Dla osób z drukarkami 3D, tutaj są chyba dane do wydruku obudowy dla różnych wersji ESP32-C6:
https://makerworld.com/pl/models/217168 ... Id-2355540
[Poradnik] dla leniwych - pakiet startowy [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Cudze chwalicie, swego nie znacie....Robinson74 wrote: Sat Jan 03, 2026 8:19 pm Dla osób z drukarkami 3D, tutaj są chyba dane do wydruku obudowy dla różnych wersji ESP32-C6:
viewtopic.php?t=17036
viewtopic.php?t=17902
Super. Dopiero znalazłem temat. Wgrałem soft Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.no_logs.bin na C6 WROOM 8MB. Bramka zalogowana w Supla Jako Gateway sensors notifications".
Jak dodać nowe urzadzenie Zigbee ?W zakładce "zigbee devices" się pojawi urządzenie? Rozumiem , że dioda ma być na zielono. I co dalej. Nie mogę znaleźć bo strasznie dużo wątków .
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Teraz jak masz zalogowane w supli to musiszQLQ wrote: Sat Jan 10, 2026 11:48 am Super. Dopiero znalazłem temat. Wgrałem soft Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.no_logs.bin na C6 WROOM 8MB. Bramka zalogowana w Supla Jako Gateway sensors notifications".
1. wejść na adres IP bramki
2. potem zakładka zigbee settings i musisz mieć przełącznik pariring na pewno tak aby był na zielono - równocześnie dioda bramki będzie na zielono
3. Wówczasz parowanie na urządzeniu zigbee zgodnie z wytycznymi danego urządzenia
4. Bramka rozpocznie parowanie i dioda jeśli jest RGB zmieni się na białą/niebieskawą a potem albo na zielono albo czerwono w zależności czy znajdzie urządzenie (zielone) czy nie ma go w bazie i nie doda (czerwone)
4. Jeśli dioda jest na zielono to oki
5. Jeśli na czerwono to musisz dodać info co to za urządzenie z zakładki "zigbee settings" z pola "last binding results"
Może potem dodam taką instrukcje dodawania urządzeń
Nazwy urządzeń można zmieniać z zakładki zigbee devices ale aby ta była widoczna w zakładce gateway zmień GUI na standard, i potem zrób restart bramki
Ad. 1. Po co? Patrz ad. 2.myxhir wrote: Sat Jan 10, 2026 11:54 amTeraz jak masz zalogowane w supli to musiszQLQ wrote: Sat Jan 10, 2026 11:48 am Super. Dopiero znalazłem temat. Wgrałem soft Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.no_logs.bin na C6 WROOM 8MB. Bramka zalogowana w Supla Jako Gateway sensors notifications".
4. Bramka rozpocznie parowanie i dioda jeśli jest RGB zmieni się na białą a potem albo na zielono albo czerwono
5. Jeśli na czerwono to musisz dodać info co to za urządzenie z zakładki zigbee settings z pola pasy hindi g results
Może potem dodam taką instrukcje dodawania urzadzen
Ad. 2. Wystarczy reset bramki albo naciśnięcie na przycisk boot - efekt ten sam
Ad. 4. Dla mnie ewidentnie ta dioda świeci na niebiesko (i chyba taki był zamiar autora bramki)
Ad. 5. Pole nazywa się „Last binding result”.
Poza tym prawie dobrze
Proponuję zacząć tutaj viewtopic.php?t=17672
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Szukam anteny na kabelku (około 1m kabla), czy coś takiego będzie oK?
https://allegro.pl/oferta/antena-12dbi- ... 54bbfa3245
A może ktoś kojarzy jaki zysk ma antena od SWB-02/ANT?
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
malarz
- Been thanked: 2 times
Do tego będziesz pewnie potrzebował jeszcze odpowiednią przejściówkę z uFL na SMA jeżeli chcesz podłączyć do jakiegoś układu ESP32.Lector wrote: Sat Jan 10, 2026 3:25 pm Szukam anteny na kabelku (około 1m kabla), czy coś takiego będzie oK?
Kabelek z wyjściem antenowym posiadam.malarz wrote: Sat Jan 10, 2026 3:41 pm Do tego będziesz pewnie potrzebował jeszcze odpowiednią przejściówkę z uFL na SMA jeżeli chcesz podłączyć do jakiegoś układu ESP32.
Dobra. Czaję. A ty z Bia......du ?Zibi_007 wrote: Sat Jan 10, 2026 1:40 pmAd. 1. Po co? Patrz ad. 2.myxhir wrote: Sat Jan 10, 2026 11:54 amTeraz jak masz zalogowane w supli to musiszQLQ wrote: Sat Jan 10, 2026 11:48 am Super. Dopiero znalazłem temat. Wgrałem soft Z2S_Gateway.ino.merged.8MB.OTA.no_logs.bin na C6 WROOM 8MB. Bramka zalogowana w Supla Jako Gateway sensors notifications".
Poza tym prawie dobrze![]()
Nie rozumiem...QLQ wrote: Sat Jan 10, 2026 9:38 pmDobra. Czaję. A ty z Bia......du ?Zibi_007 wrote: Sat Jan 10, 2026 1:40 pmAd. 1. Po co? Patrz ad. 2.myxhir wrote: Sat Jan 10, 2026 11:54 am
Proponuję zacząć tutaj viewtopic.php?t=17672![]()
