Mam nieco inny pomysł - bramka i tak robi restart do trybu konfiguracyjnego - tam mogę wrócić do oryginalnego WebInterface i dodać kilka własnych parametrów (tryb GUI, czas opóźnienia).Zibi_007 wrote: Sat Jan 17, 2026 9:09 amMoże by tak pierwszą stronę (konfigurację) zostawić jak tą z webserwera a rozbudowane GUI włączać w razie potrzeby? Nie wiem tylko czy C6 wytrzyma pod pod względem wolnej pamięci?klew wrote: Sat Jan 17, 2026 8:04 amWystarczyło nie kombinować z własnym www :pvajera wrote: Fri Jan 16, 2026 11:00 pm
Dostałem pełną specyfikację, ale html to nie jest moja najmocniejsza strona, więc muszę nad tym przysiąść - może poproszę AI o wsparcie
Wiem że to oficjalne jest mocno ograniczone i potrzebom z2s nie mogło sprostać.
Z drugiej strony tego typu trudności pojawiają się, gdy gdzieś odchodzi się od przyjętej konwencji
Aktualizacje oprogramowania [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
- Has thanked: 136 times
Jakich ograniczeń?lukasz06 wrote: Sat Jan 17, 2026 9:17 am Dobry pomysł.
A z drugiej strony nie można tych ograniczeń "poluzować"?
Apka konfiguruje urządzenie po formularzu HTML .
Kreator musi wiedzieć w jakie pole co wstawić.
Można by zrobić provisioning po bluetooth, ale to wymaga osobnej certyfikacji każdego urządzenia.
Przy DIY można by to pominąć, dopóki urządzenie nie pojawia się na rynku.
Pomysłów w Supli nie brakuje
Zrozumiałem, że są tam jakieś ograniczenia,klew wrote: Sat Jan 17, 2026 10:06 amJakich ograniczeń?lukasz06 wrote: Sat Jan 17, 2026 9:17 am Dobry pomysł.
Pomysłów w Supli nie brakuje![]()
Bluetooth - ciekawa opcja. Komercyjne bramki z tego korzystają.
Niestety bluetooth jest certyfikowany i płatny.lukasz06 wrote: Sat Jan 17, 2026 10:33 am Zrozumiałem, że są tam jakieś ograniczenia,
Producenci urządzeń musieliby się zdecydować na dodatkowe procedury i opłaty (jednorazowe i roczne). To wymaga dość dużej skali, aby się opłacało.
A zysk niewielki, bo mówimy głównie o provisioningu.
Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę pamięciożerność stosu Bluetooth w ESP32klew wrote: Sat Jan 17, 2026 12:00 pmNiestety bluetooth jest certyfikowany i płatny.lukasz06 wrote: Sat Jan 17, 2026 10:33 am Zrozumiałem, że są tam jakieś ograniczenia,
Ram nie jest problemem, bo można wszystko wyłączyć na czas provisioningu. Natomiast flasha sporo idzie na bt (czasem jest to problem, a binarki nigdy nie maleją).vajera wrote: Sat Jan 17, 2026 12:05 pm
Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę pamięciożerność stosu Bluetooth w ESP32![]()
maniex36
Witam. Mam takie pytanie, jak powinna zachowywać się bramka po aktualizacji? Chodzi mi o sygnalizację świecenia led. Dziś zaktualizowałem do najnowszej wersji i nie uruchamia mi się bramka, cały czas miga led w kolorze białym. Dodam że taka sytuacja powtarza się co którąś aktualizację, jednak wtedy pomagało odłączenie od zasilania a czasami wyjęcie aż wtyczki z płytki. Tym razem nic nie pomaga , bramka nie łączy się, cały czas miga biały led.
W Cloud nie masz np. konfliktu kanałów? Włącz też rejestrację urządzeń, chociaż w przypadku aktualizacji to nie powinno mieć znaczenia.maniex36 wrote: Sat Jan 17, 2026 12:20 pm Witam. Mam takie pytanie, jak powinna zachowywać się bramka po aktualizacji? Chodzi mi o sygnalizację świecenia led. Dziś zaktualizowałem do najnowszej wersji i nie uruchamia mi się bramka, cały czas miga led w kolorze białym. Dodam że taka sytuacja powtarza się co którąś aktualizację, jednak wtedy pomagało odłączenie od zasilania a czasami wyjęcie aż wtyczki z płytki. Tym razem nic nie pomaga , bramka nie łączy się, cały czas miga biały led.
Efekt podobny.vajera wrote: Sat Jan 17, 2026 9:35 amMam nieco inny pomysł - bramka i tak robi restart do trybu konfiguracyjnego - tam mogę wrócić do oryginalnego WebInterface i dodać kilka własnych parametrów (tryb GUI, czas opóźnienia).Zibi_007 wrote: Sat Jan 17, 2026 9:09 amMoże by tak pierwszą stronę (konfigurację) zostawić jak tą z webserwera a rozbudowane GUI włączać w razie potrzeby? Nie wiem tylko czy C6 wytrzyma pod pod względem wolnej pamięci?klew wrote: Sat Jan 17, 2026 8:04 am
Tak właśnie kiedyś budowało się GUI na webinterfeace, czyli podstawa a do tego ustawienia dodatkowe.
Zobaczymy, jak z pamięcią, bo może się nawet okazać, ze będzie to korzystne (nie wszyscy nawet muszą chcieć i mieć potrzebę odpalania nowego GUI).
Wersja 1.2.7-17/01/26 (edycja Back To Future):
- w trybie konfiguracyjnym wraca stary dobry WebInterface, ale z możliwością wybrania trybu GUI i czasu opóźnienia,
- niestety z uwagi na specyficzny kod w bibliotece SuplaDevice te dwa powyższe parametry zresetują się po aktualizacji bramki i trzeba je ponownie ustawić (w GUI lub w WebInterface), przy okazji ustawiłem domyślny czas opóźnienia na 10 s,
- niestety (po raz drugi) nadal nie mogę dodać bramki przez kreator, ale może to problem mojego telefonu, bo jak połączę się z siecią bramki ręcznie, to kreator dalej działa już prawidłowo,
Poniższy komunikat jest na razie nieaktualny, natomiast wersja dla 4MB nie ma logów.
- NIESTETY (po raz trzeci) - przy okazji stało się to, co stać się musiało...zabrakło miejsca na partycji aplikacji w przypadków modułu 4MB![]()
W związku z powyższym musiałem zmienić układ partycji dla 4MB a to oznacza, że nie zadziała aktualizacja przez kabel, konieczne jest wgranie pliku merged - pracuję jeszcze nad pomysłem backupu, ale obawiam się, że nie będzie to takie proste.
