Gui-Generic Builder Desktop
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
slawek wrote: Sat Jan 24, 2026 11:23 am A u mnie tak
Errors:
riscv32-esp-elf-g++: fatal error: cannot execute 'C:/Users/Ekspert/.platformio/packages/toolchain-riscv32-esp/bin/../lib/gcc/riscv32-esp-elf/14.2.0/../../../../riscv32-esp-elf/bin/as.exe': CreateProcess: No such file or directory
compilation terminated.
*** [.pio\build\GUI_Generic_ESP32C3\liba8a\WebServer\middleware\LoggingMiddleware.cpp.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 59.67 seconds =========================
Environment                         Status    Duration
GUI_Generic_1MB                     IGNORED
GUI_Generic_1MB-en                  IGNORED
GUI_Generic_2MB                     IGNORED
GUI_Generic_4MB                     IGNORED
GUI_Generic_minimal                 IGNORED
GUI_Generic_lite                    IGNORED
GUI_Generic_DEBUG                   IGNORED
GUI_Generic_ESP32                   IGNORED
GUI_Generic_ESP32C3                 FAILED    00:00:59.674
GUI_Generic_ESP32S3                 IGNORED
GUI_Generic_ESP32C6                 IGNORED
GUI_Generic_ESP32C6_Zigbee_gateway  IGNORED
esp32_nolibs                        IGNORED
GUI_Generic_ESP32C6_nolibs          IGNORED
esp8266_nolibs                      IGNORED
==================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:59.674 ====================
Z forum już OK - miałem jakąś zwiechę chwilową ;)
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
@slawek a używasz na co dzień czegoś z c++? tak szukam po necie to były jakieś posty, że to wynika z mingw
Nie, ja ledwo arduino z grubsza obsłużę, a na tym kompie nie miałem nawet Eclipse.
Wygląda na to, że problem jest tylko z C3.
kurus
Jestem na tym etapie i kompletnie nie wiem co dalej.. chyba zostaje mi czekać na wersje webowa..
Pobierz i odpalaj buildera ;)
[email protected]
kurus wrote: Sat Jan 24, 2026 2:06 pm Jestem na tym etapie i kompletnie nie wiem co dalej.. chyba zostaje mi czekać na wersje webowa..
Przycisk install platformio core na niebiesko
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
[email protected] wrote: Sat Jan 24, 2026 11:15 am
slawek wrote: Sat Jan 24, 2026 10:30 am Próbowałem na domyślnie ustawionych, dodawałem przekaźnik, termostaty i DS-a - same podstawowe,powiedziałbym minimalistyczne.
Dodałem przekaźnik, DS i bez problemu:
H4sIAAAAAAAAClWMQQqAIBBFr1St2o46ysBHo3GgVl6kwweiQbv33oevdoCaLzlKerRLYGcfi5IDN5SkM-m6u20ZxrnvyWSGy8MCN0it4Kj_71Jp0Mmg-wXZQII6fgAAAA
wklej ten tekst jak na screenie, zaladuje Ci moja konfiguracje
EDIT: z termostatem też ok
U mnie się kompiluje cały czas bez problemu.
Podczas testów instalowałem wszystko od nowa na czterech różnych komputerach (3 z Win 11 (2 z PRO) i 1 z Win 10).
Robiłem najprościej, jak można było.
Sprawdzałem, czy jakiś Python nie jest już zainstalowany - jeśli tak to out.
Wcześniej sprawdzałem też czy mam w systemie .NET 10, jeśli nie doinstalowywałem. Najlepiej z przez "Funkcje systemu Windows", ewentualnie można pobrać wersję "zbudowaną" (tą większą).
Instalowałem najnowszy stąd:
Później tylko Core stąd https://docs.platformio.org/en/latest/c ... index.html
Instalacja skryptem (wszystko tam jest opisane).
I na żadnej z czterech maszyn nie było problemów z uruchomieniem.
Oczywiście to jest cudowny wynalazek Microsoftu - Windows - i tutaj wszystko jest możliwe. Nie wykluczam nawet, że zainstalowany jakikolwiek inny niż Microsoftowy antywirus potrafi skutecznie uniemożliwić kompilacje. Może też jakiś inny program miesza, kto wie? ;-)
Zibi_007
Post wyżej.
Return to “GUI Generic”
