Witam, nareszcie dojechał nodemcu taki jak ten:
http://allegro.pl/modul-wifi-esp8266-no ... 29040.html,
więc chciałbym zacząć zabawę.
Panowie proszę o jakiś schemat podłączenia ds18b20 do mojego NodeMCU i instrukcję jak zaprogramować aby termometr był widoczny w supli.
Podczas poszukiwań natknąłem się na instrukcję wgrywania przez arduino ide, zaś temat podłączony do faq (majsterkowo) mówi o "NODEMCU FIRMWARE PROGRAMMER", więc jako swieżak proszę o pokierowanie i rozjaśnienie.
ESP8266 pare pytań :)
Tutaj masz linki do wszystkiego, co ci potrzebne, a więc od sterowników do CH340G poprzez program do flaszowania o którym piszesz po firmware ... praktycznie prawie każde obsługuje DS18B20, dla pewności na githubie zajrzyj do pliku readme podpiętego pod konkretny firmware - tam się dowiesz co na którym GPIO podpiąć... Wystarczy poczytać... w razie problemów pomożemy.
Nie zapomnij założyć konta na SUPLA CLOUD...
okos
Okej, więc dla przykładu wybierając z biblioteki
wsady
termometr ds18b20 podpinam zgodnie z plikiem readme pod GPIO3 czyli RX na mojej płytce ?
Oczywiście zarejestrowany na supla.org już jestem i smartfon również połączony z kontem
tylko czekam aż się tam pojawi temperaturka
sonoffCode: Select all
sonoff_ds18b20_eagle.flash.bin-------->0x00000
sonoff_ds18b20_eagle.irom0text.bin---->0x40000Code: Select all
SUPLA FOR ITEAD SONOFF WiFi Smart Switch + DS18B20
RX (GPIO3) - OneWire DAT-
Sonoff to konkretne gotowe urządzenie które nie daje zbyt wiele możliwości - ale tak - tam RX po wgraniu oprogramowania staje się wejściem GPIO3, proponuję inaczej - weź np. socket stąd -plik wifisocket_eagle.flash.bin i wifisocket_eagle.irom0text.bin. Opis masz np. tutaj.Będziesz miał "wolne " RX i TX np. do podłączenia konsoli...Termometr masz też w gate-module...analogicznie.
askori
mam problem z esp, wgrywa się bez problemu a później po odłączeniu konwertera, wyłączenia i włączenia zasilania komputer nie znajduje sieci wifi "supla-esp8266"
taki sam problem mam z sonoff
co robię źle? jak to naprawić?
z góry dzięki
z góry dzięki
askori
nie umiem tego sprawdzić,
ale jeszcze średnio świeci niebieska dioda
- Been thanked: 59 times
No ta dioda tak świeci.
W niektórych sonoff-ach jest problem z boot-owaniem. Wtedy trzeba wgrać trochę inaczej firmware z SPI Mode QIO.
Sprawdź ten załączony.
askori
sonoff po programowaniu nie pokazuje nowej sieci
a co z esp8266? on też mi nie pokazuje sieci
jest coś co mógłbym zrobić żeby to naprawić?
