żaluzje fasadowe na esp 32
Maniek913
Dzięki - logi są, ale to nic nie zmienia - kompilowałeś ten przykład z tymi ustawieniami i na Arduino IDE?
Chodziło mi głównie o dokładny opis tego co ustawiasz w cloud. Na co klikasz itp
Maniek913
To chyba oczywiste , ale dobrze:
1.Zmieniam funkcję rolety na" Żaluzje fasadowe"
2.Wpisuję wszystkie czasy :
3. Klikam "zapisz zmiany"
4.Klikam "zasłoń"
5.Czekam aż się skalibruje
6.Klikam "odsłoń"
i to wszystko.
Jak uruchamiam fizyczne przyciski na urządzeniu, lub klikam w cloud to wszystko jest OK. Jak kliknę "zamknij" w aplikacji na telefonie - to jest ten słynny efekt. Jak poruszę suwak lameli w aplikacji w czasie gdy ta jest podniesiona to roleta się prawidłowo opuszcza, a następnie ustawia kąt lameli jaki ustawiłem palcem.
dołączam plik bin dla płytki ESP32C3SuperMini :
FasadaEspC3.zip
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Maniek913 wrote: Tue Jan 06, 2026 4:48 pm Dzięki - logi są, ale to nic nie zmienia - kompilowałeś ten przykład z tymi ustawieniami i na Arduino IDE?
tak
https://smartnerzeczy.pl
Nadal u siebie nie widzę tego zachowania, ale trafiłem na jeden błąd. Z jakiegoś powodu nie startuje kalibracja, tylko od razu widać ruch żaluzji. Kalibracja powinna tutaj trwać ~17 s i w tym czasie nie powinno być widać ruchu żaluzji.
Poprawię to i dam znać - może to rozwiąże problem.
Zaktualizuj sobie źródła SD i sprawdź czy teraz jest dobrze.
Nadal nie zauważyłem tam tego co by mogło wprost powodować takie zachowanie jak u Ciebie, ale na pewno było zepsute uruchamianie kalibracji przez te przyciski "zasłoń" itp.
Maniek913
klew wrote: Wed Jan 07, 2026 10:00 am Zaktualizuj sobie źródła SD i sprawdź czy teraz jest dobrze.
No i bingo :) Dzięki wielkie Teraz jest OK, przedtem podczas kalibracji zmieniały się procenty - teraz tak jak pisałeś nic nie widać przez 17s i jest OK. Jak ktoś kalibrował przez aplikację lub przez fizyczne przyciski to było OK stąd te rozbieżności w zeznaniach :D
Return to “supla-dev”
