Brak powiadomień z termometra THW
bartlomiej1987
Dzień dobry,
Ustawilem w supla cloud termometr , że jak przekroczy 30 stopni , zeby przyszło powiadomienie. Gdzie ono przychodzi ?
Bo nigdzie nie mam żdanego komunikatu.
Ustawienia mam jak w załaczniku.
Dziekuje
kiler88
W aplikacji na telefon który ma przypisany Identyfikator Dostępu #2.
Przy tych ustawieniach przyjdzie kiedy temperatura wzrośnie z poniżej 30 st. C powyżej 30 st. C i nie przyjdzie ponownie dopóki nie spadnie poniżej 20 st C i wzrośnie ponownie powyżej 30 st. C.
Mylący jest komunikat "Temperatura spadła", może chcesz osiągnąć coś innego?
bartlomiej1987
Ale nic nie przychodzi na tą aplikacje.
Wchodzę w historie powiadomień i też nic nie ma.
Komunikat trochę mylący ,bo łatwiej było nam "podgrzać" ten czujnik żeby przekroczyło tą temperaturę , a komunikatu już nie zmieniłem.
Co mam teraz zrobić ?
Może ktoś mi wysłać screena jak takie powiadomienie wygląda ?
bartlomiej1987 wrote: Thu Jan 29, 2026 11:37 am Ale nic nie przychodzi na tą aplikacje.
Normlanie wyskakuje jako powiadomienie na telefonie, analogicznie jak z innych aplikacji.
Sprawdź ustawienia w aplikacji SUPLA, czy są włączone uprawnienia dla powiadomień.
Natomiast u Ciebie kluczowe jest:
1. Przy tak ustawionym warunku, temperatura musi spaść poniżej 20 stopni, dopiero potem wzrosnąć powyżej 30 -> poleci powiadomienie.
2. Powiadomienie poleci na telefony przypisane do "Identyfikator Dostępu #2" <- sprawdź w Cloud czy Twój smartfon ma przypisany Identyfikator Dostępu #2.
kiler88
A aplikacja na telefonie ma uprawnienia do powiadomień?
bartlomiej1987
klew wrote: Thu Jan 29, 2026 11:40 am
A jak to ma wyglądać w Cloud ? "2. Powiadomienie poleci na telefony przypisane do "Identyfikator Dostępu #2" <- sprawdź w Cloud czy Twój smartfon ma przypisany Identyfikator Dostępu #2."
Mógłbyś mi screena wyslać?
kiler88
W cloud wejdź w Identyfikatory dostępu i później w Identyfikator Dostępu #2, a na dole po prawej stronie zobaczysz Aplikacje klienckie, sprawdź czy jest tam telefon który ma dostawać powiadomienia.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
W Cloud w górnym pasku masz zakładkę ,,Smartfony" wchodzisz w nią i jeśli masz więcej niż jedne smartfon dodany do konata to szukasz swojego(czyli tego na którym chcesz mieć powiadomienia) i tu w ID dostępu musi widnieć Identyfikator Dostępu #2.
Jeśli jest inny klikasz na zielony kafelek, wtedy zmieni się na żółty i klikasz aktualny ID i powinna pokazać ci się lista z dostępnymi i wtedy wybierasz Identyfikator Dostępu #2 i zapisujesz.
