Moderator: vajera
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
@jdamian456!
TCC to skrót do "Tuya custom cluster (0xEF00) devices" - zakładki, która pojawia się w GUI po załączeniu w pierwszej zakładce ("Gateway") opcji pełnego interfejsu "Full GUI". Wymagany jest restart bramki.
Tu jest instrukcja, co możesz ustawić - powtarzam za Mistrzem Łukaszem;
temperatureUnit: () => e.enum("temperature_unit", ea.STATE_SET, ["celsius", "fahrenheit"]).withDescription("Temperature unit"),
    temperatureCalibration: () =>
        e
            .numeric("temperature_calibration", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(-2.0)
            .withValueMax(2.0)
            .withValueStep(0.1)
            .withUnit("°C")
            .withDescription("Temperature calibration"),
    humidityCalibration: () =>
        e
            .numeric("humidity_calibration", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(-30)
            .withValueMax(30)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("%")
            .withDescription("Humidity calibration"),
    soilCalibration: () =>
        e
            .numeric("soil_calibration", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(-30)
            .withValueMax(30)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("%")
            .withDescription("Soil Humidity calibration"),
    temperatureSampling: () =>
        e
            .numeric("temperature_sampling", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(5)
            .withValueMax(3600)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("s")
            .withDescription("Air temperature and humidity sampling"),
    soilSampling: () =>
        e
            .numeric("soil_sampling", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(5)
            .withValueMax(3600)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("s")
            .withDescription("Soil humidity sampling"),
    soilWarning: () =>
        e
            .numeric("soil_warning", ea.STATE_SET)
            .withValueMin(0)
            .withValueMax(100)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("%")
            .withDescription("Soil water shortage humidity value")
Nie podejmę się wytłumaczenia tego, bo sam robię to metodą prób i błędów :( , może ktoś inny lepiej Cię poprowadzi.
Ja zawsze trafiam w punkt, ale nie zawsze w ten, co trzeba. :lol: Wyprzedzając; tu nie chodzi mi o "Grafenberga". :lol:
and111
vajera wrote: Thu Dec 04, 2025 9:08 pm
and111 wrote: Thu Dec 04, 2025 7:10 pm Proszę o dodanie:
-> Czujnik temperatury i wilgotności:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-tempe ... 1476132697
Unknown model _TZE200_ehhrv2e3::TS0601, no binding is possible
+BWNU-0.9.172-04/12/25
w GUI (TCC)
temperature unit C/F
temperature calibration -2...2/0.1
humidity calibration -30% - 30%
Dziękuję. Działa. Temperatura pokrywa się z LYWSD03MMC. Wilgotność pokazuje około 5% niżej od LYWSD03MMC. Piszę to tylko informacyjnie. Wiem, że mogę skorygować odczyt, ale nie mam potrzeby by dokładnie mierzyć wilgotność.
and111
vajera wrote: Thu Dec 04, 2025 9:16 pm
-> Gniazdko
https://allegro.pl/oferta/smart-gniazdk ... 3592177663
Unknown model _TZ3210_w0qqde0g::TS011F, no binding is possible
+BWNU-0.9.172-04/12/25, ale:
tego identyfikatora nie ma nigdzie w sieci, więc niewykluczone, że trzeba będzie dopasować przeliczniki V/A/W/kWh oraz ustalić czy licznik samoistnie raportuje wartości czy wymaga poolingu.
BTW. W tej cenie masz na Ali SONOFF S60ZBTPF (zapłaciłem 161,52 zł za 4-pak, ale @Zibi_007 kupiłby pewnie za 100 zł ;)).
Dopiero dziś miałem czas, żeby to uruchomić. Oczywiście działa. Dziękuję.
W SUPLI pokazuje:
- energię czynną pobraną,
- moc czynną
- napięcie
Jutro sprawdzę, czy dane o zużyciu prądu są przeliczane prawidłowo.
W domu w większości mam podwójne gniazdka w których nie zmieści się jednocześnie SONOFF S60ZBTPF i w gniazdku obok wtyczka innego urządzenia. Wiem, bo mam też gniazdko Zamel SGW-01, a wymiarowo, to to samo, co SONOFF S60ZBTPF.
Używam kilku Gosund SP111. Jedno padło. Stwierdziłem, że na jego miejsce spróbuję coś na Zigbee. Dlatego wybór padł na NAS-WR07W6_ZEGBEE (tak to gniazdko z linku powyżej jest opisane na pudełku).
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
and111 wrote: Sun Dec 14, 2025 4:19 pm
w GUI (TCC)
No i fajnie.
