić w cloud.
Wtedy w cloud konfiguruje się włącznik na HVAC i całość ogarnia bramka lokalnie.
Wydaje mi się, że powinno wtedy działać poprawnie
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
zzrr wrote: Fri Dec 05, 2025 4:05 pm
EDIT:
Potwierdzam, mój (230V) też tak robi. Co ciekawe wyłączenie go z aplikacji Supla nie daje tego efektu.
zzrr
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 4:17 pm Potwierdzam, mój (230V) też tak robi. Co ciekawe wyłączenie go z aplikacji Supla nie daje tego efektu.
Pewnie coś na to poradzisz w bliższej lub dalszej przyszłości :)
Dla mnie na tą chwilę wyższy priorytet miał by teraz ten przekaźnik ustawiajacy się zgodnie ze stanem zgodnym ze wskazaniem.
@klew a to co napisałeś odnośnie funkcji przełącznika to jest kwestia ustawień w bramce czy zmiany w kodzie bramki?
EDIT:
@vajera coś poradzisz?
zzrr wrote: Fri Dec 05, 2025 4:26 pm
Robię właśnie migrację bramki z Xiao 4 MB na C6 8 MB z anteną zewnętrzną. Po wgraniu najnowszej wersji lokalnej (z mojego komputera) i odtworzeniu backupu chciałem złapać logi z tego problemu, ale on...zniknął. W wersji 0.9.175-05/12/2025 naciśniecie przycisku wyłącza termostat na stałe - co ciekawe on nadal przesyła temperaturę do bramki (fajna funkcja).
zzrr
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 4:41 pm
:) Wiedziałem ze tak się stanie. Ale nie sadziłem że tak szybko👍👍👍
klew wrote: Fri Dec 05, 2025 4:17 pm Jeśli bramka udostępni funkcję włącznika pieca/pompy, to taką będzie można ustawić w cloud.
O to chodzi, tak?
SUPLA_BIT_FUNC_HEATORCOLDSOURCESWITCH
W tym kodzie:
Supla::Control::Z2S_RemoteRelay::Z2S_RemoteRelay(
  NetworkClient *remote_gateway, uint8_t remote_Supla_channel) :
    Relay(-1, true, 0xFF ^ SUPLA_BIT_FUNC_CONTROLLINGTHEROLLERSHUTTER),
powinienem zmienić ostatnią linię na:
Relay(-1, true, 0xFFFFFFFF ^ SUPLA_BIT_FUNC_CONTROLLINGTHEROLLERSHUTTER),
tak?
zzrr wrote: Fri Dec 05, 2025 4:44 pm
Bo trafiłeś na akcję demontażu bramki, która jest na strychu i ogrania całe piętro - przygotowywałem się do tego dłuższy czas ;)
zzrr
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 4:45 pm ...W wersji 0.9.175-05/12/2025 naciśniecie przycisku wyłącza termostat na stałe - co ciekawe on nadal przesyła temperaturę do bramki (fajna funkcja)....
Odświeżałem github co 10s. :lol: U mnie już też się wyłącza na stałe :P
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 8:24 am @LukiSpajder @lukasz06 Mam do Was prośbę - ja nie mam tej głowicy, więc mogę się opierać tylko na tym, co mi napiszecie. W związku z tym Wasze informacje muszą być w miarę precyzyjne, bo inaczej nic z nimi nie zrobię ;)
Może taki scenariusz:
1. głowica wyłączona, bramka wyłączona
2. włączamy bramkę,
3. włączamy głowicę ręcznie - co się dzieje?
4. wyłączamy głowicę ręcznie ?
5. włączamy głowicę z aplikacji ?
6. wyłączamy głowicę z aplikacji?
7. nastawy działają ? w obu kierunkach?
8. temperatura jest raportowana prawidłowo?
9. pisaliście, że ta głowica ma tryby boost, Eco itp. - jak się je włącza?
2. włączamy bramkę,
Jeśli w apce mam też off ,to po ustawieniu temperatury w głowicy nie spowoduje to zmiany stanu w apce
Logi
3. włączamy głowicę ręcznie - co się dzieje.rar
Działa poprawnie w apce też wskoczy off
Logi
4. wyłączamy głowicę ręcznie .rar
Wskakuje od razu na ON - to oznacz że została ustawiona max temperatura zakresu pracy tj.30 stopni ale to nie jest boost
Logi
5. włączamy głowicę z aplikacji .rar
Działa ok
Logi
6. wyłączamy głowicę z aplikacji.rar
działa przekazuje to w obydwie strony
Logi
7. nastawy działają w obu kierunkach.rar
Prawidłowo , działa też termometr zewnętrzny wysyła korekty prawidłowo
I tak ma 8 trybów przyciskając pokrętło możemy zmienić 5 tj.
OFF ,Anti-Frost, Eco mode, Comforte mode, Programming mode .
Temperaturę dla tych trybów możemy przesłać przez GUI eco, anti, comfort - wtedy na głowicy wyświetla się ikona programu i danego trybu .
Aby włączyć tryb custom mode (ręczny ) przekręcamy pokrętło +/-, dodatkowo dając do końca minusem wyłączymy , do końca plusem otworzymy ją całkiem wyświetla wtedy on,
A tryb wakacyjny możemy włączyć tylko w apce wtedy na głowicy pojawia się znak walizki i ikonka trybu Anti-Frost
Boost - też tylko poleceniem załączymy wtedy pojawia się na wyświetlaczu czas na jaki ustawiliśmy
Return to “Bramka ZigBee”
