Control Offline - problemy z GUI [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Ostatnio czas nie pozwala mi śledzić na bieżąco więc podpowiedzcie, żebym nie musiał grzebać przez setki stron ... co to oznacza i jak wrócić do GUI?
Mało informacji. Jeśli wszedłeś po IP działającej bramki, to w cloud przełącz w tryb konfiguracyjny, wejdź na 192.168.4.1 i włącz sobie jakie tam GUI chcesz.YoMan wrote: Thu Jan 22, 2026 11:03 pm Ostatnio czas nie pozwala mi śledzić na bieżąco więc podpowiedzcie, żebym nie musiał grzebać przez setki stron ... co to oznacza i jak wrócić do GUI?
Są jeszcze inne metody (np. Telnet), ale zacznij od tej.
Chyba działa jeszcze 5xboot ale dawno nie próbowałem.
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
oj dużo się zmieniło. Dodałem w moim poradniku parę odnośników ale widzę że będę musiał go przy czasie przeformatowaćYoMan wrote: Thu Jan 22, 2026 11:03 pm Ostatnio czas nie pozwala mi śledzić na bieżąco więc podpowiedzcie, żebym nie musiał grzebać przez setki stron ... co to oznacza i jak wrócić do GUI?
Jak włączyć/wyłączyć Parowanie i Gui
viewtopic.php?p=208870#p208870
oraz mój dodatek - zmieniłem sposób reakcji tego przełącznika GUI że nie dezaktywuje go tylko zostawia - widze w apce ze jest włączone a jak chce wyłączyć GUI to robię soft restart gdzie domyslnie GUI i tak mam wyłączone
viewtopic.php?p=226019#p226019
oraz jak wspomniał Zibi_007 telenet
viewtopic.php?p=220627#p220627
Tak, to jest pod IP bramki (myślałem że to jasne i komunikat jest znany i tylko jest coś o czym tylko ja nie wiem)Zibi_007 wrote: Fri Jan 23, 2026 12:13 amMało informacji. Jeśli wszedłeś po IP działającej bramki, to w cloud przełącz w tryb konfiguracyjny, wejdź na 192.168.4.1 i włącz sobie jakie tam GUI chcesz.YoMan wrote: Thu Jan 22, 2026 11:03 pm Ostatnio czas nie pozwala mi śledzić na bieżąco więc podpowiedzcie, żebym nie musiał grzebać przez setki stron ... co to oznacza i jak wrócić do GUI?
Ale to pozostało przy zaznaczonym fullGUI i restart. 5x boot nic nie zmienia. Kliknięcie 1xboot wlacza diodę zielona i parowanie.
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Próbowałeś Ctrl-F5 ew. czyszczenie cache przeglądarki? To się pojawia jak warstwa webowa GUI (Javascript) nie uruchomi się prawidłowo.myxhir wrote: Fri Jan 23, 2026 7:04 amoj dużo się zmieniło. Dodałem w moim poradniku parę odnośników ale widzę że będę musiał go przy czasie przeformatowaćYoMan wrote: Thu Jan 22, 2026 11:03 pm Ostatnio czas nie pozwala mi śledzić na bieżąco więc podpowiedzcie, żebym nie musiał grzebać przez setki stron ... co to oznacza i jak wrócić do GUI?
Ewentualnie przełącz się w tryb konfiguracyjny, np. przytrzymując BOOT przez 5 sekund i przez stronę 192.168.4.1 ustaw sobie tymczasowo minimal GUI i czas opóźnienia startu GUI min. 30 sekund.
myxhir
to by tłumaczyło dlaczego jak miałem jakieś dziwne akcje pomagało wchodzenie przez tryb incognito w chromevajera wrote: Fri Jan 23, 2026 7:23 am
Coś jest innego. Problem się zrobił po tym jak zupdateowałem bramkę z wersji 0.9.203 (jeszcze działało), usunąłem wszystkie urządzenia z kanałami (dodały się same już podziałem nowym na urządzenia w cloud) i potem klikałem coś clusterami. Problem się zrobił po usunięciu któregoś z urządzeń.
Moduł odłączony od zasilania na nockę, dzisiaj GUI niby działa ale brak wszystkich temperatur (tam jest na tej bramce kilka głowic). Jeżeli @vajera chciałbyś mieć jakąś diagnozę problemu typu logi to mogę przesłać (aczkolwiek masz chyba ciekawsze rzeczy do roboty).
Dla własnych potrzeb nie będę nawet z tym dalej walczył bo szkoda czasu, postawię od nowa w 15 min.
Studzien
O co chodzi z tym control offline, zaktualizowałem bramkę i cały czas mi to wyskakuje nie mogę sie połączyć z bramką po IP
Jeśli stosowałeś rady z postów powyżej, to coś musi być na rzeczy, bo masz to samo co @YoMan.Studzien wrote: Mon Jan 26, 2026 9:28 pm O co chodzi z tym control offline, zaktualizowałem bramkę i cały czas mi to wyskakuje nie mogę sie połączyć z bramką po IP
Osobiście jeszcze nie doświadczyłem, ale jak znajdę chwilę, to zrobię taki update, jak u Was i zobaczę, czy problem się powtórzy.
1. Tryb pracy GUI?Studzien wrote: Mon Jan 26, 2026 9:28 pm O co chodzi z tym control offline, zaktualizowałem bramkę i cały czas mi to wyskakuje nie mogę sie połączyć z bramką po IP
2. Opóźnienie GUI?
3. Ctrl-F5/inna przeglądarka?
4. Stan pamięci w bramce - można odczytać w logach albo w konsoli (Telnet) polecenie memory.
