żaluzje fasadowe na esp 32
Maniek913 wrote: Mon Jan 05, 2026 12:16 pm
A mógłbyś pobrać sobie źrodła z maina: https://github.com/supla/supla-device ?
Od 25.11 było robione trochę zmian i możliwe, że coś poprawiałem w międzyczasie.
Maniek913
Podmieniłem bibliotekę , ale to nie to. Natomiast znalazłem winnego.... Pech chciał, że przy wszystkich próbach zawsze sterowałem moduł z aplikacji - nie sądziłem nawet że może to mieć znaczenie.
Problem jest w aplikacji na androida - opisywany efekt występuje tylko jeżeli sterujemy z telefonu .Zarówno sterowanie z fizycznych przycisków , jak i z cloud działa poprawnie. Dodatkowo tak jak pisałem przy podniesionej rolecie przesunięcie suwaka lameli powoduje wykonanie opuszczenia rolety i jednocześnie ustawienie zadanego kąta lameli (nie wiem, może tak miało być ?). Tak że jedynym problemem jest implementacja funkcji przycisku opuszczania rolety w aplikacji na androida -, ale dziwna ta reakcja - :shock:
Zgłosiłem problem w odpowiednim wątku.
Dzięki Krzysztof za zainteresowanie.
Maniek913
Niestety zostałem odesłany z powrotem :(
Zastanawiam się czym się różni wysyłane sterowania z aplikacji, clouda i bezpośrednio z urządzenia - jest możliwe że te same polecenia wywołują różne reakcje ?
Chciałbym skonfrontować ten problem z innymi - naprawdę nikt nie używa tej funkcji fasadówek?
Maniek913 wrote: Mon Jan 05, 2026 6:22 pm Niestety zostałem odesłany z powrotem :(
Ten soft jest na nowych SRW i na SmartBob.
Ja to też uruchamiałem u siebie i u mnie działa. Ale będziemy szukać, aż znajdziemy problem :)
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
klew wrote: Mon Jan 05, 2026 7:40 pm
U mnie także działa bez problemów pokazanych na filmiku. Sprawdzałem różne konfiguracje ustawień.
https://smartnerzeczy.pl
lukfud
Maniek913 wrote: Mon Jan 05, 2026 12:16 pm Kod jakiego używam : (Płytka esp32 C3 superMini) i przykład "Roller Shutter"
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/pin_status_led.h>
#include <supla/control/roller_shutter.h>
#include <supla/device/status_led.h>
#include <supla/network/esp_web_server.h>
#include <supla/network/html/device_info.h>
#include <supla/network/html/protocol_parameters.h>
#include <supla/network/html/status_led_parameters.h>
#include <supla/network/html/wifi_parameters.h>
#include <supla/storage/littlefs_config.h>
#define STATUS_LED_GPIO 8
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::LittleFsConfig configSupla;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true);  // inverted state
Supla::EspWebServer suplaServer;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // HTML www component
  new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
  new Supla::Html::WifiParameters;
  new Supla::Html::ProtocolParameters;
  new Supla::Html::StatusLedParameters;
  Supla::Control::RollerShutter *rs =
      new Supla::Control::RollerShutter(4, 3, false);
  Supla::Control::Button *buttonOpen =
      new Supla::Control::Button(1, true, true);
  Supla::Control::Button *buttonClose =
      new Supla::Control::Button(0, true, true);
      rs->addTiltFunctions();
  // Add two LEDs to inform about roller shutter relay status
  // If inverted value is required, please add third parameter with true value
  //new Supla::Control::PinStatusLed(
    //  30, 24);  // pin 30 status to be informed on pin 24
    //  31, 25);  // pin 31 status to be informed on pin 25
  // TODO(anyone): replace with addButton method on rs instance
  buttonOpen->addAction(Supla::OPEN_OR_STOP, *rs, Supla::ON_PRESS);
  buttonClose->addAction(Supla::CLOSE_OR_STOP, *rs, Supla::ON_PRESS);
  SuplaDevice.setInitialMode(Supla::InitialMode::StartInCfgMode);
  SuplaDevice.begin();
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Wrzuciłem powyższe na C3 i działa bez problemów.
Pietras81
lukfud wrote: Tue Jan 06, 2026 1:01 pm
void setup() {
void loop() {
A ja wczoraj z ciekawości wgrałem na wemosa d1 mini i też w aplikacji zamykało się na 3 razy :) Może to problem esp8285
https://pietras-81.aqi.eco/
Ok, to dobrze :)
Maniek pisał że u niego na C3 też jest ten problem.
Napiszcie proszę dokładnie krok po kroku co robicie i jak ustawiacie od momentu wgrania softu na czystą płytkę.
Screeny mile widziane.
Maniek913
Ok, to dobrze :)
Rzeczywiście, testowałem jeszcze dziś na Esp32 C6 i to samo.
OK ,Więc tak to robię :) - Środowisko Arduino IDE z najnowszymi boardami, biblioteka Supla Device z podanego wcześniej maina. Wstawiam powyższy szkic ,ustawiam jak na poniższym screnie, kompiluję , wgrywam, podaję dane na stronie 192.168.4.1 , rejestruję w cloud , przypisuję funcje, podaję czasy, kalibruję ................. i efekt z filmika :)
Ustawienia :
Płytka ESP32C3SuperMini , Szkic taki jak powyżej (przykład Roller Shutter" z dodatkiem )
Coś niewyraźnie wyszło - jeszcze raz:
lukfud
Maniek913 wrote: Tue Jan 06, 2026 3:44 pm
Ustaw jak na screenie, będziesz miał logi na serial monitorze ;)
Return to “supla-dev”
