Nie martw się. W paczce masz i bramkę i extenderPawełPolny wrote: Sun Feb 01, 2026 6:39 pmBardzo dziękuję ale na początek myślałem bardziej o samej bramce niż zwiększaniu zasięguZibi_007 wrote: Sun Feb 01, 2026 2:38 am Po uzgodnieniu (w wiadomościach prywatnych) wysłałem przez InPost (z wyjątkiem jednego egzemplarza) do:[*]Dla reszty chętnych do testowania załączam binarkę (plik „merged”). Wgrywamy czymkolwiek od adresu 0x0. Uwaga: podłączenie ekranu i anteny zewnętrznej (z wyjątkiem Xiao) nie jest wymagane.[/list]
- @Krzysztof_S, @PawelPolny, @Patryk90 i dwie osoby, które nie chciały ujawniać publicznie nicka (???)
- @Zenon – podrzucę osobiście w poniedziałek
🇿 Zibi ZigBee Range Extender 📶🛜
Moderator: vajera
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Tutaj mam zrobiony skan sieci i urządzeń Zigbee, które są w zasięgu. Kiedyś już coś takiego zrobiłem i publikowałem na Forum.LukiSpajder wrote: Sun Feb 01, 2026 4:15 pm I ruszyło też u Mnie, się połączyło z bramką zapaliła się zielona dioda teraz też reaguje na przycisk . Zapal się odpowiedni kolor diody
Testuję narazie bez wyświetlacza ale u Mnie raczej nie będzie potrzebny wzmacniacz .
Czekam na tą funkcję
Rozumiem że na ekranie wyświetli się info jaka bramka w danym miejscu ma największy zasięg
Skaner – możliwość przełączenia w tryb skanera Zigbee. Opcja zaimplementowana (obecnie wyłączona) – przewija się za szybko na ekranie. Szukam natchnienia, jak to ogarnąć.
Tobie zapewne chodzi o dodatkowe parametry - RF ED Scan, RF Site Survey.
I drogi tutaj są dwie.
Albo zmienię bibliotekę Zigbee.h na taką, która obsługuje więcej funkcji (bo ta oryginalna strasznie biedna jest) albo doinstaluję inne biblioteki, które pozwolą na bezproblemowe wyświetlenie tych informacji.
Muszę do tego na spokojnie usiąść
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Dziękuję, to brzmi jak uznanieZibi_007 wrote: Sun Feb 01, 2026 1:35 pm
Powyższe nie dotyczy kodu, który "pożyczam" od(...) @YoMan, (...) bo są wybitnie w "moim stylu"Biorę, jak leci
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
TakZibi_007 wrote: Sun Feb 01, 2026 7:14 pmLukiSpajder wrote: Sun Feb 01, 2026 4:15 pm I ruszyło też u Mnie, się połączyło z bramką zapaliła się zielona dioda teraz też reaguje na przycisk . Zapal się odpowiedni kolor diody
Muszę do tego na spokojnie usiąść![]()
Nie, to wbrew pozorom nie jest bardzo trudne. Nawet jest opcja zrobienia tego na wbudowanej diodzie RGB - różne kolory w zależności od mocy sygnału. Jest mojej liście.LukiSpajder wrote: Sun Feb 01, 2026 7:51 pmTakZibi_007 wrote: Sun Feb 01, 2026 7:14 pmLukiSpajder wrote: Sun Feb 01, 2026 4:15 pm I ruszyło też u Mnie, się połączyło z bramką zapaliła się zielona dioda teraz też reaguje na przycisk . Zapal się odpowiedni kolor diody
, ja tu myślałem o taki skanerze sieci zigbee który pokazuje moc sygnału w danym miejscu oraz nr kanału można by wtedy określić gdzie w domu są dziury w zasięgu - ale wiem że łatwo się Mi się pisze ale już wykonanie czegoś takiego to inna bajka
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Tak, wiemYoMan wrote: Sun Feb 01, 2026 7:18 pmDziękuję, to brzmi jak uznanieZibi_007 wrote: Sun Feb 01, 2026 1:35 pm
aczkolwiek w takim razie spodobały by ci się softy od @lukfud - bo to jego szkoła (a ta znowu jest pochodną od @klew)
Oczywiście masz rację.
