Moderator: vajera
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 7:18 pm Spokojnie, siedziałem nad tym dzisiaj prawie cały dzień, bo tak się złożyło, że mam trochę wolnego czasu na koniec roku, ale 80% tej pracy, to były ogólne modyfikacje trybu schedule. Natomiast, to co opisujesz to może być efekt zbyt krótkiego czasu buforowania (500 ms), zwłaszcza, że wersja testowa produkuje sporo logów. Zwiększę tę wartość do 1000 ms - może jeszcze znajdziesz siły na testy.
Tak czy inaczej trzeba coś z tym nieszczęsnym (M) zrobić, bo naciśnięcie go generuje komunikat o nastawie.
W ostateczności pojdziemy w wersję z magic number i bramka będzie ignorować np. nastawę 11,1°C (ew. 6,9 °C 😉)
Fajnie że tak mówisz... No ciekawe czy tez to potwierdzą inni. Ja zrobiłem u siebie i update i nowy merge. A co do naszych sił to Ty nawet tak nie mów. To ma się nijak do tego ile Ty czasu na bramkę poświęcasz.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times
zzrr wrote: Tue Dec 16, 2025 7:03 pm No ciekawy jestem również jakie wnioski z testów będą u innych. Jestem zainteresowany a w testach trochę w tyle. Wcześniej goście i nieplanowana szybka naprawa w aucie. Ale jak już mogłem podejść do komputera to tak na szybko też popatrzyłem na wersję C. D to wpadła ona na mnie jak na GitHub wszedłem. Nie ma... a za chwile jest. Myślałem że mi się coś z przeglądarką dzieje złego. Ale jak zobaczyłem czas wstawienia 1 minuta to już było jasne...
@vajera nie wiem jeszcze jakie będą wnioski innych ale mi to się wydaje że albo trzeba sobie to M odpuścić bo tylko wkurza i Tobie czas zajmuje albo poczekać aż dojdzie Twój egzemplarz i będziesz go miał na stole. To co zrobiłeś to szacun i działa. Tylko było by za pięknie ze strony ZWT198 gdyby to działało płynnie i była powtarzalność. U mnie bardzo często przy włączaniu PROGRAM termostat dostaje tą ikonkę z zegarkim. Ta ikonka wisi długo a później to już różnie. Raz załapie a raz nie. Tylko jak by ktoś chciał sprawdzić co ja gadam a wcale mi z tym nie jest dobrze to proponuję poczekać ze trzy minuty i wtedy włączyć PROGRAM. U mnie za pierwszym razem się nie udało się ani razu a później to już loteria. Były momenty i faktycznie było tak jak Zibi pisał. Klik co powiedzmy 10 sekund i idzie seria idealnie przez ileś tam kliknięć. Odczekałem 2-3 minuty. próbuje włączyć a termostat ma kaprys i NIE. Ja nie wiem... kurde... tyle twojej pracy przy tym jednym nieszczęsnym przypadku z jakimiś dziwnymi odwrotnymi komunikatami.
Więcej optymizmu. Jest OK. I lepiej raczej nie będzie. Teraz nawet szybkie klikanie nie jest w stanie namieszać. Nie byłbym jednak sobą, jakbym nie spróbował ;-) Stąd post z opóźnieniem.
No i udało się. W normalnych warunkach jest to sytuacja nie do powtórzenia. Sam próbowałem kilka minut zanim powtórzyłem drugi raz edekt, o którym piszę.
Dokładnie to oprócz szybkiego klikania trzeba się dobrze "wkliknąć". Dokładnie w moment jak w Supli zmienia się z programu na ręczny a w termostacie na pół sekundy wskakuje nastawa z jego wewnętrznego programu. Wtedy dwa szybkie kilki i mamy taki efekt, że ta nastawa z termostatu przenosi się na Suplę zamiast wcześniej ustawione. Ale nie jest prosto to osiągnąć nawet jak się wie jak. Udaje się co kilkanaście razy (na pewno więcej niż 10). To był ekstremalny test i raczej w normalnych warunkach nikt go nie powtórzy ;-)
Dla mnie działa to już wręcz idealnie i szybciej wyprowadzę w pole klikaniem jakąś TRV niż teraz to ZT. @vajera - jak zwykle pokazałeś kto tu jest the best :)
Co ciekawe sprawdziłem, jak reaguje na takie zabawy ten termostat pod Tuyą - akurat miałem odpaloną bramkę bo bawię się tym fingerbotem.
