Moderator: vajera
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
jdamian456 wrote: Sat Dec 13, 2025 3:33 pm Witam. Panowie mam pytanie. Próbowałem sparować urządzenie, którego jak się okazało nie było w bazie. Podczas pierwszej próby parowania, widziałem go w "Last binding result" z niepowodzeniem. Kolejne próby parowania nie przynoszą już rezultatu, urządzenia nie potrafią się sparować nawet po dodaniu urządzenie do bazy. Ktoś z was miał podobny problem?
Skopiowałeś te dane z Last binding result?
Tak czy inaczej - w GUI, w zakładce Zigbee settings włącz ten switch od pairing mode I ten drugi zaraz pod nim (force device to leave) i wtedy sparuj ponownie swoje urządzenie.
jdamian456
vajera wrote: Sat Dec 13, 2025 3:54 pm
Tak skopiowałem:
"Unknown model HOBEIAN::ZG-303Z, no binding is possible"
Spróbowałem ponownie z włączonymi przełącznikami "enable/disable pairing mode (180 s)" oraz "force joined device to leave network and perform full join", niestety bez efektu.
jdamian456 wrote: Sat Dec 13, 2025 5:40 pm
Tak skopiowałem:
To jest ten czujnik gleby 3w1?
jdamian456
vajera wrote: Sat Dec 13, 2025 5:55 pm
Tak skopiowałem:
Tak, dokładnie. Ale problemy z "drugą" detekcją były jeszcze przed dodaniem. Postawiłem o drugą bramkę i zachowanie było takie same, tzn wykryła czujnik tylko raz.
arkomp
Prośba o dodanie czujnika ruchu - Unknown model _TZE200_3towulqd::TS0601, no binding is possible
i podanie skąd ściągnąć plik którym zaktualizować bramkę
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
arkomp wrote: Sat Dec 13, 2025 8:53 pm Prośba o dodanie czujnika ruchu - Unknown model _TZE200_3towulqd::TS0601, no binding is possible
Stąd https://github.com/lsroka76/Z2S_Library/releases
Wybierz plik odpowiedni dla swojej bramki.
Zibi_007
Swoją drogą ten czujnik (_TZE200_3towulqd::TS0601) zdaje się, że jest już w bazie.Sam zgłaszałem. Prawie rok temu.
Zibi_007
A tutaj masz urządzenia, które są już w bazie https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... devices.md
I ten czujnik tam jest.
arkomp
Zibi_007 wrote: Sat Dec 13, 2025 9:25 pm
Faktycznie działa, może miałem jakiś stary soft w bramce
jdamian456
vajera wrote: Thu Dec 11, 2025 9:09 pm
jdamian456 wrote: Wed Dec 10, 2025 10:54 am
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 7:05 am
Na 100% tak. Jedno pytanie - on ma dwa kanały wilgotności: wilgotność powietrza i wilgotność gleby - ten pierwszy pójdzie jako T/H z temperaturą powietrza, natomiast ten drugi mogę zrobić jako kanał wilgotności albo jako KPOP?
Ktoś pamięta czy kanał wilgotności ma historię?
Tak to urządzenie 3w1. Jakie dane są potrzebne, aby dodać te urządzenie do bazy.
Jeszcze jedno pytanie, za pierwszym razem kiedy próbowałem sparować czujnik wyświetlił się komunikat "Unknown model HOBEIAN::ZG-303Z, no binding is possible". Kolejna próba parowania nie przynosi już żadnego rezultatu tzn. bramka i czujnik mogą być w trybie parowania cały czas, i nie widzę żadnego komunikatu. Co może być przyczyną?
+BWNU - 0.9.196-11/12/25
W GUI możesz ustawić (TCC - wszystkie dp są dodane do listy wyboru wraz z opisem):
temperatureUnit: () => e.enum("temperature_unit", ea.STATE_SET, ["celsius", "fahrenheit"]).withDescription("Temperature unit"),
    temperatureCalibration: () =>
        e
            .numeric("temperature_calibration", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(-2.0)
            .withValueMax(2.0)
            .withValueStep(0.1)
            .withUnit("°C")
            .withDescription("Temperature calibration"),
    humidityCalibration: () =>
        e
            .numeric("humidity_calibration", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(-30)
            .withValueMax(30)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("%")
            .withDescription("Humidity calibration"),
    soilCalibration: () =>
        e
            .numeric("soil_calibration", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(-30)
            .withValueMax(30)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("%")
            .withDescription("Soil Humidity calibration"),
    temperatureSampling: () =>
        e
            .numeric("temperature_sampling", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(5)
            .withValueMax(3600)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("s")
            .withDescription("Air temperature and humidity sampling"),
    soilSampling: () =>
        e
            .numeric("soil_sampling", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(5)
            .withValueMax(3600)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("s")
            .withDescription("Soil humidity sampling"),
    soilWarning: () =>
        e
            .numeric("soil_warning", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(0)
            .withValueMax(100)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("%")
            .withDescription("Soil water shortage humidity value")
Szczerze mówiąc z tekstu "+BWNU - 0.9.196-11/12/25
W GUI możesz ustawić (TCC - wszystkie dp są dodane do listy wyboru wraz z opisem):" zrozumiałem tylko skrót GUI. Z programowaniem mi jakoś nie po drodze.
Poskładałem i uruchomiłem nową bramkę, nadal wyświetla komunikat o nieznanym urządzeniu. Urządzenia nie ma na liście wspieranych urządzeń na GITHUB, czy to znaczy, że jeszcze nie ma go w bazie, czy po prostu z braku czasu baza nie jest uzupełniana?
Return to “Bramka ZigBee”
