Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
akr wrote: Wed Jan 14, 2026 12:39 pm
vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 10:12 am
akr wrote: Wed Jan 14, 2026 9:40 am Chodzi o urządzenie działające w Zigbee w oparciu o wsad wygenerowany podobnie jak to jest GUI-Generic .
Dodanie nowego urządzenia Zigbee do bramki zasadniczo może przebiegać według trzech schematów;
1. Obsługa danego urządzenia jest już w bramce, użytkownik zgłasza nowe id - wtedy dodanie nowego urządzenia do bazy to właściwie operacja kopiuj/wklej - czas wykonania poniżej 1 minuty ;)
2. Obsługa danego urządzenia jest już w bramce, ale zgłaszane urządzenie ma nieco inny zakres parametrów/datapoints i wymaga dostosowania kodu, np. dodajemy nowy przycisk wirtualny - większość kodu jest taka sama, ale trzeba ogarnąć nazwy i funkcje przycisków - to jest kilka/kilkanaście/kilkadziesiąt linii kodu - czas pracy zwykle poniżej godziny, ale może przedłużyć się do kilku (zwłaszcza, gdy konieczne są zdalne testy).
3. Użytkowni zgłasza urządzenie, którego nie ma w bazie i którego mechanizm działania nie został do tej pory zaimplementowany w kodzie bramki. Tutaj trzeba zacząć od poszukiwań informacji, później budowanie algorytmów, testy, szukanie błędów - czas liczony w dniach a czasami w tygodniach ;)
Oczywiście kod jest otwarty i każdy może dodać sobie dowolne urządzenie, natomiast takiej opcji jak w GG nie ma i nie będzie, bo to inna filozofia.
Można ewentualnie rozważyć mechanizm umożliwiający użytkownikowi samodzielną realizację schematu nr 1 - tutaj mam kilka pomysłów.
Dzięki za odpowiedź , jeśli gniazdko lub czujnik, przycisk był już raz dodany , to każde kolejne nowe urządzenie tego typu będzie dodane do bramki , czy każde musi być dodane osobno ?
Patrz punk 1. odpowiedzi od @vajera (nawet zacytowałeś).
akr
vajera wrote: Wed Jan 14, 2026 12:51 pm
Gdyby wszyscy producenci urządzeń Zigbee trzymali się standardu opracowanego przez Zigbee Alliance, to odpowiedź na Twoje pytanie byłaby twierdząca.
W standardzie jest kilkanaście tzw. klastrów (OnOff, Level Control, Color Control, Thermostat) ze ściśle zdefiniowanymi atrybutami i rozkazami i rok temu wydawało mi, że ich implementacja rozwiąże 99% przypadków....Oh, sweet summer child chciałoby się powiedzieć samemu sobie sprzed roku 😉
Okazuje się, że w rzeczywistości ilość wyjątków prawie dorównuje polskiemu prawu podatkowemu 😜
Poniżej masz przykład, jak bardzo może różnić się ilość i stopień złożoności kodu implementującego jedną funkcję w przypadku trzech markowych głowic TRV:
viewtopic.php?p=218006#p218006
Dzięki za odpowiedź , wydaje się że pomysł ze schematem nr1 byłby pomocny.
trozwadowski89
vajera wrote: Tue Jan 13, 2026 11:16 pm
trozwadowski89 wrote: Tue Jan 13, 2026 9:26 pm Witam, poproszę o dodanie:
https://www.leroymerlin.pl/produkty/zar ... 72286.html
Peer Model is "ZBEK-1"
Peer Manufacturer is "ADEO"
https://www.leroymerlin.pl/produkty/zar ... 72283.html
Peer Model is "ZBEK-12"
BWNU: 1.1.44-14/01/26
ZBEK-26 - działa idealnie - dzięki vajera
ZBEK-1 oraz ZBEK-12 nie mogę dodać do bramki
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
trozwadowski89 wrote: Wed Jan 14, 2026 11:20 pm ZBEK-26 - działa idealnie - dzięki vajera
Git! Fajny ten przycisk - rozgryzłeś wszystkie AT, czy dodałeś go klasycznie?
W bazie są obie żarówki - może daj jakieś logi?
trozwadowski89
Logi ze skanera ? Czy postawić bramkę z log i pobrać log?
trozwadowski89 wrote: Thu Jan 15, 2026 10:52 am Logi ze skanera ? Czy postawić bramkę z log i pobrać log?
Nie ma takiej potrzeby - wszystko już jest jasne - napisałeś "ADEO" a tam jest "Adeo". W logach ze skanera jest "Adeo", ale ja sugerowałem się Twoim wpisem ;)
lukasz06 wrote: Wed Jan 14, 2026 11:32 am Cześć, proszę o dodanie przełącznika dwukanałowego Sonoff
Unknown model SONOFF::MINI-ZB2GS, no binding is possible
BWNU: 1.1.45-15/01/26
Poprawiłem ADEO na Adeo
klajonek007
Zwracam się z dużą prośbą o dodanie water leak sensor, jest pokazany jako: Nieznany model Zbeacon::SNZB-05P, nie ma możliwości wiązania
Zibi_007
klajonek007 wrote: Thu Jan 15, 2026 4:05 pm Witam
Wyłącz sobie automatyczne tłumaczenia (chyba, że jest Ci bardzo potrzebne), bo dziwnie to wygląda. Nie wiem jak w Z2S, ale niekiedy przez to nie działają niektóre funkcje w interfejsach webowych (ale nie ma to nic wspólnego z brakiem możliwości sparowania Twojego czujnika zalania).
Return to “Bramka ZigBee”
