Nie usuwajcie urządzeń - wystarczy ponowne parowanie z włączonym przełącznikiem Force device to bind gatewaybulek68 wrote: Sat Jan 31, 2026 6:39 pmDołączę się. Po aktualizacji 25.01... mój czujnik T/H (Zbeacon::TH01) też przestał raportować przez 2 dni nic - "pobudzenie" przyciskiem, usunięcie bateri na kilka godzin dalej nic, usunąłem urzadznie i dodałem ponownie do bramki. Po tym zabiegu wszystko wróciło do normy.vajera wrote: Sat Jan 31, 2026 1:41 pmPróbowałeś mu ustawić configure-reporting dla temperatury i wilgotności?Simono wrote: Mon Jan 26, 2026 5:43 pm @vajera czy mógłbyś zerknąć w wolnej na czujnik pomiaru wilgotności i temperatury SNZB-02 od Sonoff, we wspieranych urządzeniach jest od eWelink. Mój jest od Sonoff dokładnie ten https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02.html
Po dzisiejszej aktualizacji bramki testowej sparował się. W załączniku logi z parowania. Dla przypomnienia to raportuje stan baterii a temperatury i wilgotności już nie.
Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
bulek68
Fakt, gdzieś to czytałem. Ta uwaga napewno pozwoli mi o tym pamiętać
Patryk90
Ostatnio aktualizowałem z wersji 0.9.cośtam do najnowszej i poszło bez problemów a miałem na bramce kilka czujników ruchu i otwarcia okna.
pablo5
Witam, od wczoraj należę do klubu promila - i jak na nowicjusza przystało mam problem. Postawiłem bramkę na module XIAO z zewnętrzną anteną, którą mam podłączoną (od razu napiszę, że próbowałem na dwóch różnych antenach).
Oprogramowanie jakie mam wgrane do bramki to: Z2S-1.4.99-18/03/26 (takie mi się wyświetla w Supla Cloud.
Do bramki sparowałem sobie czujnik T/H marki Sonoff SNZB-02D.
Jednakże ani w Supla Cloud ani w aplikacji na Androidzie nie wyświetla mi się ani temperatur ani wilgotność. I taki stan rzeczy utrzymuję się od samego początku sparowania czujnika z bramką, czyli już od kilkunastu godzin - nie pojawił się ani jeden odczyt temperatury.
Próbowałem wzbudzać czujnik przyciskiem z tyłu, restartowałem bramkę, ale nic nie pomogło.
Prosiłbym o pomoc i jakieś łopatologiczne wytłumaczenie krok po kroku, najlepiej bez skrótów myślowych, jak zmusić ten czujnik do wyświetlania wskazań temperatury i wilgotności.
To zrób tak:pablo5 wrote: Fri Mar 20, 2026 7:26 am Witam, od wczoraj należę do klubu promila - i jak na nowicjusza przystało mam problem. Postawiłem bramkę na module XIAO z zewnętrzną anteną, którą mam podłączoną (od razu napiszę, że próbowałem na dwóch różnych antenach).
1. Nie usuwaj niczego w Cloud ani w GUI.
2. W GUI włącz oba przełączniki - parowanie i Force device to bind gateway again.
3. Uruchom ponownie parowanie w Sonoff.
pablo5
Dziękuję bardzo - pomogło. Ale zwykły zjadacz chleba, nie byłby w stanie tego zrobić, wymyślić bez szukania pomocy na forum. "Mądrala" jak to ja go nazywam, też nie dał rady...
george1255
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
Mam czujnik _TZ3000_bjawzodf::TY0201. Od 5 rano nie raportuje temp. Czujnik ma lcd, na nim jest temp zmienna. Nie reaguje na przycisk, na wyjecie baterii również. Co moge zrobic aby sie z nim skomunikować, zanim ostatecznie usunę go i dodam ponownie?
Jeszcze raz go sparować nie usuwając z bramki ani z cloud.george1255 wrote: Tue Mar 31, 2026 4:07 pm Mam czujnik _TZ3000_bjawzodf::TY0201. Od 5 rano nie raportuje temp. Czujnik ma lcd, na nim jest temp zmienna. Nie reaguje na przycisk, na wyjecie baterii również. Co moge zrobic aby sie z nim skomunikować, zanim ostatecznie usunę go i dodam ponownie?
Możesz włączyć też opcję "Force device to bind gateway again" przed parowaniem.
george1255
Zauwazylem taka radę od Ciebie post wyżej ale nic to nie daje w moim przypadku. Dobra, teraz na przycisk zaregowal po tym zabieguZibi_007 wrote: Tue Mar 31, 2026 4:18 pmJeszcze raz go sparować nie usuwając z bramki ani z cloud.george1255 wrote: Tue Mar 31, 2026 4:07 pm Mam czujnik _TZ3000_bjawzodf::TY0201. Od 5 rano nie raportuje temp. Czujnik ma lcd, na nim jest temp zmienna. Nie reaguje na przycisk, na wyjecie baterii również. Co moge zrobic aby sie z nim skomunikować, zanim ostatecznie usunę go i dodam ponownie?
Włącz Force device to bind gateway again, następnie włącz parowanie i zainicjuj parowanie w czujniku. Poziom baterii jest prawidłowy?george1255 wrote: Tue Mar 31, 2026 4:07 pm Mam czujnik _TZ3000_bjawzodf::TY0201. Od 5 rano nie raportuje temp. Czujnik ma lcd, na nim jest temp zmienna. Nie reaguje na przycisk, na wyjecie baterii również. Co moge zrobic aby sie z nim skomunikować, zanim ostatecznie usunę go i dodam ponownie?
