Moderator: vajera
DamD
Has thanked: 2 times
KrzysztofS wrote: Fri Jan 09, 2026 1:14 pm
DamD wrote: Fri Jan 09, 2026 1:11 pm
KrzysztofS wrote: Fri Jan 09, 2026 12:20 pm
Kup te najtańsze z aliexpress. Są na CR2032 i do tego malutkie. Wszędzie zamocujesz. Ja dostałem taki od kolegi @Zibi_007 a później kupiłem takie same. Jestem bardzo zadowolony.
Podasz przykladowego linka , lub model . Bede wdzieczny
Wybierz najtańsze. To jedno i to samo. Kupiłem na dwóch różnych aukcjach (różnica w cenie była 30 groszy). Przyszły takie same.
A jak wyglada.sprawa raportowania stanu baterii - masz ikonke baterii w Supli
Obecnie na stanie SGW-01 x 2, mSBW-02, SBW-02, mROW-02, ROW-01, Auraton Box Supla, DWS, Outdoor Sensor, Bramka Zigbee <=> SUPLA, GG.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times
DamD wrote: Fri Jan 09, 2026 1:30 pm
Te tanie wszystkie raportują. Inna sprawa, to wiarygodność tego raportowania. Jedyne w co można wierzyć, to informacja o słabej baterii, bo nowa potrafi pokazywać 40% ;-)
KrzysztofS
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Zibi_007 wrote: Fri Jan 09, 2026 2:56 pm
Ha, ha. Dokładnie tak :lol:
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Robiłem ostatnio aktualizację głowic Sonoff TRVZB do 1.4.1 i pokazał się na bramce Sonoff parametr - Zakres temperatury ale każda głowica ma inny. Czy parametr ten do poprawnej pracy z bramka Z2S trzeba zmienić czy zostawić jak jest.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
To jest chyba korekta temperatury. Może ją pamięta z bramki Z2S?
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
bokk wrote: Fri Jan 09, 2026 4:38 pm Robiłem ostatnio aktualizację głowic Sonoff TRVZB do 1.4.1 i pokazał się na bramce Sonoff parametr - Zakres temperatury ale każda głowica ma inny. Czy parametr ten do poprawnej pracy z bramka Z2S trzeba zmienić czy zostawić jak jest.
Dokładnie - to jest korekta temperatury, ale bramka jej nie używa.
bokk
vajera wrote: Fri Jan 09, 2026 4:54 pm
Jeszcze nie 😀
bokk wrote: Fri Jan 09, 2026 5:13 pm
Jeszcze nie 😀
Bramka używa korekty temperatury w przypadku głowic z serii TS0601(Tuya), bo to jedyny sposób na przesłanie im pomiaru z termometru zewnętrznego (wysyłana jest na bieżąco korekta = Tz - Tw).
Sonoff TRVZB pozwala na bezpośrednie przesłanie temperatury zewnętrznej - bramka po prostu wysyła mu wartość Tz.
Korekta może się przydać jedynie w sytuacji, gdy używasz termometru głowicy I chcesz go skorygować. Bramka ma taką funkcję (fixed correction), ale nie pamiętam teraz, czy zaimplementowałem ją również dla TRVZB.
lukasz06
Wydaje mi się że jest
bokk
W sumie do każdej głowicy mam podpięty oddzielny termometr i chyba już tak zostanie tylko po restarcie bramki nieraz odczyt przesyła po 20 minutach
Return to “Bramka ZigBee”
