Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Pablito75 wrote: Tue Dec 09, 2025 7:17 am
vajera wrote: Tue Dec 09, 2025 7:12 am
Pablito75 wrote: Tue Dec 09, 2025 7:01 am Pytanie do kolegi @Vajera:
Bramka: "Supla firmware: 0.9.148-14/11/2025"
i wychodzi takie coś:
"Unknown model SONOFF::SNZB-06P, no binding is possible"
Przeglądałem forum i już w lipcu pojawił się ten Sonoff.
W bazie jest pewnie SNZB-03P - one wyglądają identycznie.
Troszkę się różnią. 03 - zasilanie bateryjne i mniejsza soczewka, 06 - zasilanie usb 5v i większa soczewka.
Jeśli możesz, to proszę dodaj SONOFF::SNZB-06P
+BWNU 0.9.190-09/12/25
Ma 2 atrybuty do ustawienia:
klaster OCCUPANCY SENSING: motion timeout, [5-60s]
klaster OCCUPANCY SENSING: occupancy sensitivity, [low: 1, medium: 2, high: 3]
Bramka dodaje 2 czujniki binarne OCCUPANCY i ILLUMINATION - ten drugi uaktualnia stan tylko w przypadku wykrycia obecności i działa na zasadzie 0 dim/1 bright.
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
:D
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
andras wrote: Tue Dec 09, 2025 1:56 pm Proszę o dodanie termostatu :
https://pl.aliexpress.com/item/10050090 ... in_prod%3A
Unknown model _TZE284_xnbkhhdr::TS0601, no binding is possible
Ale on jest dodany viewtopic.php?p=220204#p220204 i działa.
Masz najnowszą wersję softu na bramce?
andras
Fakt nie pomyślałem i nie sprawdziłem , oczywiście jest ok
Kuleq
Chciałbym zgłosić czujnik temperatury i wilgotności.
Unknown model _TZE284_9ern5sfh::TS0601, no binding is possible
Kuleq wrote: Tue Dec 09, 2025 8:15 pm Chciałbym zgłosić czujnik temperatury i wilgotności.
+BWNU Z2S-0.9.193-09/12/25
Ma 2 datappoints - temperature unit, temperature sensitivity
Kuleq
vajera wrote: Tue Dec 09, 2025 8:57 pm
Super, czujnik jest widoczny. Wszystkie parametry są widoczne, tylko w parametrze wilgotność brakuje przecinka :D
Kuleq wrote: Tue Dec 09, 2025 11:14 pm
Faktycznie, on jest z tej rodziny humidity/10 - poprawię to dzisiaj w kodzie.
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Proszę o dodanie nowego urządzenia:
Unknown model SONOFF::SNZB-01M, no binding is possible
https://sonoff.tech/pl-pl/products/sono ... xAijTm9UX8
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-01M.html
664097787pk
Czy ten czujnik Aqara MCCGQ11LM otwarcia drzwi można sparować z Bramką Supla Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.logs.bin / Release v0.9.193 Latest 0.9.193 (2025-12-09)
NS Panel Pro z SUPLA_v24.12-BETA.apk, Wemos d1 mini temperatura 3 szt, Zamel SBW-01 wraz z krańcówkami, Mew-01, Row-01, Row-02, THW-01, Call Supla, Supla w Home Assistant
Return to “Bramka ZigBee”
