Spróbuj z 0xFFD8m4cko123 wrote: Sun Jan 11, 2026 11:59 amMam taki sam problem i u mnie to nie działavajera wrote: Sat Jan 10, 2026 7:57 amC&A-> klaster Sonoff custom
atrybut temperature accuracy(czy jakoś podobnie - on jest dosyć jasno tam opisany)
w value wpisujesz 0xFFEC, co odpowiada wartości -20 (bo podajesz wartość ×100) i Write Attribute
głowica TRVZB z softem 1.3.0
Z2S Gateway version: Z2S-1.1.36-09/01/26
odczyt z temperature accuracy:
Reading attribute successful!
Data value is 65516(0xFFEC)
Data type is S16(0x29)
Data size is 0x2
przy nastawie na 22°C głowica grzeje do 22, wyłącza się i pozostaje wyłączona aż temperatura spadnie do 21°C
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
m4cko123
jest ustawione 0xFFD8, tym razem nastaw to 21,5°C, na termometrze mam 20,9°C i dalej nie grzejevajera wrote: Sun Jan 11, 2026 12:23 pmSpróbuj z 0xFFD8m4cko123 wrote: Sun Jan 11, 2026 11:59 amMam taki sam problem i u mnie to nie działavajera wrote: Sat Jan 10, 2026 7:57 am
Data size is 0x2
dopiero przy sztucznym obniżeniu temperatury do 20,5°C zaczęła grzać
Wygląda na to, że Twój TRVZB nie reaguje na ten parametr - może spróbuj zaktualizować firmware głowicy do 1.4.0? Ewentualnie zresetuj głowicę i ponownie sparuj z bramką (bez usuwania urządzenia).m4cko123 wrote: Sun Jan 11, 2026 4:44 pm jest ustawione 0xFFD8, tym razem nastaw to 21,5°C, na termometrze mam 20,9°C i dalej nie grzeje
- Has thanked: 136 times
Mam prośbę, aby takie tematy poruszać w działach tematycznych, np rozwój oprogramowania, supla-device, Android czy też iOS.lukasz06 wrote: Sat Jan 10, 2026 1:46 pmTo by był bardzo dobry pomysłtak na marginesie uwaga do teamu Supla (@klew, @mipolansk) - rozważaliście możliwość ustawienia blokady z poziomu aplikacji? A może chociaż sama sygnalizacja jej włączenia jakąś kłódką?![]()
Nie wszyscy czytają wszystko i czasem można coś przegapić.
Sam temat do rozważenia - zobaczymy czy znajdzie się na to przestrzeń
m4cko123
Po resecie i ponownym parowaniu dalej nie rusza zarówno dla histerezy 0,2 i 0,4.vajera wrote: Sun Jan 11, 2026 4:49 pmWygląda na to, że Twój TRVZB nie reaguje na ten parametr - może spróbuj zaktualizować firmware głowicy do 1.4.0? Ewentualnie zresetuj głowicę i ponownie sparuj z bramką (bez usuwania urządzenia).m4cko123 wrote: Sun Jan 11, 2026 4:44 pm jest ustawione 0xFFD8, tym razem nastaw to 21,5°C, na termometrze mam 20,9°C i dalej nie grzeje
Narazie nic więcej nie mogę zrobić bo nie mam oryginalnej bramki, mimo niepowodzenia dziękuję za pomoc.
A ja mam takie pytanie. Też zrobiłem tę histerezę 0,2 na dwóch głowicach Sonoff poprzez zapisanie atrybutu. Ona ( ta histereza) działa w oparciu o temperaturę głowicy, tak? Bo mam w jednej podpięty również termometr zewnętrzny i w Cloud ustawioną również histerezę 0,2.
To teraz działają mi obie histerezy?
Edit
Druga sprawa, gdzieś to już było. Głowicę mam sparowaną z czujnikiem okna. Po aktualizacji oprogramowania, głowica przechodzi na Off, ze względu na otwarcie okna, którego oczywiście nie było. Jest na to lekarstwo
Edit
Jeszcze takie pytanie - masz termometr zewnętrzny czy korzystasz z wewnętrznego głowicy? Jeżeli zewnętrzny, to czy pomiar temperatury widoczny w termostacie Supla jest identyczny z pomiarem widocznym w termometrze Sonoffa (ten z nazwą HVAC TEMP)?m4cko123 wrote: Sun Jan 11, 2026 7:23 pmPo resecie i ponownym parowaniu dalej nie rusza zarówno dla histerezy 0,2 i 0,4.vajera wrote: Sun Jan 11, 2026 4:49 pmWygląda na to, że Twój TRVZB nie reaguje na ten parametr - może spróbuj zaktualizować firmware głowicy do 1.4.0? Ewentualnie zresetuj głowicę i ponownie sparuj z bramką (bez usuwania urządzenia).m4cko123 wrote: Sun Jan 11, 2026 4:44 pm jest ustawione 0xFFD8, tym razem nastaw to 21,5°C, na termometrze mam 20,9°C i dalej nie grzeje
Histereza ustawiana w Cloud nie jest aktualnie brana pod uwagę w przypadku TRVZB.lukasz06 wrote: Mon Jan 12, 2026 9:25 am A ja mam takie pytanie. Też zrobiłem tę histerezę 0,2 na dwóch głowicach Sonoff poprzez zapisanie atrybutu. Ona ( ta histereza) działa w oparciu o temperaturę głowicy, tak? Bo mam w jednej podpięty również termometr zewnętrzny i w Cloud ustawioną również histerezę 0,2.
Ja włączam dla czujnika otwarcia okna tę flagę Channel starts in offline mode, no remote wakeup supported i wtedy wszystko jest OK.Edit
Druga sprawa, gdzieś to już było. Głowicę mam sparowaną z czujnikiem okna. Po aktualizacji oprogramowania, głowica przechodzi na Off, ze względu na otwarcie okna, którego oczywiście nie było. Jest na to lekarstwo?
Dzięki za info, ale wiesz...vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 9:48 amHistereza ustawiana w Cloud nie jest aktualnie brana pod uwagę w przypadku TRVZB.lukasz06 wrote: Mon Jan 12, 2026 9:25 am A ja mam takie pytanie. Też zrobiłem tę histerezę 0,2 na dwóch głowicach Sonoff poprzez zapisanie atrybutu. Ona ( ta histereza) działa w oparciu o temperaturę głowicy, tak? Bo mam w jednej podpięty również termometr zewnętrzny i w Cloud ustawioną również histerezę 0,2.
mając zewnetrzny termometr przydałaby się też histereza. Tą na głowicy można by wtedy wyłączyć, aby nie robić bałaganu
Czy chodzi o to:vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 9:48 amHistereza ustawiana w Cloud nie jest aktualnie brana pod uwagę w przypadku TRVZB.lukasz06 wrote: Mon Jan 12, 2026 9:25 am A ja mam takie pytanie. Też zrobiłem tę histerezę 0,2 na dwóch głowicach Sonoff poprzez zapisanie atrybutu. Ona ( ta histereza) działa w oparciu o temperaturę głowicy, tak? Bo mam w jednej podpięty również termometr zewnętrzny i w Cloud ustawioną również histerezę 0,2.
✧ sensor starts in offline state ✧
(NO REMOTE WAKEUP SUPPORTED)
bo też z niewiadomych przyczyn czujnik otwarcia okna wyłącz mi głowicę
