Moderator: vajera
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Zibi_007 wrote: Wed Dec 17, 2025 3:01 pm To był pierwszy, od którego zacząłem. Wiesz, że ciężko mnie zniechęcić, ale ten fingerbot pod Suplą jest jakiś upośledzony. Kilka godzin siedziałem i jedyny datapoint z jakim chciał zagadać (ale też bardzo rzadko) to ten ostatni (wyłączenie przycisków). Ale co z tego, jeśli nawet zmieniłem wartość z powodzeniem, to i tak nie zmieniło to nic w urządzeniu.
A teraz taka ciekawostka. Zazwyczaj można urządzenie sparować z bramką Tuya (lub eWelink), zmienić ustawienia, sparować z Z2S i pod Suplą one zostają. To był kiedyś dobry sposób na zmiany, dopóki nie dodałeś obsługi TCC w GUI :) A z tym fingerbotem to nie działa. Po ponownym sparowaniu z Suplą przywraca go do wartości domyślnych. Może to jest jakiś trop?
Mam pewien trop, ale w innym kierunku 😉
Test:
C&A
klaster 0xEF00
w polu attribute/command id wpisz 4
attribute type SET
size 10
value
11126702000400000005
CustomCmd
to powinno zmienić sustain time na 5 sekund?
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 3:18 pm
Test:
C&A
klaster 0xEF00
attribute type SET
size 10
value
CustomCmd
A w pierwszym moim poście w temacie ustawień tego cuda prosiłem o jakieś zaklęcia. Bingo! Wysyła, przyjmuje i... działa!!!
Zibi_007 wrote: Wed Dec 17, 2025 3:24 pm
Test:
C&A
klaster 0xEF00
attribute type SET
size 10
value
CustomCmd
(Mt 7,7)
Zibi_007
vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 3:35 pm
Test:
C&A
klaster 0xEF00
attribute type SET
size 10
value
CustomCmd
(Mt 7,7)
1 Kor 15,57 :)
Zibi_007 wrote: Wed Dec 17, 2025 3:24 pm A w pierwszym moim poście w temacie ustawień tego cuda prosiłem o jakieś zaklęcia. Bingo! Wysyła, przyjmuje i... działa!!!
Tylko wtedy, gdy prosiłeś, nie dał bym Ci tego zaklęcia, bo nie wiedziałem w czym jest problem. Ten cytat wziąłem też do siebie, bo Ty prosiłeś a ja szukałem.
I znalazłem - 99% urządzeń opartych o TCC i datapoints działa z użyciem rozkazu DataRequest (0x00), po którym idzie cały payload. To urządzenie (i kilka innych) oczekuje rozkazu DataSend (0x04) z identycznym payload.
Wot i cała zagadka - poprawię kod i w TCC też to będzie działać.
Przy okazji - fingerbot odpowiada rozkazem 0x05 a nie 0x01, stąd problem z raportowaniem stanu baterii.
Zibi_007 wrote: Wed Dec 17, 2025 3:43 pm 1 Kor 15,57 :)
Wersja 0.9.206-17/12/25 zawiera poprawioną obsługę FingerBot (TCC, bateria) - w teorii powinno działać zaraz po aktualizacji, ale jak nie zadziała to usuń urządzenie z bramki (Remove device with all channels) i sparuj je ponownie.
Zibi_007
vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 8:38 pm
(Ps 136,1) :D
Przy okazji. Wpadłem na to, jak wywołać baterię, bo normalnie się nie pokazuje. W necie piszą, że pokazuje się do 24 godzin (zero zaskoczenia). A wystarczy fingerbota podłączyć pod USB i magicznie bateria się pojawia. Co do prawidłowości wskazań to nie wiem. Teraz pokazuje 12%, w nocy się ładował, ale dzisiaj się nim bardzo intensywnie zajmowałem :lol:
Zibi_007 wrote: Wed Dec 17, 2025 10:18 pm
(Ps 136,1) :D
Amen :D
Muszę czasami wstrzymywać rumaki mojej wyobraźni :lol: :lol: :lol:
Zibi_007
vajera wrote: Wed Dec 17, 2025 10:25 pm
(Ps 136,1) :D
Amen :D
Nie, nie. Nie o to chodzi. Ale podoba mi się twój tok myślenia :lol:
Darkblizzard
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 9:23 pm
Darkblizzard wrote: Mon Dec 15, 2025 2:06 pm Witam
Proszę o dodanie Smart gniazdka RTX ZP2 3680W do bramki.
https://zigbee.blakadder.com/RTX_ZP2.html
Unknown model _TZ3000_waho4jtj::TS011F, no binding is possible
+BWNU-0.9.204-16/12/25 - proszę o feedback w zakresie mnożników/dzielników V/A/W/kWh.
Gniazdko dodało się bez problemu. Poniżej porównanie odczytu V/A/W z RTX PZ2 Supla z gniazkiem z Actiona na SmartLife
Return to “Bramka ZigBee”
