Wejdź w cloud na ten przekaźnik i zobacz czy w kanałach powiązanych jest tylko jeden termostat. Bo jeśli masz więcej ustawione, to stan jest bramy z kilku.
I prześlij logi;)
Moderator: vajera
@klew ok. Ale sprawa wygląda na tą chwilę tak.... To co mam na cloudzie to się zmienia co 10minut. bo testuję różne opcje.klew wrote: Sat Dec 06, 2025 4:37 pm Wejdź w cloud na ten przekaźnik i zobacz czy w kanałach powiązanych jest tylko jeden termostat. Bo jeśli masz więcej ustawione, to stan jest bramy z kilku.
I prześlij logi;)
Ale powiem tak... Wiem dokładnie o czym mówisz. Jak jest podpięte dwa termostaty to wydaje sie ze wszsytko działa jak należy. Funkcje logiczne dla dwóch też wiem o co chodzi... Działa AND przy wyłaczaniu jak są oba na NIE GRZEJ i OR jeśli któryś się uruchomi. To gra i działa bardzo "fajowo". Mi chodzi o co innego. Nie działa to monitorowanie o którym mówiłeś. Już pominę kwestię w jakiej sytuacji może takie ekstremalne ustawienie powstać. Ale powiedzmy... uruchamia się bramka, oba termostaty w SUPLI właczają się na nie grzej bo nie potrzebują, Przekaźnik był włączony. Po starcie bramki w SUPLI na cloudzie i w apce termostaty są na nie grzej a przekaźnik pozostaje właczony. I tak będzie wisiał nawet kilka godzin. Sytuacja wychodzi na prostą jeśli jakiś termostat np przejdzie na stan GRZEJ później na nie grzej i wtedy dopiero zadziała przekaźnik i sie wylaczy
Zależności dla kanału POWER SWITCH
Przełącznik źródła ciepła lub chłodu dla kanału
THERMOSTAT PANEL
THERMOSTAT GLOWICA
Jakie logi mogły by tu pomóc?
Na moje jest dobrze, tylko trzeba mieć zaznaczone 2 flagi, bo inaczej warjuje. U mnie bramka się zresetowala.
Aaa bo @LukiSpider nie wspominał, ale u mnie w aplikacji nie ma ikony baterii. Jak wymusić aby się pojawiła?
Dodasz do Gui parę DP, min wybór mięzdzy PID, a 0/1?
Nie wiem czy to będzie rozwiązanie ale spróbuj... Miałem podobnie 30 minut temu. Za pierwszym razem przy parowaniu mi się nie pojawiła. A że wiedziałem że wcześniej była bo resetowałem bramkę nacisnąłem ponownie parowanie głowicy i się pokazała. Spróbujlukasz06 wrote: Sat Dec 06, 2025 5:02 pm
....Aaa bo @LukiSpider nie wspominał, ale u mnie w aplikacji nie ma ikony baterii. Jak wymusić aby się pojawiła?
EDIT:
Spróbuj też usunąć bramkę na cloudzie żeby się zarejestrowała jeszcze raz
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Na baterię musisz poczekać, ewentualnie spróbuj je wyjąć na 30 sekund i włożyć ponownie.lukasz06 wrote: Sat Dec 06, 2025 5:02 pmNa moje jest dobrze, tylko trzeba mieć zaznaczone 2 flagi, bo inaczej warjuje. U mnie bramka się zresetowala.
Dodałem motor thrust, screen orientation, display brightness i tę histerezę (PID - 0/1) - BWNU 0.9.180-06/12/25.
Potwierdzam - ta głowica nie będzie działać prawidłowo bez flagi TRV AUTO TO SUPLA SCHEDULE (powinna wystarczyć ta jedna).lukasz06 wrote: Sat Dec 06, 2025 5:02 pmNa moje jest dobrze, tylko trzeba mieć zaznaczone 2 flagi, bo inaczej warjuje. U mnie bramka się zresetowala.
- Has thanked: 135 times
A jakie są do wyboru?
Podłączasz serial monitor i zbierasz od startu bramki do 2-3 min i tyle (w problematycznym scenariuszu).
Może tam jest błąd w obsłudze przekaźnika, albo coś innego.
viewtopic.php?p=220666#p220666klew wrote: Sat Dec 06, 2025 5:37 pm A jakie są do wyboru?
Po pierwsze: Aby wejśc w tryb parowania trzeba przełączyć głowicę w tryb Off, a na głowicy teraz tego nie idzie zrobić.zzrr wrote: Sat Dec 06, 2025 5:10 pmNie wiem czy to będzie rozwiązanie ale spróbuj... Miałem podobnie 30 minut temu. Za pierwszym razem przy parowaniu mi się nie pojawiła. A że wiedziałem że wcześniej była bo resetowałem bramkę nacisnąłem ponownie parowanie głowicy i się pokazała. Spróbujlukasz06 wrote: Sat Dec 06, 2025 5:02 pm
EDIT:
Włączyłem więc ten tryb w aplikacji
Po drugie: ponowne parowanie nie pomogło
