Zdalny podgląd LOG
SOYER
Been thanked: 2 times
Zibi_007 wrote: Wed Dec 31, 2025 3:28 pm
SOYER wrote: Wed Dec 31, 2025 3:19 pm Nie mam wolnego esp.
Czy tak jak wkleiłem powyżej nie będzie działać?
"Odbiornikiem" jest laptop, uruchomiłem usługę telnet w windowsie, następnie wpisałem w wierszu poleceń "telnet 192.168.costam.costam i pojawił się komunikat powitalny, ale żadne logi nie są widoczne, a na normalnym serial monitorze jak najbardziej się w tym czasie pojawiają.
Pewnie to nie to, ale ustawiłeś port na 23? Domyślnie chyba ustawia 22.
po wpisaniu telnet ipcostam 23 mam to samo, czyli komunikant powitalny jak w kodzie.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
SOYER wrote: Wed Dec 31, 2025 3:31 pm
Domyślnie ustawia 23, bo jak wpiszę telnet ipcostam 22 to nie łączy.
Aaa. Myślałem że to dodajesz do SD I nadaje na telnet. Myślę że można to tak przerobić aby nie był wymagany drugi ESP
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
To tak nie zadziała.
W przykładzie kolegi @Bania jeden ESP wysyła logi na port szeregowy, drugi je odczytuje z portu szeregowego i wysyła via Telnet.
Ty chciałbyś przekierować lokalne logi do klienta Telnet a to nie jest takie proste.
klew wrote: Wed Dec 31, 2025 3:52 pm Aaa. Myślałem że to dodajesz do SD I nadaje na telnet. Myślę że można to tak przerobić aby nie był wymagany drugi ESP
Musisz mieć dedykowaną funkcję do logów albo próbować przekierować te funkcje log_i, log_e itp. - w teorii możliwe, ale w praktyce kiedyś próbowałem i nie do końca to działało.
vajera wrote: Wed Dec 31, 2025 4:23 pm
W SD mamy wszystkie (z kilkoma drobnymi wyjątkami) logi puszczone przez jedną funkcję i jakby co to mogę to modyfikować ;).
Oczywiście o ile ktoś u siebie nie używa bezpośrednio seriala albo czegoś innego.
klew wrote: Wed Dec 31, 2025 4:29 pm
Wtedy to ma sens, ja w bramce korzystam dosyć intensywnie z tych log_..., więc nie jest to takie proste.
SOYER
Ok, zrobiłem to na innej bibliotece i niby jest dobrze ale nie jest, @klew dlaczego nie widać logów z supli, a tylko te początkowe z uruchamiania modułu...
Szkic:
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
#include <TelnetSpy.h>   //https://github.com/yasheena/telnetspy
 Supla::ESPWifi wifi("zz", "xx");
#include <OneWire.h>
#include <Timers.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#define SERIAL_SPEED  115200
#define WIFI_SSID     "xx"
#define WIFI_PASSWORD "xx"
TelnetSpy LOG; // Używaj tego obiektu zamiast "Serial" w całym kodzie
int alarmPieca = 0;
int temp_CWU;
int temp_PIEC;
int temp_POWROT;
int temp_INSTALACJA;
OneWire oneWire0(5);//D1
DallasTemperature czujnikCWU_POWROT(&oneWire0);
DeviceAddress termometr_cwu = {0x28, 0xFF, 0xEF, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0xCF};
DeviceAddress termometr_powrot = {0x28, 0x5F, 0x17, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0x0B};
OneWire oneWire1(4);//D2
DallasTemperature czujnikPIEC_INSTALACJA(&oneWire1);
DeviceAddress termometr_piec = {0x28, 0x15, 0x50, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0x09};
DeviceAddress termometr_instalacja = {0x28, 0xE8, 0x5C, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0x10};
int supla;
char ssid[] = "xx";
char pass[] = "xx";
Timer minut5;
Timer sekund3;
void ds(){
  czujnikPIEC_INSTALACJA.requestTemperatures();
  temp_PIEC = (czujnikPIEC_INSTALACJA.getTempC(termometr_piec)+8);
  temp_INSTALACJA = czujnikPIEC_INSTALACJA.getTempC(termometr_instalacja);
  czujnikCWU_POWROT.requestTemperatures();
  temp_CWU = (czujnikCWU_POWROT.getTempC(termometr_cwu)+7);
  temp_POWROT = (czujnikCWU_POWROT.getTempC(termometr_powrot)+8);
void setup() {
  // LOG inicjalizuje Serial automatycznie (domyślnie 115200)
  LOG.begin(SERIAL_SPEED);
  LOG.println("System uruchomiony z TelnetSpy."); // Pojawi się wszędzie
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(500);
    LOG.print("."); // Postęp łączenia widoczny w Serial Monitor i na Telnet po połączeniu
  LOG.println("\nPolaczono z siecia WiFi!");
  LOG.print("Adres IP: ");
  LOG.println(WiFi.localIP());
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xx};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xx};
  new Supla::Sensor::DS18B20(5, termometr_cwu);
  new Supla::Sensor::DS18B20(5, termometr_powrot);
  new Supla::Sensor::DS18B20(4, termometr_piec);
  new Supla::Sensor::DS18B20(4, termometr_instalacja);
                    "svrxx.supla.org",  // SUPLA server address
                    "xx",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
  WiFi.begin(ssid, pass);
  czujnikPIEC_INSTALACJA.begin();
  czujnikCWU_POWROT.begin();
  sekund3.begin(2999);
  minut5.begin(59993);
  ds();
void loop() {
  if(sekund3.available()){
    LOG.println("co 3 sekundy");
    sekund3.restart();
    SuplaDevice.iterate();
    LOG.handle(); // Niezbędne do obsługi połączeń Telnet w tle
  // Przesylanie wejscia Z Telnetu NA Serial (automatycznie)
  while (LOG.available() > 0) {
    Serial.write(LOG.read());
  if(minut5.available()){
   ds();
   minut5.restart();
SOYER
Tak to wygląda po starcie, widzi pierwsze logi, ale potem już nie widzi tych "przechwytywanych", no chyba, że to logi z telnetSPY a nie z supli:
SOYER wrote: Wed Dec 31, 2025 4:55 pm Ok, zrobiłem to na innej bibliotece i niby jest dobrze ale nie jest, @klew dlaczego nie widać logów z supli, a tylko te początkowe z uruchamiania modułu...
Szkic:
#include <Timers.h>
int alarmPieca = 0;
int temp_CWU;
int temp_PIEC;
int temp_POWROT;
int supla;
char ssid[] = "xx";
char pass[] = "xx";
Timer minut5;
Timer sekund3;
void ds(){
void setup() {
    delay(500);
  ds();
void loop() {
    sekund3.restart();
   ds();
   minut5.restart();
To jest to, o czym pisałem w temacie własnej funkcji logującej - w swoim kodzie masz:
Ty jej używasz, ale SD już nie...I każda inna biblioteka, którą dodasz również jej nie będzie używać. Ten sam efekt możesz osiągnąć tą pierwszą biblioteką, jeżeli użyjesz własnej metody generowania logów - problem leży w tym, żeby przekierować logi z innych bibliotek.
