Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
zzrr wrote: Fri Dec 12, 2025 8:33 pm
vajera wrote: Fri Dec 12, 2025 8:31 pm Tam jest coś takiego zaimplementowane, że w przypadku braku odczytu temperatury bramka wysyła "pingi" na datapoint od temperatury właśnie, ale może rozszerzę to o pełną kwerendę?
U mnie to nawet wysłanie datapoint 0 przywraca odczyty. Hmm
EDIT:
Ale mówie o ZWT198 i na ZWT100 tym czarnym też. Jak wysyłam na głowice to już to nie działa. No chyba że ma to znaczenie że jest ustawiona jako podrzędna i działa to wtedy inaczej
Wersja 0.9.198-12/12/25 wysyła co 120 sekund Tuya Data Query aż do momentu zaktualizowania system mode, heat setpoint i running state.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Fri Dec 12, 2025 10:33 pm Wersja 0.9.198-12/12/25 wysyła co 120 sekund Tuya Data Query aż do momentu zaktualizowania system mode, heat setpoint i running state.
Ooo... ja już sprawdzam.👍
Mario78 wrote: Fri Dec 12, 2025 7:56 pm
klew wrote: Fri Dec 12, 2025 4:34 pm
Mario78 wrote: Fri Dec 12, 2025 8:49 am Wczoraj miałem nawet taki przypadek, że Termostat wyączyłem w aplikacji a mimo to ciągle grzał i przekaźnik w tym wypadku ciepła/pompy działał. Tego to już całkiem nie rozumiem. Dodam, że termostat się wyłączył ale w cloud pokazywało, że grzeje mimo stanu off. Zresztą podobnie miałem w stanie: termostat ZWT198 nie grzeje bo temp osiągnięta, ale w clud termostat grzeje dalej mimo przekroczonej temperatury.
To ogólnie jest dopuszczalne w Supli.
Przy głowicach Auraton Radiator Controler też może się zdarzyć, choć z reguły chwilowo. Np. wyłączenie jako stan jest prezentowane od razu jako off, ale zanim komenda poleci do głowicy, a ta się wyłączy i zaraportuje stan, mija chwila czasu.
Poza tym, termostaty w stanie "off" mogą nadal włączyć grzanie, np. z powodu ochrony przeciwzamrożeniowej.
Oczywiście nie mam pojęcia, czy któraś z tych sytuacji ma u Ciebie zastosowanie, ale to ogólnie daję znać.
Mam auraton wiem jak dziala . To nie jest chwila no chyba że 3h to chwila. Satan sie nie zmienial aż sam nie zadziałałem.
Dodam że na bramce postawionej od 0 dziala tylko ten przekaznik i termostat. Testuje to juz 3 dzień i niestety takie sauny się powtarzają. 😞
Wersja 0.9.198-12/12/25 zawiera poprawkę "wyłączającą" grzanie w termostacie Supla, gdy urządzenie Zigbee zgłosi stan OFF - trzeba potwierdzić w testach, że termostat wtedy rzeczywiście nie grzeje.
Has thanked: 136 times
vajera wrote: Fri Dec 12, 2025 10:31 pm
klew wrote: Fri Dec 12, 2025 8:05 pm
vajera wrote: Fri Dec 12, 2025 7:56 pm
MCR 😉
Niestety nie rozumiem. Google też nie pomogło. Mówi że to zespół My Chemical Romance
Mistrz Ciętej Riposty ;)
DPSZS
(od razu podpowiem: dzięki, postaram się zapamiętać skrót)
zzrr
Wolny coś ten github. Do tej pory nie ma softu
zzrr wrote: Fri Dec 12, 2025 11:05 pm Wolny coś ten github. Do tej pory nie ma softu
Już jest - wcześniej przerwałem kompilację, bo dodałem jeszcze jedną poprawkę.
zzrr
vajera wrote: Fri Dec 12, 2025 11:14 pm
No pokazał się chwile po mojej wiadomości. Jeśli pobrałem jak tylko się pokazało to będzie ok czy jeszcze raz pobrać?
Bo na tej pobranej zrobiłem test już
zzrr wrote: Fri Dec 12, 2025 11:28 pm
Pobrana jest OK.
zzrr
20 minut po restarcie bramki. Ale zobacz na sam dół. Tylko ZWT100 miał praktycznie od początku właściwy stan. ZWT100 pracuje sam. Nie ma podrzędnego termostatu.
EDIT:
Gdyby nie ten ZWT 100 przekaźnik kotła byłby na OFF cały czas. Głowice mają zachowany stan GRZEJ.
Po kolejnym resecie bramki sytuacja się powtórzyła. Pierwszy prawidłowo odczyt zrobił ZWT100 po ok 2 minutach, jego stan na grzej zaktualizował się po czterech i włączył się przekaźnik na ON. Reszta "wisi" tak jak wcześniej.
Mario78
vajera wrote: Fri Dec 12, 2025 9:20 pm
Testowałem na moim ZWT, ale (nie)stety nie mogę tego scenariusza uzyskać - możesz bardziej szczegółowo opisać warunki?
Rozumiem, że wyłączasz termostat w aplikacji i:
1. aplikacja Supla pokazuje off,
2. termostat Zigbee wyłącza sie,
3. natomiast w aplikacji wciąż jest ikona grzania?
Dokladnie jak napisałeś ale nie tylko że ikona grzeje ale tez przekaznik jest wysterowany.
Taka sytuacja zdarza się raz na 20 moze 15 przełączeń i nie musi to być na off ale np
1. Termostat grzeje bo ma grzać, przekaznik zadzialany prawidłowo (źródło ciepła).
2.zmieniam ręcznie na temperature poniżej mierzonej aby sie wszystko wyłączyli
3. Po krótkiej chwili jak Klew pisze wyłącza się termostat ale w aplikacji ciagle mam grzanie i przekaźnik wysterowany zgodnie z tym co w aplikacji jest, czyli załączony.
Oczywiście wszystko na świeżo postawionej bramce i tylko te 2 urządzenia.
Teraz wgram tą Twoją najnowsza wersję i zobaczymy.
To nie tak ze nie dziala.....nie dziala raz na te 15 czy 20 razy a to juz wystarczy aby wzbudzic moja frustrację:)
Return to “Bramka ZigBee”
