Moderator: vajera
klajonek007
Dobrze, wyłączyłem tłumaczenie i próbowałem parować lecz taka sama odpowiedź iż nie można nawiązać połączenia.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
klajonek007 wrote: Thu Jan 15, 2026 5:05 pm Dobrze, wyłączyłem tłumaczenie i próbowałem parować lecz taka sama odpowiedź iż nie można nawiązać połączenia.
Tak, jak Zbyszek Tobie napisał, tłumaczenie nie ma z tym nic wspólnego. Dodam to urządzenie jeszcze dzisiaj.
klajonek007
Dziękuję bardzo serdecznie. :D
klajonek007 wrote: Thu Jan 15, 2026 4:05 pm Witam
Zwracam się z dużą prośbą o dodanie water leak sensor, jest pokazany jako: Nieznany model Zbeacon::SNZB-05P, nie ma możliwości wiązania
BWNU: 1.2.1-15/01/26
Podobnie, jak pozostałe czujniki z rodziny SNZB-05P/06P, ten czujnik ma dodatkowe atrybuty w klastrze OCCUPANCY:
- SNZB-06P OCCUPANCY SENSITIVITY [1(L)-3(H)]
- SNZB-03P/06P MOTION TIMEOUT [5-60s]
klajonek007
Drugi czujnik teraz dodałem i przypisało go jako TZ3000, a to są takie same czujniki zalania model pisze na pudełku : C3007
klajonek007 wrote: Thu Jan 15, 2026 8:03 pm Drugi czujnik teraz dodałem i przypisało go jako TZ3000, a to są takie same czujniki zalania model pisze na pudełku : C3007
Witamy w swiecie Tuya - 4 pudełka, ten sam czujnik, ten sam sprzedawca - a kody inne.
BWNU 1.1.22-15/01/26
PS. Prośba na przyszłość - zamiast zrzutów ekranu zrób Ctrl-C/Ctrl-V a ja zrobię odwrotną operację ;)
trozwadowski89
vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 11:44 am
trozwadowski89 wrote: Thu Jan 15, 2026 10:52 am Logi ze skanera ? Czy postawić bramkę z log i pobrać log?
Nie ma takiej potrzeby - wszystko już jest jasne - napisałeś "ADEO" a tam jest "Adeo". W logach ze skanera jest "Adeo", ale ja sugerowałem się Twoim wpisem ;)
Działa :!: Dzięki i przepraszam za zamieszanie
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
vajera wrote: Thu Jan 15, 2026 8:16 pm PS. Prośba na przyszłość - zamiast zrzutów ekranu zrób Ctrl-C/Ctrl-V a ja zrobię odwrotną operację ;)
To nie będzie takie proste. Pół biedy jakby to był normalny zrzut ekranu. Ale to jest zdjęcie zrobione smartfonem z ekranu laptopa, na którym jest odpalone GUI bramki.
Robert Błaszczak wrote: Thu Jan 15, 2026 10:08 pm
Faktycznie ;)
bulek68
Cześć
Proszę o dodanie
Last binding result
Unknown model
_TZ3000_5tqxpine::TS0044, no binding is possible
Przycisk x4
Return to “Bramka ZigBee”
