Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Thu Jan 29, 2026 6:13 pm
bokk wrote: Thu Jan 29, 2026 6:01 pm
vajera wrote: Thu Jan 29, 2026 5:50 pm
Niestety z informacji dostępnych w sieci wynika, że nie ma takiej możliwości - on działa w oparciu o Tuya DP. Masz jakąś informację w instrukcji o takiej funkcjonalności?
Instrukcja to mały bloczek ze schematem połączeń. Urządzenie zapowiadało się ciekawie bo ma 3 tryby: zatrzaskowy dla 4 kanałów, chwilowy dla 4 kanałów lub przełączeniowy pomiędzy 4 kanałami. Zmianę dokonuje się przyciskiem reset na urządzeniu.
Co się dzieje po restarcie urządzenia - wszystkie przekaźniki są na OFF?
Włączam wszystkie kanały ON (świeci podświetlenie), w aplikacji wyświetla prawidłowo. Restart bramki. Diody led wyłączają się, w aplikacji pozostaje taki stan jak był czyli włączone a przekaźniki wyłączają się. Zrobię później nową bramkę i zbiorę logi
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
bokk wrote: Thu Jan 29, 2026 6:21 pm
Nie masz przypadkiem na myśli restartu urządzenia?
bokk
vajera wrote: Thu Jan 29, 2026 6:27 pm
Tak tak, oczywiście restart urządzenia :)
bokk wrote: Thu Jan 29, 2026 6:31 pm
Zaktualizuj bramkę do 1.3.22.
Dla każdego kanału przekaźnika ustaw keepalive (np. 30) i
timeout (60).
Powtórz ten scenariusz z restartem urządzenia w trakcie pracy bramki.
mlynoza
Proszę o dodanie do bazy
Unknown model Zbeacon::TS0001, no binding is possible
mlynoza wrote: Thu Jan 29, 2026 6:59 pm Proszę o dodanie do bazy
Co to jest? Daj jakiś link, proszę.
bokk
vajera wrote: Thu Jan 29, 2026 6:48 pm
timeout (60).
Po ustawieniu 30/60 na 1.3.22 po restarcie urządzenia przekaźniki wracają do swojego poprzedniego stanu po kliku sekundowej zwłoce i w aplikacji widoczny jest właściwy stan
Edit:
Niestety po restarcie bramki wszystkie przekaźniki wyłączają się zmieniając również stan w aplikacji ale chyba coś jest z tym urządzeniem bo jak wszystkie przekaźniki przechodzą na wyłączone całe urządzenie przechodzi w offline. Pomaga jedynie restart urządzenia
mlynoza
vajera wrote: Thu Jan 29, 2026 7:05 pm
Przepraszam zapomniałem
Smart Switch
https://a.aliexpress.com/_EGvq5eM
bokk wrote: Thu Jan 29, 2026 7:11 pm Niestety po restarcie bramki wszystkie przekaźniki wyłączają się zmieniając również stan w aplikacji ale chyba coś jest z tym urządzeniem bo jak wszystkie przekaźniki przechodzą na wyłączone całe urządzenie przechodzi w offline. Pomaga jedynie restart urządzenia
Czy po restarcie bramki tracisz możliwość sterowania przekaźnikami z aplikacji? Czy jak wyślesz on/off to zareaguje?
bokk
vajera wrote: Thu Jan 29, 2026 8:26 pm
Chyba mam jakieś felerny urządzenie, jutro wyślę do wymiany bo nawet na bramce sonoff jak wszystkie kanały zostają wyłączone to urządzenie się zawiesza i trzeba je zresetować. Aby działało musi być przynajmniej 1 kanał włączony.
Return to “Bramka ZigBee”
