Czesc
Z uwagi ze zaczynam zabawe z zigbee poszukuję sprawdzonych czujników otwarcia okna. Szukam czegos taniego do piwnicy np Toya (mam tez Auratona DWS w salonie) ale zeby baterie troche wytrzymaly i widoczny bylby stan bateri. Prosze o wskaznie modelu lub linka. Oczywiscie wszystko bedzie sparowane za pomoca bramki Zigbee z Supla. Dzieki za wyrozumialosc. Pozdrawiam.
Moderator: vajera
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
1. Fraza "Tuya Zigbee door sensor" zwraca wiele rezultatów w postaci czujników otwarcia w przedziale cenowym 7-15 zł, ale tutaj nie dam żadnej rekomendacji, bo w każdej dostawie może być coś innego. Na samym początku kupiłem dwa takie (moje pierwsze czujniki ZigbeeDamD wrote: Thu Jan 08, 2026 10:33 am Czesc
2. W dobrej cenie możesz dostać SONOFF SNZB-04, bo w sprzedaży jest już jego następca SONOFF SNZB-04P (zresztą niewiele droższy, również przetestowany), ale to będzie już bliżej 30 zł (nie dotyczy @Zibi_007
3. W przedziale 36-60 zł masz np. Aqara DWS T1 i tutaj mogę spokojnie dać osobistą rekomendację, podobnie jak Aqara P2 (65-80 zł).
Widziałemzzrr wrote: Thu Jan 08, 2026 2:49 pm @vajera ale zakładam że moje pytanie widziałeś...viewtopic.php?p=224088#p224088
Wersja 1.1.33-08/01/26:zzrr wrote: Thu Jan 08, 2026 10:07 am @vajera to może by tak zrobić przymiarkę do custom action TURN_ON_MAX_BOOST i setDefaultStateRestore dla VR. I jak by dało rade to w kolejności najpierw TURN_ON_MAX_BOOST.
- setDefaultStateRestore() dla VR i RR,
- dodatkowa akcja TURN_ON_BOOST(TEST), która ustawia termostat na maksymalną wartość temperatury.
Rozwiniesz tę koncepcję, bo chyba nie pamiętam o czym mowa?Myślałeś jeszcze później czy aby zrobić max zamknij/max otwórz to koncepcja TURN_ON_MAX_BOOST będzie tym właściwym pomysłem od którego byś ewentualnie zaczął?
O kurde...
Już myślałem że masz poustawiane grafiki i lecisz z jakimiś priorytetami które oczekiwały. A tu proszę... Super. Sprawdzam
EDIT:
Ale wydaje mi się że temat o którym rozmawialiśmy to powyższe załatwi sprawę.
A rozmowa to była mniej więcej tutaj...viewtopic.php?p=223158#p223158 i kilka postów wstecz w razie czego.
I tak się dziwie jak ogarniasz tyle tematów i wątków na raz.
Nie było koncepcji... Tylko rozważałeś zdaje się dwa sposoby. Stanęło na tym że powiedziałeś cyt." ...No to zaczniemy w takim razie od TURN_ON_MAX_BOOST"
EDIT:
@vajera na dobranoc tylko powiem że setDefaultStateRestore() dla VR działa, RR nie sprawdzałem.
TURN_ON_MAX_BOOST" działa...
naprawdę jesteś niesamowity. Dzięki.
Jutro coś zapytam w temacie TURN_ON_MAX_BOOST bo coś zauważyłem, ale coś co niekoniecznie będzie trzeba ruszać. Po prostu będę miał prośbę żebyś podpowiedział jedną, lepszą opcję do ustawienia tego.
Jeszcze raz dzięki, bo ten TURN_ON_MAX_BOOST prawdopodobnie będzie domknięciem tego co chcę osiągnąć.
Kup te najtańsze z aliexpress. Są na CR2032 i do tego malutkie. Wszędzie zamocujesz. Ja dostałem taki od kolegi @Zibi_007 a później kupiłem takie same. Jestem bardzo zadowolony.DamD wrote: Thu Jan 08, 2026 10:33 am Czesc
DamD
- Has thanked: 2 times
Podasz przykladowego linka , lub model . Bede wdziecznyKrzysztofS wrote: Fri Jan 09, 2026 12:20 pmKup te najtańsze z aliexpress. Są na CR2032 i do tego malutkie. Wszędzie zamocujesz. Ja dostałem taki od kolegi @Zibi_007 a później kupiłem takie same. Jestem bardzo zadowolony.DamD wrote: Thu Jan 08, 2026 10:33 am Czesc
Obecnie na stanie SGW-01 x 2, mSBW-02, SBW-02, mROW-02, ROW-01, Auraton Box Supla, DWS, Outdoor Sensor, Bramka Zigbee <=> SUPLA, GG.
Wybierz najtańsze. To jedno i to samo. Kupiłem na dwóch różnych aukcjach (różnica w cenie była 30 groszy). Przyszły takie same.DamD wrote: Fri Jan 09, 2026 1:11 pmPodasz przykladowego linka , lub model . Bede wdziecznyKrzysztofS wrote: Fri Jan 09, 2026 12:20 pmKup te najtańsze z aliexpress. Są na CR2032 i do tego malutkie. Wszędzie zamocujesz. Ja dostałem taki od kolegi @Zibi_007 a później kupiłem takie same. Jestem bardzo zadowolony.DamD wrote: Thu Jan 08, 2026 10:33 am Czesc
