Sonoff Basic + DS18B20 - temperatura wody w basenie
aaa123
Cześć,
Planuję podłączyć pompę od basenu do sonoffa, żebym mogł sterować nią za pomocą Supli. Przy okazji chciałbym podłączyć hermetyczny czujnik temperatury DS18B20 do tego sonoffa i zanurzyć go w basenie (oczywiście tylko czujnik) - czy takie rozwiązanie jest bezpieczne ? Wiem, że czujnik z Sonoffa będzie zasilany napięciem 3,3V, które jest bezpieczne, ale czy nie istnieje ryzyko jakiegoś przebicia z 230V ??
Czujnik planuję podłączyć przewodem 3x0,5 mm2, długość przewodu to ok. 4m - jaki dać rezystor na pull-up ?
Duch__
Been thanked: 6 times
Czujnik nie jest odseparowany galwanicznie od sieci. Rozwiązanie jest nadwyraz niebezpieczne.
aaa123
Dziękuję za szybka odpowiedź.
michael
Przyłączam się do pytania. Również chciałbym mierzyć temperaturę wody w basenie. Ma ktoś może koncepcję jak to zrobić, żeby było bezpiecznie?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
michael wrote: Mon Jun 04, 2018 6:25 am Przyłączam się do pytania. Również chciałbym mierzyć temperaturę wody w basenie. Ma ktoś może koncepcję jak to zrobić, żeby było bezpiecznie?
Zrób choćby na younshan-ie, ewentualnie na czymkolwiek zasilonym zasilaczem transformatorowym
Duch__
Dokładnie. Najważniejsza rzecz to ten transformator.
flowerek
A czy sonoffa basica mozna zasilic nie z sieci 230 tylko z zasilacza. Wydawalo mi sie ze jak go podlaczylem do komputera zeby wgrywac suple to na zasilaniu z komputera tez pracowal (akurat gate).
Dobry wątek. Wlasnie sobie zdalem sprawe ze tez mam podlaczony termometr do rury od pieca (galwanicznie - przymocowany tasma do mufy na rurze😁) i sobie temp. wody z pieca mierzy...ale gdyby tak dal przebicie 230 na rurę z wodą...hmm.
Stąd pytanie czy moge zmodyfikowac sonnofa krotego juz mam podlaczajac mu zaailanie z zaailacza zewn. A jesli tak to ile volt i do ktorych pinow sonoffa??
Piotr61
Spójrz na schemat i sam zdecyduj jak jest z tą separacją galwaniczną i ewentualnie gdzie się wpiąć z zasilaczem.
https://www.itead.cc/wiki/images/f/ff/S ... ematic.pdf
http://www.hjc-kunshan.com/tr/002.pdf
Piotr
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" - Stanisław Lem
flowerek
Niestety nie jestem elektronikiem a ostatnie zajecia z tego przedmiotu mialem 17 lat temu 😀 wiec niewiele pamietam.
Ale wracajac do tematu bezpieczenstwa zakladam ze przy nieszczesliwym zbiegu okolicznosci (powiedzmy kiedy wszytsko by sie wewnatrz stopiło i niekontrolowanie połaczylo ) jest to mozliwe zeby 230 z zasilania dostalo sie do zasilania lub steowania termometru...
Wiec jesli potrafisz w łopatologiczny sposob mi wyjasnic to prosze powiedz jaki zasilacz uzyc i do ktorych pinow sonoffa podlaczyc zeby - wyjatkowo w tym przypadku kontaktu z woda - bylo to bezpieczne.
Gucio2607.
Jest jeszcze sonoff SV
Zainstalowane:
