Moderator: vajera
Studzien
Dzięki wielkie żarówka się dodała
akr
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 11:27 am
akr wrote: Mon Jan 12, 2026 11:26 am
vajera wrote: Sun Jan 11, 2026 10:32 pm
BWNU: 1.1.41-11/01/26
Bardzo dziękuję wszystko działa super.
Daj znać, czy gniazdko raportuje V/A/W/kWh.
Wszystkie pomiary się wykonują , działa idealnie , jeszcze raz dzięki .
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
akr wrote: Mon Jan 12, 2026 5:11 pm
@klew - a już myślałem, że Twoje Develco to będzie jedyny egzemplarz ;)
sixkiller
vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 4:00 pm
sixkiller wrote: Fri Jan 02, 2026 7:59 pm
vajera wrote: Thu Jan 01, 2026 11:34 pm
Tak na szybko - w GUI ustawiałeś Tuya calibration time (zakładka C&A, klaster WINDOW_COVERING). Tam jest również atrybut Tuya motor - ma dwie zdefiniowane wartości DEFAULT (0) i REVERSE (1) - spróbuj z tym poeksperymentować (pamiętaj, że musisz go ustawić dla endpoint 1 i 2).
zmiana atrybutu Tuya motor przyniosła poprawny efekt w 50%. Tzn. użycie opcji całkowitego otwarcia/zamknięcia w aplikacji powoduje prawidłowe wysterowanie kierunku jak i podświetlenia, jednak użycie opcji otwierania/zamykania częściowego nadal wywołuje odwrotne sterowanie
Mam prośbę - czy możesz mi wysłać screen z apki z zaznaczeniem, które przyciski pracują nieprawidłowo - w teorii domyślam się tego, ale wolę mieć pewność.
Proszę bardzo 😄
sixkiller wrote: Mon Jan 12, 2026 7:20 pm
Proszę bardzo 😄
To taka prośba - zrób update do 1.1.43-12/01/26 a następnie:
1. Sprawdź przyciski OK i noOK - powinno być bez zmian - chyba, że masz zaznaczone w Cloud Odwrócone sterowanie silnikiem - wtedy powinno być OK.
2. Zaznacz w Cloud Odwrócone sterowanie silnikiem i sprawdź przyciski.
3. Następnie wyłącz w GUI ten Tuya motor reversal i sprawdź przyciski.
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 5:15 pm @klew - a już myślałem, że Twoje Develco to będzie jedyny egzemplarz ;)
A podobno nic dwa razy się nie zdarza :)
sixkiller
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 9:45 pm
Proszę bardzo 😄
zgadza się, zgodnie z opisem:
pkt.1 bez zmian
pkt.2 po wprowadzeniu odwróconego sterowania - wszystkie przyciski OK
pkt.3 wydaje się (jeszcze potestuję), że zmiana Tuya Motor na Default nie ma wpływu na działanie przycisków
Na obecną chwilę dziękuję!
akr
Jest też pomiar 50Hz.
trozwadowski89
Witam, poproszę o dodanie:
https://www.leroymerlin.pl/produkty/pil ... 5wQAvD_BwE
Peer Model is "ZBEK-26"
Peer Manufacturer is "ADEO"
trozwadowski89
https://www.leroymerlin.pl/produkty/zar ... 72286.html
Peer Model is "ZBEK-1"
https://www.leroymerlin.pl/produkty/zar ... 72283.html
Peer Model is "ZBEK-12"
Return to “Bramka ZigBee”
