Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Lector wrote: Wed Jan 07, 2026 4:40 pm To ja mam głupie pytanie (tak, tak nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi :P ).
A co jak w pokoju gdzie jest jeden termostat mamy dwa lub więcej okien i czujników?
Zbijaj do jednego wirtualnego, jak pisze @vajera. Też tak mam, bo na rozwiązanie @klew chyba w tym sezonie grzewczym nie ma już co liczyć (w kolejce jeszcze komunikacja lokalna czeka - chyba ważniejsze).
Zibi_007
vajera wrote: Wed Jan 07, 2026 4:09 pm
LukiSpajder wrote: Wed Jan 07, 2026 2:56 pm Tak jak @zibi_007 proponuję było by najlepiej wpisujemy czas po którym ma zadziałać lub natychmiast . Pogodziło by to zwolenników i przeciwników 😁 😉
Pozwolę sobie mieć zdanie odrębne 😉 On/Off albo możliwość wpisania dowolnego czasu dalej będzie powodować, że od czasu do czasu ktoś "powachluje" oknem i będzie miał pretensje. Nie mam tutaj na myśli naszych forumowych testerów, którzy od razu zbiorą logi i szczegółowo opiszą problem, tylko mniej świadomego użytkownika, który z powodu przypadkowej operacji oknem (bo chciał krzyknąć na kota sąsiada) wyłączy sobie grzejniki na pół dnia 😜
Moja propozycja to minimum 5 sekund (czyli jeden cykl termostatu bramki) oraz ewentualnie opcjonalne wydłużenie tego czasu przez użytkownika. Chętnie natomiast wysłucham argumentów "drugiej strony".
No to wpisz te 5 sekund, ale zostaw możliwość wyłączenia tego (zrobienia natychmiastowego) np. flagą w GUI. Będzie i wilk syty i wilk syty ;)
Nowy (mniej świadomy) użytkownik nie będzie narzekał, a stary sobie zmieni na natychmiastowy.
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Dla mnie to jest bez sensu, że odrazu po zamknięciu okna głowica/termostat ścienny robi off.
Takie opóżnienie musi być 10-30s, aby kocioł nie wariował.
Zibi_007
vajera wrote: Thu Jan 01, 2026 11:06 pm
Zibi_007 wrote: Thu Jan 01, 2026 10:44 pm Nie testowałem 1.15, ale przed chwilą wgrałem 1.19.
Wydaje się działać. Resetowałem bramkę (przez odcięcie napięcia) pięć razy.
Za każdym razem na ZTW 198 te 5 stopni było tylko chwilę i przeskakiwało na wcześniej ustawioną :)
Dla mnie jest OK.
Teraz jeszcze Pajączek musi sprawdzić, czy u niego pomogło ;)
To teraz się już nie dowiemy, czy pomogła poprawka z 1.1.15 czy .19 😉, ale najważniejsze, że działa.
BTW. Jak Ci się podoba nowy model AT - miałeś okazję go przetestować?
Jednak nic nie pomogło :(
Na bramce soft w wersji 1.1.21.
Dzisiaj na wiosce przez 5 godzin nie było prądu.
Jak wrócił to jedna głowica TRV (z nadrzędnym ZTW198) została na 5 stopniach :(
Zorientowałem się zdalnie, jak zobaczyłem w aplikacji. Specjalnie nie zmieniałem, aby zobaczyć co w domu. No i na ZTW też te 5 stopni...
Wcześniej na 1.1.19 kilka razy wyłączałem bramkę (odcinałem zasilanie) i było OK, na 1.1.21 powinno być tylko lepiej a nie jest.
W nocy, jak już mi się nagrzeje pokój, to mogę popróbować z celowymi resetami bramki.
Tak więc może i mechanizm działa, ale jednak nie zawsze...
Zibi_007
lukasz06 wrote: Wed Jan 07, 2026 5:41 pm
Ale on nie robi off po zamknięciu, tylko po otwarciu okna ;-)
lukasz06
Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 5:49 pm
Wszystko jedno, wiadomo o co chodzi, brawo za wyłapanie błędu :)
Zibi_007
lukasz06 wrote: Wed Jan 07, 2026 5:52 pm
Na termostacie ściennym, który nadzoruje kilka głowic i steruje piecem, to bym nie ustawiał czujnika okna wcale. Tu chodzi o pojedynczą głowicę (kaloryfer) i okno w danym pomieszczeniu...
Zibi_007
klew wrote: Wed Jan 07, 2026 4:34 pm W Auraton Box mam taką zasadę, że ignoruję zmiany ze strony urządzenia przez kilka sekund to zmianach ustawianych z Supli. To niweluje tego typu problemy, chyba że urządzenie będzie się bardzo ociągać.
Ale nawet ignorowanie zmian lokalnych przez 10s po zastępowaniu z Supli wydaje mi się ok.
Opóźnienie w reakcji na czujnik binarny w HVAC będzie kiedyś dodane i będzie to regulacja od 0s do jakiegoś górnego limitu
@klew - czas reakcji w Auratonie (czujnik otwarcia okna -> zamknięcie głowicy) w realnych warunkach wynosi ok. 1 s (jest natychmiastowy). I jak się pospieszysz (tak w ciągu 2-3 sekund) zamkniesz okno, to głowica zostaje na off. Sprawdź sobie, bo przedstawiałeś to trochę inaczej, a ja sprawdziłem właśnie w tej chwili ;-)
Zibi_007 wrote: Wed Jan 07, 2026 6:02 pm
Masz najnowszy soft?
Zibi_007
klew wrote: Wed Jan 07, 2026 6:33 pm
Box -25.12
RC - 3.13
HM - 2.8
Czujnik - 1.1
Return to “Bramka ZigBee”
