Może być. Będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.Robinson74 wrote: Wed Jan 14, 2026 12:37 pm Tu już masz na myśli coś takiego?
https://www.euro.com.pl/inteligentne-gn ... 2-eu.bhtml
Sterownik zaworu kulowego by veeroos 😉
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Czy zatem poprawniejszym i bardziej niezawodnym rozwiązaniem byłoby tak?
Czy w takiej konfiguracji bramka Z2S i przekaźnik będą prawidłowo otrzymywać sygnał o wycieku z dowolnego czujnika zalania?
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Ten schemat daje duże szanse powodzenia (95%).Robinson74 wrote: Sat Jan 17, 2026 11:04 am Tak będzie dobrze jak wyżej?
I jeszcze jedno.
Rozumiem, że takie "żarówki" LED także służą jako repeater? Ale chyba traci to sens, jeśli włączamy i wyłączamy światło pstryczkiem.
Z żarówkami to prawda, natomiast żarówki Zigbee/Wfi mają sens tam gdzie nie masz wyłącznika albo jest on trudno dostępny.
Dzięki.
W sumie mam pomysł gdzie mógłbym taką żarówkę ZIgBee zamontować na stałe, żeby tylko się tliła, a jednocześnie przekazywała sygnał.
Rozumiem, że w jakiejś aplikacji mogę zmniejszyć jej moc poniżej 1W, jeśli będzie ściemnialna?
Np. taka: https://pl.aliexpress.com/item/1005010624658305.html
Tylko czy do tego potrzebuję dodatkowej bramki oprócz Z2S?
Ta żarówka nie musi się świecić, ani nawet tlić. Do niej ma dochodzić tylko napięcie.Robinson74 wrote: Sat Jan 17, 2026 10:24 pm Dzięki.
Możesz ja wyłączyć w aplikacji a funkcja repeatera działa dalej. Z gniazdkami jest tak samo.
Inaczej to by nie miało sensu.
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Zamiast tych repeaterów pewnie zastosuję w moim schemacie jakieś tego typu "gniazdko w gniazdku".
Też na pewno zadziała jako repeater, a przynajmniej nie zablokuje mi gniazdka, a dodatkowo pokaże jakieś parametry.
Masz sporo możliwości. To też jest dobre rozwiązanieRobinson74 wrote: Sun Jan 18, 2026 8:20 pm Zamiast tych repeaterów pewnie zastosuję w moim schemacie jakieś tego typu "gniazdko w gniazdku".
Też na pewno zadziała jako repeater, a przynajmniej nie zablokuje mi gniazdka, a dodatkowo pokaże jakieś parametry.![]()
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Chciałbym się jeszcze upewnić, czy dobrze rozumiem kwestię bramek. Otóż, żeby widzieć czujniki ZigBee w Supli, potrzebuję bramkę Z2S.
Ale żeby widzieć je w innych aplikacjach na telefonie (lub widzieć w HA), to potrzebuję dodatkowo bramki Zigbee2MQTT, tak?
Supla wystawia MQTT, więc urządzenia Zigbee powinno być widać, ale niech jeszcze potwierdzi ktoś bardziej obeznany, bo ja tego nie używam (Supla mi wystarcza w 100%).Robinson74 wrote: Sun Jan 18, 2026 8:38 pm Chciałbym się jeszcze upewnić, czy dobrze rozumiem kwestię bramek. Otóż, żeby widzieć czujniki ZigBee w Supli, potrzebuję bramkę Z2S.