Ale niech Xiaomi nie będzie dla Ciebie żadnym wyznacznikiem. One nawet leżąc obok siebie na stole (kilka sztuk) potrafią się różnić o te kilka procent między sobą. Temperaturę za to trzymają zazwyczaj OK. Tutaj po ośmiu godzinach "leżakowania" obok siebie (w tych samych warunkach):
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
jdamian456 wrote: Sun Dec 14, 2025 10:51 am Szczerze mówiąc z tekstu "+BWNU - 0.9.196-11/12/25
W GUI możesz ustawić (TCC - wszystkie dp są dodane do listy wyboru wraz z opisem):" zrozumiałem tylko skrót GUI. Z programowaniem mi jakoś nie po drodze.
Poskładałem i uruchomiłem nową bramkę, nadal wyświetla komunikat o nieznanym urządzeniu. Urządzenia nie ma na liście wspieranych urządzeń na GITHUB, czy to znaczy, że jeszcze nie ma go w bazie, czy po prostu z braku czasu baza nie jest uzupełniana?
Będzie W Następnym Update - i jest tam, tyle że pod inną nazwą.
To teraz BWNU 0.9.202-14/12/25
W GUI masz zakładkę Tuya Custom Cluster (EF00) Devices - tam możesz w graficzny sposób (bez programowania ;)) ustawić te wszystkie parametry, które wymieniłem w poście - dla każdego parametru jest dodana legenda.
arkomp wrote: Sat Dec 13, 2025 10:11 pm
Zibi_007 wrote: Sat Dec 13, 2025 9:25 pm
arkomp wrote: Sat Dec 13, 2025 8:53 pm Prośba o dodanie czujnika ruchu - Unknown model _TZE200_3towulqd::TS0601, no binding is possible
i podanie skąd ściągnąć plik którym zaktualizować bramkę
A tutaj masz urządzenia, które są już w bazie https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... devices.md
I ten czujnik tam jest.
Faktycznie działa, może miałem jakiś stary soft w bramce
Czujnik jest w bazie, ale w 0.9.202-14/12/25 zmieniłem mu definicję i w TCC dochodzi kilka opcji (sensitivity, keep time, illuminance interval), powinien też raportować stan baterii (nie wiem czy wcześniej to robił).
Tę samą aktualizację definicji zrobiłem dla _TZE200_bh3n6gk8::TS0601 (też jeden z dawno dodanych modeli).
W obu przypadkach, żeby skorzystać z tej aktualizacji trzeba albo usunąć urządzenie i dodać je ponownie albo skorzystać z polecenia update-device-desc nr_kanału_Supla 0x2060
jdamian456
RomanG wrote: Sun Dec 14, 2025 2:47 pm @jdamian456!
        e
            .withValueMin(-2.0)
            .withValueMax(2.0)
            .withValueStep(0.1)
            .withUnit("°C")
        e
            .withValueMin(-30)
            .withValueMax(30)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("%")
        e
            .withValueMin(-30)
            .withValueMax(30)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("%")
        e
            .withValueMin(5)
            .withValueMax(3600)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("s")
    soilSampling: () =>
        e
            .withValueMin(5)
            .withValueMax(3600)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("s")
    soilWarning: () =>
        e
            .withValueMin(0)
            .withValueMax(100)
            .withValueStep(1)
            .withUnit("%")
Dzięki wielkie za informację. Muszę się zainteresować tym tematem.
jdamian456 wrote: Mon Dec 15, 2025 6:59 am Dzięki wielkie za informację. Muszę się zainteresować tym tematem.
TCC jest standardowo dostępny w Full GUI i w Developer GUI, można go też uruchomić jako pojedynczą zakładkę z poziomu konsoli.
Udało Ci się sparować ten czujnik z wersją 0.9.202?
jdamian456
vajera wrote: Mon Dec 15, 2025 11:32 am
Wieczorem wrócę do domu to spróbuję i dam znać. Mimo wszystko dzięki wielkie za chęci.
Przeglądałem tę zakładkę TCC - Tuya Custom Claster, ale widziałem, że najpierw trzeba wybrać urządzenie, a jeśli nie jest ono sparowane to rozumiem, że nie będzie go na liście? Wieczorem się tym pobawię.
jdamian456 wrote: Mon Dec 15, 2025 12:34 pm
Dokładnie - najpierw musisz sparować je z bramką - spróbuj najpierw samo pairing mode w bramce, a jak nie będzie reakcji diody (zielona->niebieska), to dołóż jeszcze ten switch "force device to leave network" i ponów parowanie na urządzeniu. Uwaga czasami uda się leave i join w jednej sesji a czasami musisz podjąć jeszcze jedną próbę parowania po tym "force..."
Return to “Bramka ZigBee”
