A czy do pełni szczęścia z tym silnikiem zasłon można jeszcze ustawić poziom baterii. Pokazuje cały czas 40% pomimo naładowania baterii do 100%. W tutorialu wyczytałem że Aqara podaje poprzez tzw. datapoints ale nie wiem czy ja to mogę gdzieś ustawićvajera wrote: Mon Dec 08, 2025 7:33 amJuż naprawiłem - z jakiegoś powodu dla MOVE_DOWN_POSITION miałem rsOpen() a dla MOVE_UP rsClose().klew wrote: Mon Dec 08, 2025 7:26 amW Cloud jest opcja odwracania sterowania silnikiem i przyciskami (tymi fizycznymi na ścianie).vajera wrote: Sun Dec 07, 2025 7:33 pm
Jakbyś się kiedyś nudził, to wrzuć może jakiś krótki film z pracy tego urządzenia, bo na oczy go nie widziałem a ciekawi mnie, jak to pracuje
W Cloud nie ma przypadkiem jakiejś opcji zmiany przycisków?
Jeśli przyciski w apce pracują odwrotnie, to trzeba odwrócić pracę silnika (lub zamienić przewody).
Ogólnie te dwie opcje wyczerpują możliwość odwrotnych podłączeń urządzeń, więc więcej nie trzeba.
Jeśli urządzenie czegoś nie wspiera, to te opcje można ukryć.
Moderator: vajera
Bogdan202
Bardzo proszę o dodanie czujnika otwarcia, nie znajduje go w ostatniej wersji.
Pokazuje:
Unknown model LINCUKOO::TS0203, no binding is possible
Dziękuję
Pokazuje:
Dziękuję
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Aqara wysyła to w takiej megapaczce atrybutów (tzw. F7 attribute) - bramka ogarnia od dawna i w Twoich logach znalazłem tę informację.bokk wrote: Mon Dec 08, 2025 9:34 am A czy do pełni szczęścia z tym silnikiem zasłon można jeszcze ustawić poziom baterii. Pokazuje cały czas 40% pomimo naładowania baterii do 100%. W tutorialu wyczytałem że Aqara podaje poprzez tzw. datapoints ale nie wiem czy ja to mogę gdzieś ustawić
Problem w tym, że tam raportowane jest battery voltage - bramka standardowo przyjmuje przedział 2,85V do 3,3V a Aqara ma 2,85 do 3,0 V, więc musisz uzupełnić te wartości w GUI.
A ja właśnie wyłączyłem tę opcję bo znalazłem w sieci i zostawiłem tylko procentowe.vajera wrote: Mon Dec 08, 2025 10:59 amAqara wysyła to w takiej megapaczce atrybutów (tzw. F7 attribute) - bramka ogarnia od dawna i w Twoich logach znalazłem tę informację.bokk wrote: Mon Dec 08, 2025 9:34 am A czy do pełni szczęścia z tym silnikiem zasłon można jeszcze ustawić poziom baterii. Pokazuje cały czas 40% pomimo naładowania baterii do 100%. W tutorialu wyczytałem że Aqara podaje poprzez tzw. datapoints ale nie wiem czy ja to mogę gdzieś ustawić
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZNCLBL01LM.html
"Battery (numeric)
Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported. Value can be found in the published state on the battery property. To read (/get) the value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"battery": ""}. It's not possible to write (/set) this value. The minimal value is 0 and the maximum value is 100. The unit of this value is %.
Voltage (numeric)
Voltage of the battery in millivolts. Value can be found in the published state on the voltage property. To read (/get) the value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"voltage": ""}. It's not possible to write (/set) this value. The unit of this value is mV."
Po przełączeniu opcji, wprowadzeniu 2,85 - 3,00 V i restarcie bramki nadal widnieje informacja o stanie baterii 40%
Bramka uwzględni to przy najbliższym komunikacie o napięciu baterii.bokk wrote: Mon Dec 08, 2025 11:36 am Po przełączeniu opcji, wprowadzeniu 2,85 - 3,00 V i restarcie bramki nadal widnieje informacja o stanie baterii 40%
Zresetuj urządzenie, nie bramkę. Powinno załapać. Jak nie, to poczekaj do najbliższego raportu z urządzenia.bokk wrote: Mon Dec 08, 2025 11:36 amA ja właśnie wyłączyłem tę opcję bo znalazłem w sieci i zostawiłem tylko procentowe.vajera wrote: Mon Dec 08, 2025 10:59 amAqara wysyła to w takiej megapaczce atrybutów (tzw. F7 attribute) - bramka ogarnia od dawna i w Twoich logach znalazłem tę informację.bokk wrote: Mon Dec 08, 2025 9:34 am A czy do pełni szczęścia z tym silnikiem zasłon można jeszcze ustawić poziom baterii. Pokazuje cały czas 40% pomimo naładowania baterii do 100%. W tutorialu wyczytałem że Aqara podaje poprzez tzw. datapoints ale nie wiem czy ja to mogę gdzieś ustawić
"Battery (numeric)
Voltage (numeric)
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Muszę czekać do najblizszego raportowania wyłączenie nie pomaga a baterie są wewnątrz i nie ma jak go zrestartować. Jedynie reset do ustawień fabrycznych.Zibi_007 wrote: Mon Dec 08, 2025 1:10 pmZresetuj urządzenie, nie bramkę. Powinno załapać. Jak nie, to poczekaj do najbliższego raportu z urządzenia.bokk wrote: Mon Dec 08, 2025 11:36 amA ja właśnie wyłączyłem tę opcję bo znalazłem w sieci i zostawiłem tylko procentowe.vajera wrote: Mon Dec 08, 2025 10:59 am
"Battery (numeric)
Voltage (numeric)
Moje czujniki Aqara wysyłają tę paczkę mniej więcej co godzinę, ale może ten ma inaczej?bokk wrote: Mon Dec 08, 2025 1:23 pmMuszę czekać do najblizszego raportowania wyłączenie nie pomaga a baterie są wewnątrz i nie ma jak go zrestartować. Jedynie reset do ustawień fabrycznych.Zibi_007 wrote: Mon Dec 08, 2025 1:10 pmZresetuj urządzenie, nie bramkę. Powinno załapać. Jak nie, to poczekaj do najbliższego raportu z urządzenia.bokk wrote: Mon Dec 08, 2025 11:36 am
"Battery (numeric)
Voltage (numeric)
PS. Upewnij się, że te progi min i max dla napięcia baterii rzeczywiście Ci się zapisały.
Dane się zapisały tylko min 2,8 bo 2,85 nie chce zapisaćvajera wrote: Mon Dec 08, 2025 1:29 pmMoje czujniki Aqara wysyłają tę paczkę mniej więcej co godzinę, ale może ten ma inaczej?bokk wrote: Mon Dec 08, 2025 1:23 pmMuszę czekać do najblizszego raportowania wyłączenie nie pomaga a baterie są wewnątrz i nie ma jak go zrestartować. Jedynie reset do ustawień fabrycznych.Zibi_007 wrote: Mon Dec 08, 2025 1:10 pm
Edit
Pokazało sìę 100% baterii
Mario78
- Been thanked: 1 time
Uprzejmie proszę o dodanie
Unknown model _TZ3290_nba3knpsarkawgnt::TS1201, no binding is possible
