Gui-Generic Builder Desktop
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
slawek wrote: Fri Jan 23, 2026 10:19 pm
Zibi_007 wrote: Fri Jan 23, 2026 8:12 pm OK. To sprawdź, czy czasem nie masz zainstalowanego dwa (albo trzy) razy Pythona. Jeśli tak, to najlepiej usunąć wszystkie i zainstalować jednego na nowo.
Wywaliłem wszystko co się dało - którego Pythona polecasz?
Najnowszego. 3.14.
U mnie też działa beta 3.15
Zawsze pobieram stąd https://www.python.org/downloads/
Zabrakło mi pomysłów... Przeinstalowałem .NET 10 Runtime, VSC + platformIO, Pythona i dalej to samo.
Chyba poczekam na WEB-ową wersję :(
Nie chce mi się przeinstalowywać całej winzgrozy.
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
slawek wrote: Sat Jan 24, 2026 12:53 am Zabrakło mi pomysłów... Przeinstalowałem .NET 10 Runtime, VSC + platformIO, Pythona i dalej to samo.
Jasne, usiądę do komputera to z czystej ciekawości napiszę Ci co sprawdzić pod platformio bo tu jest problem, to wygląda jak niepełna instalacja boardow, i jest to co najmniej ciekawe
[email protected]
@slawek
Usuń zawartość katalogów:
C:\Users\rafal\.platformio\.cache
C:\Users\rafal\.platformio\packages
C:\Users\rafal\.platformio\platforms
i spróbuj otworzyć platformio.ini w VS Code , najlepiej z takim ustawieniem jak poniżej, reszty nie ruszaj, daj CTRL+S (zapisz) i wklej proszę screena z tego co wypluje na OUTPUT
Możesz też potem spróbować zbudować cokolwiek , to może chwile potrwać bo będzie zaciągał od nowa boardy,
Tak wygląda efekt u mnie jak wszystko poinstalował
Odinstalowałem wcześniej VSC i usuwałem cały katalog .platformio, ale spróbuję jeszcze tak jak piszesz... podobno cudów nie ma, gdzieś musi być problem. Dam znać.
EDIT: Zrobiłem jak pisałeś - otóż kompilują się pozostałe płytki oprócz C3. Mój błąd, bo wczoraj walczyłem tylko z C3, nie sprawdzałem innych.
[email protected]
slawek wrote: Sat Jan 24, 2026 9:12 am Odinstalowałem wcześniej VSC i usuwałem cały katalog .platformio, ale spróbuję jeszcze tak jak piszesz... podobno cudów nie ma, gdzieś musi być problem. Dam znać.
Ok to teraz napisz co wyklikales to sprawdzę co go boli, bo sprawdzaliśmy że zbyszkiem raczej wszystkie kombinacje
Próbowałem na domyślnie ustawionych, dodawałem przekaźnik, termostaty i DS-a - same podstawowe, powiedziałbym minimalistyczne.
[email protected]
slawek wrote: Sat Jan 24, 2026 10:30 am Próbowałem na domyślnie ustawionych, dodawałem przekaźnik, termostaty i DS-a - same podstawowe,powiedziałbym minimalistyczne.
Dodałem przekaźnik, DS i bez problemu:
H4sIAAAAAAAAClWMQQqAIBBFr1St2o46ysBHo3GgVl6kwweiQbv33oevdoCaLzlKerRLYGcfi5IDN5SkM-m6u20ZxrnvyWSGy8MCN0it4Kj_71Jp0Mmg-wXZQII6fgAAAA
wklej ten tekst jak na screenie, zaladuje Ci moja konfiguracje
EDIT: z termostatem też ok
A u mnie tak
Errors:
riscv32-esp-elf-g++: fatal error: cannot execute 'C:/Users/Ekspert/.platformio/packages/toolchain-riscv32-esp/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/14.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/as.exe': CreateProcess: No such file or directory
compilation terminated.
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\liba8a\WebServer\middleware\LoggingMiddleware.cpp.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 59.67 seconds =========================
Environment                         Status    Duration
GUI_Generic_1MB                     IGNORED
GUI_Generic_1MB-en                  IGNORED
GUI_Generic_2MB                     IGNORED
GUI_Generic_4MB                     IGNORED
GUI_Generic_minimal                 IGNORED
GUI_Generic_lite                    IGNORED
GUI_Generic_DEBUG                   IGNORED
GUI_Generic_ESP32                   IGNORED
GUI_Generic_ESP32C3                 FAILED    00:00:59.674
GUI_Generic_ESP32S3                 IGNORED
GUI_Generic_ESP32C6                 IGNORED
GUI_Generic_ESP32C6_Zigbee_gateway  IGNORED
esp32_nolibs                        IGNORED
GUI_Generic_ESP32C6_nolibs          IGNORED
esp8266_nolibs                      IGNORED
==================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:59.674 ====================
Nawet forum przeciwko mnie - nie mogę poprawnie wstawić kodu ani wyedytować... :lol:
Return to “GUI Generic”
