Aktualizacje oprogramowania [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
zzrr wrote: Thu Jan 15, 2026 5:36 pm
vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 5:32 pm
zzrr wrote: Thu Jan 15, 2026 5:10 pm @vajera Rewelacja!!!. Przy "RESEND RELAY STATE" przekaźnik(żródło ciepła") robi RESEND tak jak by został przełączony i wcześniejsza akcja wykrywa np ON TURN ON na nim. Tak?
Ustawiłem tak jak niżej i działa. Nie da się oszukać już wskaźnika VB :P
Event: {ON SUPLA REGISTERED AND READY}
from source channel: [GATEWAY EVENTS]
Action: {RESEND RELAY STATE}
on destination channel: [SW_KOCIOL]
Rozumiem że w moim przypadku to tak ma wyglądać bo widzę w tym UPDATE wiele innych możliwości.
Dokładnie tak, ale możesz też wykorzystać te e eventy czasowe, np. ON_EVERY_60_SECONDS.
I one właśnie były w tej chwili na moim celowniku :P Upewnię się... EVERY czyli cały czas co 5,30 lub 60s. tak?
Tak, aczkolwiek zegarka bym nimi nie regulował 😉
Tych zdarzeń czasowych może być w sumie dowolnie wiele - tak teraz do mnie dotarło, że mogę zrobić akcję RESTART_GATEWAY i zdarzenie EVERY_24H - ktoś o to pytał ostatnio.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 5:40 pm Tak, aczkolwiek zegarka bym nimi nie regulował 😉
Oj... daje ten UPDATE widzę pole do popisu żeby sobie pozabezpieczać w przyszłości niektóre akcje żeby się zaktualizowały po jakimś ewentualnym resecie bramki.
EDIT:
... nie tylko pozabezpieczać w sumie. Bo można akce zrobić które potrzebne tylko przy starcie
zzrr
@vajera a jak się odpali tą akcję EVERY to da się ją zatrzymać? :shock: :)
zzrr wrote: Thu Jan 15, 2026 5:50 pm @vajera a jak się odpali tą akcję EVERY to da się ją zatrzymać? :shock: :)
To działa trochę inaczej - ten moduł GatewayEvents genruje te akcje od momentu uruchomienia - wyobraź sobie to w ten sposób, że co 5 sekund strzela ta akcja, Supla sprawdza, kto jest do niej zarejestrowany i każdy taki element dostaje zdarzenie. Mogę oczywiście dodać akcje STOP_TIMER i START_TIMER, ale one będą globalne. Niemniej możesz wtedy np. włączać i wyłączać je przekaźnikiem.
Niestety w SuplaDevice akcje nie mają swojego unikalnego ID i dlatego trudno jest włączać je lub wyłączać w trakcie pracy.
zzrr
vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 6:18 pm Niestety w SuplaDevice akcje nie mają swojego unikalnego ID i dlatego trudno jest włączać je lub wyłączać w trakcie pracy.
Jasne... nic więcej nie trzeba.
Ciągłe EVERY przy starcie bramki jest idealne. W szczególności do zabezpieczenia jakiegoś stanu przekaźnika czy VB czy czegoś innego. To jest SUPER.
Zapytałem bo przed chwilą tak dla treningu i zapoznawczo zrobiłem dodatkowo akcję żeby mi cyklicznie przełączało przekaźnik. No i cyka jak złoto :) i tak mi w głowie zaświtała ta myśl o wyłączeniu zależnym od innej akcji. Ale to nie była potrzeba. To było takie pytanie wynikające m.in. z braku takiej wiedzy jaką Ty posiadasz. Można było pomyśleć że jak jest START to zrobić do tego STOP to moment :P Ale nie nie, to nie jest przynajmniej w moim przypadku uzasadniona potrzeba tego. Moją i pewnie nie tylko moją z której warto będzie korzystać to właśnie różne akcje po ewentualnym restarcie. 👍
zzrr wrote: Thu Jan 15, 2026 6:35 pm
Począwszy od wersji 1.2.1-15/01/26 zdarzenia cykliczne (EVERY_) są domyślnie wyłączone. Podjąłem taką decyzję ponieważ:
- będzie ich używać kilka procent użytkowników bramki Z2S (a może kilka promili ;)),
- każde dodatkowe obciążenie procesora może wpływać na stabilność pracy bramki - te 3 zdarzenia uruchamiają się w sumie 15x/minutę.
Oczywiście nie rezygnuję z tej funkcjonalności, ale użytkownik musi ją włączyć dodając np. następującą akcję:
Action: {START TIMER}
on destination channel: [GATEWAY EVENTS]
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 7:37 pm
Bardzo mądra decyzja. Użytkowników tej funkcji musielibyśmy już liczyć w ppm ;-)
Wersja 1.2.2-15/01/26:
- usunąłem uruchamianie parowania po restarcie bramki 8-) :twisted:
- dodałem kolejne zdarzenie systemowe Z2S_SUPLA_EVENT_ON_SUPLA_INITIALIZED - można je użyć np. do włączenia zdarzeń cyklicznych jeszcze wcześniej niż w przypadku Z2S_SUPLA_EVENT_ON_SUPLA_REGISTERED_AND_READY;
- dodałem też zdarzenie Z2S_SUPLA_EVENT_ON_EVERY_24_HOURS oraz obsługę akcji SOFT_RESTART - można je wykorzystać na przykład w taki sposób:
Event: {Z2S_SUPLA_EVENT_ON_EVERY_24_HOURS}
Action: {SOFT_RESTART}
zzrr
vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 7:37 pm Począwszy od wersji 1.2.1-15/01/26 zdarzenia cykliczne (EVERY_) są domyślnie wyłączone. Podjąłem taką decyzję ponieważ:
Zibi_007 wrote: Thu Jan 15, 2026 7:42 pm ......
Zdecydowanie również popieram :P Ale klub w klubie? Niee :lol:
Return to “Bramka ZigBee”