I wiecie co? Zawiesiłem termostat i bramkę w SmartLife w niecałą minutę. Nawet reset aplikacji nie pomógł. Musiałem jeszcze zresetować bramkę. A w Z2S co bym nie robił, to skubana (mimo miliona logów) dalej stabilna.
@vajera - w załączniku 3 logi. Bardzo trudno było mi powtórzyć to, o czym piszę wyżej, ale się udało. To już chyba tak tylko, w celach edukacyjnych. Z mojej strony" mission complete". :)
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Ver. 204D głowica trv801Z
Nie udało mi się w żaden sposób wywołać sytuacji kiedy po przełączeniu na program wróci samoczynnie do ręcznego trybu w Supli .
Także może przy jednym ogniu udało się upiec dwie pieczenie 😁, co prawda w trybie program jeśli damy na głowicy off to wrzuci to w harmonogram programu - ale tak było wcześnie .
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
LukiSpajder wrote: Tue Dec 16, 2025 7:46 pm Ver. 204D głowica trv801Z
No popatrz...a ja nie zdążyłem nawet rozpakować tej paczki od Ciebie - ale tym chętniej wezmę ją na warsztat ;)
Wrzuciłem jeszcze E - tam bufor czasowy jest ustawiony na 1000 ms. Dodatkowo zmieniłem definicję dla FingerBota - wymaga ponownego parowania z bramką.
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 7:56 pm
Jak będziesz miał czas to popatrz co da się zrobić - na spokoje .
U Mnie w tej chwil działa testowo , przełączona na 0/1 z histereza 0,1
stopnia . Ten PID pozostawiony na tydzień dalej nie dogrzewał to już o wiele lepiej zachowuje się TRV06 .
Jak ją podpiłem pod bramkę tuya oczywiście bez zewnętrznego termometru to tak jakby bramka wysyłało coś do niej i otwierał zastawkę więcej niż pod Supla . ( ale tego nie da się chyba potwierdzić - choć może znajdę sposób 😉)
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 8:01 pm Wrzuciłem jeszcze E - tam bufor czasowy jest ustawiony na 1000 ms. Dodatkowo zmieniłem definicję dla FingerBota - wymaga ponownego parowania z bramką.
Pojawiła się wersja 205D to ta nowa ?
LukiSpajder wrote: Tue Dec 16, 2025 8:17 pm
Tak, przepraszam - pomieszałem nazwy - 205D
Zibi_007
Nie ma E jest 205D ;-)
Zainstalowałem. Jest gorzej. Przełącza wyraźniej wolniej. Ma lagi, czasem nie łapie przełączenia (szczególnie powrotu z programu na ręczny).
Czasem całkiem się przytnie (log D2).
I też mi się udało osiągnąć efekt, o którym pisałem poprzednio (jest w logu D1).
Dla mnie wersja 204D działa najlepiej. Najszybciej i najstabilniej.
Edit: eraz nawet udało mi się nawet bramkę zawiesić ;-)
zzrr
U mnie jest podobnie jak na D. Dziwi mnie że przy przełączaniu 6/10 razy na panelu ta ikonka zegarka się pokazuje i już tak zostaje Ponowne naciśnięcie potrafi przełączyć, ale nie zawsze. Dość często jak przełączam z PROGRAM na RĘCZNY pojawia się ten zegarek i rączka jednocześnie. Kliknięcie tak po 20 sekundach gasi rączke a termostat dalej w trybie program. Druga rzecz która mnie dziwi to że inni piszą że jest ok :) Choć tyle dobrze. No daje to też wniosek że może coś u mnie w konfiguracji. Ale każdy plik wgrywałem merge i włączałem dwie flagi na termostacie. Nim to wysłałem jeszcze ostatni raz spróbowałem. Trzy razy przełączyło a za czwartym zegarek i już problemy z przełączaniem.
EDIT:
nie widziałem wiadomości wyżej to dopisuję... To co opisał wyżej Zibi to ja miałem na jednym i drugim. Skoro innym działał D to trzeba do niego wrócić. U mnie w jednym i drugim tak samo mniej więcej więc jeśli chodzi o mnie to wszystko jedno.
EDIT:
Sory za edit... Ale to nie jest bardzo ważne. Tylko tak myśle że koledzy może mieli większy fart akurat ale nie konieczne przy używaniu coś nie wyniknie z tych rzeczy które u mnie były. To tak nieśmiało trochę powiem że może szkoda tak alfabet na samym początku przerywać? Wiem że to łatwo powiedzieć... W razie czego nie bijcie mocno. :roll: Albo wrócić może do tego jak byś miał wolę taką jak już twój egzemplarz dojdzie. Hmm
Return to “Bramka ZigBee”
