Też mi się tak wydaje, nie ma sensu sobie tym głowy zawracać, będę miał chwilę, to przetestuje z kondensatorem, ale takie małe opóźnienie to nie problem.vajera wrote: Tue Jan 20, 2026 1:56 pmTe przekaźniki bez N mają jakiś tryb oszczędzania energii (nie mają np. funkcji wzmacniacza sygnału), więc może stąd te 2s?kiler88 wrote: Tue Jan 20, 2026 12:59 pm Bramka nowa, tylko z tym włącznikiem, włącznik metr od bramki, bramka trzy metry od WiFi, bez żadnych przeszkód, także chyba ten typ tak ma po prostu, ale tak jak pisałem, opóźnienie maks 2 sekundy, także do oświetlenia zupełnie akceptowalne, a akurat potrzebowałem bez neutralnego.
Moderator: vajera
kiler88
- Been thanked: 1 time
Jeśli lokalnie działa bez opóźnień, to kondensator nic nie da. Myślałem, że lokalnie ma "lagi", bo czasem przy tych bez "n" tak się zdarza.kiler88 wrote: Tue Jan 20, 2026 7:46 amLokalnie z przycisku działa natychmiast, a opóźnienie, jeśli wystąpi przy sterowanie z apki, to maks 2 sek., także nie problem. Spróbuję z kondensatorem, tylko muszę kupić.Zibi_007 wrote: Mon Jan 19, 2026 10:20 pmPrzepraszam, teraz doczytałem, że to pojedynczy włącznik.kiler88 wrote: Mon Jan 19, 2026 7:35 am
Dodał się bez problemu, choć czasem działa z minimalnym opóźnieniem, a czasem natychmiast, to pewnie kwestia zasilania, nie miałem wcześniej takiego objawu z urządzeniami zasilanymi normalnie L+N.
Jak nic nie pomoże i problem będzie dokuczliwy, to zawsze można spróbować wstawić przy odbiorniku kondensator. Mimo informacji, ze nie potrzebuje, to powinien zlikwidować problem.
Jeśli opóźnienia są z aplikacji lub cloud, to pewnie jest, jak @vajera pisze.
Dziękuje za expres. Czujki się bez problemu rejestrują.vajera wrote: Tue Jan 20, 2026 1:54 pmBWNU:1.2.12-20/01/26QLQ wrote: Mon Jan 19, 2026 8:49 pm Czy można uprzejmie prosić o dodanie czujki PIR model na opakowaniu R7048 obsługa Zigbee 3.0?
Tak wygląda ostatnie dodane urządzeniew bramce "Last Binding result":.Code: Select all
Unknown model _TZ3000_sr0vaafi::TS0202, no binding is possible
Tak wygląda:20260119_211451.jpg
d2m
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Ktoś tu już miał podobne urządzenie, pamiętam że je dodawałem.d2m wrote: Tue Jan 20, 2026 7:44 pm Ciekawy sprzęt: https://pl.aliexpress.com/item/10050084 ... pt=glo2pol .Teoretycznie ma Zigbee A.
Zamykam również ten wątek, gdyż rozrósł się monstrualnie - zapraszam do zgłaszania nowych urządzeń Zigbee tutaj.
