Tak opcja już jest i nazywa się zdalny przekaźnikRomanG wrote: Sat Jan 03, 2026 12:08 am Nie jestem ekspertem w tym temacie, ale wydaje mi się, że antena jest wykorzystywana do wszystkich tych protokołów. Myślę, że odpowiedź za chwilę (może dwie) nadejdzie.
Jeżeli chcesz zabudować czujniki na trzech kondygnacjach to musisz im zapewnić łączność z bramką (bramkami) Zigbee i to determinuje właśnie ilość tych bramek (lub odpowiedni zasięg). A jeżeli będzie ich więcej, to nie wykorzystasz lokalnych akcji bramki. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to (w przyszłości) byłaby taka możliwość (lokalne akcje między bramkami), ale w tym przypadku potrzebna byłaby "extrabramka". To nie mój "level", więc nie rozwinę tematu.![]()
Sterownik zaworu kulowego by veeroos 😉
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Zigbee to też pasma WiFi - i do tego potrafią pięknie się zakłócać. viewtopic.php?p=214542#p214542Robinson74 wrote: Fri Jan 02, 2026 11:35 pmCzy ta antenka zewnętrzna jest do sygnału wi-fi, bluetooth czy do Zigbee? Jeśli chodzi o wi-fi, to Z2S będzie prawdopodobnie w tym samym pomieszczeniu, w którym access point, więc myślę, że da radę bez.RomanG wrote: Fri Jan 02, 2026 11:21 pmJeżeli chodzi o ESP C6, to (też) chyba najlepszym rozwiązaniem jest opcja z anteną zewnętrzną (zasięg) i 8MB pamięci (OTA).
A same czujniki zalania będą rozmieszczone na trzech kondygnacjach, ale to też chyba nie jest problemem dla protokołu Zigbee?
Antena przyda się do i do WiFi i do Zigbee. Dlaczego 3 kondygnacje mają nie być problemem? Raczej właśnie będą. Koledzy opisali wyżej, jak temu zapobiec, ja proponuję kilka bramek Z2S i zdalny przekaźnik.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036OK. Czyli jednak antenka to mus w moim przypadku.
A co do bramki Z2S to uważacie, że może być potrzebna jedna bramka na każdą kondygnację, żeby skutecznie obsłużyć czujniki zalania na wszystkich kondygnacjach?
Ja bym tak zrobił. @vajera doradza repeatery.Robinson74 wrote: Sat Jan 03, 2026 10:18 am OK. Czyli jednak antenka to mus w moim przypadku.
Rozwiązanie z bramkami dla mnie jest bardziej przyszłościowe. Zawsze możesz sobie dodać kolejne urządzenia Zigbee nie musząc się martwić o obciążenie pojedynczej bramki. Decyzja i tak należy do Ciebie...
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036I pamiętaj, że wszystko co chcesz zrobić to taka trochę proteza dla pasjonatówRobinson74 wrote: Sat Jan 03, 2026 10:18 am OK. Czyli jednak antenka to mus w moim przypadku.
Prawdziwe, dedykowane rozwiązanie działające pod Suplą to system od Auratona (box, zawór i czujniki).
Tam czujniki z zaworem i boxem mają komunikację radiową i jeśli to nie jest bunkier, jak np. u mnie albo masz możliwość ustawienia boxa na środkowej kondygnacji, to bez problemu obsłuży zawór i czujniki.
Poczytaj co wcześniej napisałem.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Dzięki.
Zacznę chyba od jednej kondygnacji (piwnica). Czyli kupię zestaw 4 czujników zalania Zigbee, jedną bramkę Z2S z antenką i taki przekaźnik?
https://pl.aliexpress.com/item/1005005554094088.html
Rozumiem, że ten przekaźnik ma być odpowiednio połączony kabelkiem z siłownikiem, a informację o zadziałaniu czujnika zalania otrzyma radiowo?
A czy coś jest jeszcze potrzebne, żeby wykorzystać informację zwrotną o stanie zaworu (zamknięty / otwarty)? Taka informacja jest dostępna na wyjściu z siłownika.
Jeszcze a propos bramki z antenką, tutaj są 4 wersje, dwie bez antenki:
https://pl.aliexpress.com/item/1005010534544611.html
1 - C6-DevKitC-1 NoWeld
2 - C6-DevKitC-1 Welded
3 - C6-1U NoWeld plusAnt
4 - C6-1U Welded plusAnt
Dwie pierwsze opcje są pewnie bez antenki, to odpadają. Ale czym się różni wersja NoWeld od Welded?
Chodzi o to, że te piny są przylutowane lub nie? To ja chyba wezmę wersję z wlutowanymi pinami.
Tak, jedne mają a drugie nie wlutowane piny. Pytanie tylko po co Ci w bramce te wlutowane piny? Raczej tam nie będziesz nic podłączać. No chyba, że cena taka sama a Ty jednak coś (nie wiem w tej chwili co) będziesz chciał kiedyś podłączyć...Robinson74 wrote: Sat Jan 03, 2026 7:43 pm Jeszcze a propos bramki z antenką, tutaj są 4 wersje, dwie bez antenki:
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036I jeszcze jedno. Nie wiem, jaka Ci się dokładnie tam cena pokazuje, ale jeśli powyżej 50 zł, to poszukaj tego układu w ofertach łączonych lub z monetami. Powinno być taniej.
