Moderator: vajera
klajonek007
Dziękuję za podpowiedzi oraz pomoc, pozdrawiam.
stachu1000
Proszę o dodanie czujnika gazu Moes:
Unknown model _TZE204_uo8qcagc::TS0601
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
BWNU:1.2.6-16/01/26stachu1000 wrote: Fri Jan 16, 2026 9:23 pm Proszę o dodanie czujnika gazu Moes:
Jak się doda, to zrób kilka testów. Nawet gazem z zapalniczki (oczywiście najpierw zgaś płomieństachu1000 wrote: Fri Jan 16, 2026 9:23 pm Proszę o dodanie czujnika gazu Moes:
stachu1000
OkiZibi_007 wrote: Fri Jan 16, 2026 10:48 pmJak się doda, to zrób kilka testów. Nawet gazem z zapalniczki (oczywiście najpierw zgaś płomieństachu1000 wrote: Fri Jan 16, 2026 9:23 pm Proszę o dodanie czujnika gazu Moes:
Unknown model _TZE204_uo8qcagc::TS0601). Pochwal się tutaj, jak Ci to działa. Na ali (przy zakupie 10 sztuk) wychodziły ostatnio za niecałe 40 zł. Chciałem nawet kupić i rozdać tu na Forum, ale trochę wstyd dawać coś co nie działa, jak powinno. A nie miałem jak wcześniej sprawdzić. Czekam na info i pozdrawiam.
rustin
Moim zdaniem wszystkie urządzenia które mogą "uratować" dobytek czy zdrowie powinny być jak najmniej zależne od czynników pośrednich. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że tak się nie da ale eliminować je na ile się da. Takimi czynnikami jest np zasilanie, internet. Dlatego moim amatorskimi zdaniem np zawór wody czy taki czujnik gazu jeżeli jest podłączony do zaworu gazu przez UPS i przez zigbee ( bramka też przez awaryjne zasilanie) dzięki czemu możemy wyeliminować Internet gdzie w supli się nie da. I jak dużo rzeczy mam w niej tak czujnik itd w zigbee które nie potrzebuje internetu aby zadziałać.
Pytanie - bramka rozgłasza sieć SUPLA-ZIGBEE-GATEW-..., uruchomiony jest WebInterface z SD, tryb konfiguracyjny, wszystkie pola puste. Mogę wejść na WebInterface przez 192.168.4.1, ale konfigurator w aplikacji nie widzi urządzenia. W logach nie widzę próby połączenia, aczkolwiek nie sprawdzałem, czy jest logowana?mipolansk wrote: Thu Dec 11, 2025 10:22 pmJeżeli ta nazwa to jest nazwa sieci, jaką rozgłasza bramka, to wystarczy, że zamienisz kolejność na SUPLA-ZIGBEE-GATEW- i będzie działać.Zibi_007 wrote: Thu Dec 11, 2025 10:15 pm Jak już Cie tu mamy, to może wykorzystamy?![]()
Czy stoi coś na przeszkodzie, aby dodać do programu możliwość sparowania z niego bramki (przez kreator). Bramka przedstawia się zawsze nazwą "ZIGBEE-SUPLA-GATEW-........". Wielu (szczególnie początkującym) ułatwiłoby to dodanie bramki do Supli...
EDIT: A jak włączyć na tej bramce tryb config?
UPDATE - po której próbie połączenia kreator poinformował o przekroczeniu limitu prób w Android i kazał połączyć się z siecią bramki ręcznie. Po tej operacji reszta procesu dodawania bramki w kreatorze przebiegła bez problemu.mipolansk wrote: Thu Dec 11, 2025 10:22 pmJeżeli ta nazwa to jest nazwa sieci, jaką rozgłasza bramka, to wystarczy, że zamienisz kolejność na SUPLA-ZIGBEE-GATEW- i będzie działać.Zibi_007 wrote: Thu Dec 11, 2025 10:15 pm Jak już Cie tu mamy, to może wykorzystamy?![]()
Wygląda na to, że ma problem z połączeniem z AP bramki, pomimo że nazwa zaczyna się od SUPLA-ZIGBEE-GATEW?
Może to ZIGBEE jest zakazane?
@vajera spróbowałem skompilować repeater na ESP32C6. Przy próbie sparowania z bramką mam to
Unknown model Espressif::ZigbeeRangeExtender, no binding is possible
Dioda zapala się na czerwono. GUI przestaje już reagować na reset i próbę zalogowania dopóki nie wyłączę tego routera.
Kod do routera wziąłem z przykładów w AIDE. https://github.com/P-R-O-C-H-Y/arduino- ... e_Extender
Masz chwilkę żeby zerknąć czy to się nadaje by dodać do bramki. Bo nic po moich logach jeśli by się okazało że to z bramką nie zadziała.
Brawo Ty! Widzę, że więcej osób posłuchało JFKzzrr wrote: Sat Jan 17, 2026 3:02 pm @vajera spróbowałem skompilować repeater na ESP32C6. Przy próbie sparowania z bramką mam to
Muszę dodać te dane do bazy bramki i powinno działać, chyba, że zanim dodam, wymyślisz własne manufacturer_name i model_name?
