Moderator: vajera
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Proszę o dodanie
Unknown model _TZE200_viy9ihs7::, no binding is possible
https://pool.lector.top/
Oraz proszę o dodnaie
Unknown model _TZE204_wc2w9t1s::TS0601, no binding is possible
https://pl.aliexpress.com/item/1005009174839089.html
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Lector wrote: Tue Jan 06, 2026 10:24 am Proszę o dodanie
BWNU: 1.1.25-06/01/25 (edición Los Reyes Magos)
Lector wrote: Tue Jan 06, 2026 10:31 am Oraz proszę o dodnaie
Ten musi poczekać aż wrócę, bo to nowy model (ale datapoints są już dostępne).
bokk
Has thanked: 7 times
Mario78 wrote: Tue Jan 06, 2026 9:08 am
bokk wrote: Tue Jan 06, 2026 8:50 am Urządzenia eWeLink::SNZB-01P to są przyciski od Sonoffa od 30.12 po wgraniu release v1.1.14 experimental (new AT) na nową bramkę nie raportują stanu baterii w Cloud pomimo intensywnego korzystania nich.
Poczwórny przycisk SONOFF::SNZB-01M również bez stanu baterii w Cloud
Akurat SNZB 01P mam I go ogarniałem 2 dni temu więc opis poniżej musi zadzialac:
Klaster POWER_CFG
atrybut BATTERY_PERCENTAGE
włącz switch ASYNC
Read Attribute
Jeśli ciagle nie pokaze to:
klaster POWER_CFG
min 3600
max 7200
delta 0
Configure Reporting
Jeśli nie pomoże to takie same nastawy ale dla batery voltage
Uwaga. Jak robisz reade lub configure reporting to wzbudż czujnik.
Dzięki, wprowadziłem i pokazało stan baterii w Cloud
bokk wrote: Tue Jan 06, 2026 11:03 am
Klaster POWER_CFG
włącz switch ASYNC
Read Attribute
klaster POWER_CFG
min 3600
max 7200
delta 0
Configure Reporting
Super! Pamiętaj tylko, że Read Attribute daje jednorazowy odczyt. Możesz sobie ustawić raportowanie:
klaster POWER_CFG
min 3600
max 14400
delta 2
Configure Reporting
Przy takim ustawieniu stan baterii będzie raportowany 1×/4h lub gdy zmieni się o 1%.
bokk
vajera wrote: Tue Jan 06, 2026 11:16 am
klaster POWER_CFG
min 3600
max 14400
delta 2
Configure Reporting
OK, zmieniłem te parametry. A teraz pytanie, bo wcześniej ten przycisk gdy był ustawiony jako przycisk potrójny pokazywał stan baterii bez tych ustawień, przestał pokazywać jak go zmieniłem na AT. Czy teraz trzeba będzie pamiętać o wprowadzeniu tych ustawień ?
bokk wrote: Tue Jan 06, 2026 11:51 am
klaster POWER_CFG
min 3600
max 14400
delta 2
Configure Reporting
Od strony Zigbee nic się tam nie zmieniło (bindings itp.), więc możliwe, że to kwestia czasu - w tym sensie, że gdybyś dłużej poczekał, to bateria by się pojawiła?
Tak czy inaczej te ustawienia zostają zachowane w urządzeniu Zigbee aż do następnego parowania - update bramki nie wymaga ich ponownego wprowadzania.
schakal
Witam Wszystkich
Poproszę o dodanie : ściemniacz model QS-Zigbee-D06-TRIAC-2C SB508
_TZ3210_pagajpog::TS110E
Dzięki
bokk
vajera wrote: Tue Jan 06, 2026 12:07 pm
Czekałem od 30.12 i nic, ale może pokazał by się stan baterii dopiero po jej obniżeniu poziomu
Return to “Bramka ZigBee”