Za późno tu przyszedłem aby czerpać z @lukfuda, za to Twoje miałem na wyciągnięcie ręki...
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036I koło się zamyka!YoMan wrote: Sun Feb 01, 2026 7:18 pmDziękuję, to brzmi jak uznanieZibi_007 wrote: Sun Feb 01, 2026 1:35 pm
@YoMan! Nie miałem okazji ... podziękować za soft do "magica". Założyłem trzy sztuki tych sonoff-ów (innych możliwości nie było) u syna i działają elegancko.
Dziękuję!
ps. przepraszam za oftop
Cała przyjemność po mojej stronieRomanG wrote: Sun Feb 01, 2026 8:04 pm
@YoMan! Nie miałem okazji ... podziękować za soft do "magica". Założyłem trzy sztuki tych sonoff-ów (innych możliwości nie było) u syna i działają elegancko.Na początku załączały się same, ale po zwiększeniu czasu na 1500µs jest ok!
Dziękuję!
george1255
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
[23:57:52]ESP-ROM:esp32c6-20220919
[23:57:52]Build:Sep 19 2022
[23:57:52]rst:0xc (SW_CPU),boot:0x7f (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[23:57:52]Saved PC:0x4001975a
[23:57:52]SPIWP:0xee
[23:57:52]mode:DIO, clock div:2
[23:57:52]load:0x40875730,len:0x12e0
[23:57:52]load:0x4086b910,len:0xdc8
[23:57:52]load:0x4086e610,len:0x3180
[23:57:52]entry 0x4086b910
[23:58:16]E (42853) ZB OSIF: Zigbee lock has already been initialized!
[23:58:16]
[23:58:16]abort() was called at PC 0x4205ce01 on core 0
[23:58:16]Core 0 register dump:
[23:58:16]MEPC : 0x40807e22 RA : 0x40807de6 SP : 0x4087f080 GP : 0x40811604
[23:58:16]TP : 0x4087f250 T0 : 0x37363534 T1 : 0x7271706f T2 : 0x33323130
[23:58:16]S0/FP : 0x4087f0ac S1 : 0x4087f0ac A0 : 0x4087f0b8 A1 : 0x4087f09a
[23:58:16]A2 : 0x00000000 A3 : 0x4087f0e5 A4 : 0x00000001 A5 : 0x40819000
[23:58:16]A6 : 0x00000000 A7 : 0x76757473 S2 : 0x40814310 S3 : 0x42096000
[23:58:16]S4 : 0x00000000 S5 : 0x00000000 S6 : 0x00000000 S7 : 0x00000000
[23:58:16]S8 : 0x00000000 S9 : 0x00000000 S10 : 0x00000000 S11 : 0x00000000
[23:58:16]T3 : 0x6e6d6c6b T4 : 0x6a696867 T5 : 0x66656463 T6 : 0x62613938
[23:58:16]MSTATUS : 0x00001881 MTVEC : 0x40800001 MCAUSE : 0x00000002 MTVAL : 0x00000000
[23:58:16]MHARTID : 0x00000000
[23:58:16]
[23:58:16]Stack memory:
[23:58:16]4087f080: 0x00000000 0x00000000 0x4087f098 0x4080eaa0 0x40814310 0x40816310 0x40870030 0x40812fb8
[23:58:16]4087f0a0: 0x4087f0ac 0x40812fd4 0x4087f098 0x35303234 0x31306563 0x00000000 0x726f6261 0x20292874
[23:58:16]4087f0c0: 0x20736177 0x6c6c6163 0x61206465 0x43502074 0x34783020 0x63353032 0x20313065 0x63206e6f
[23:58:16]4087f0e0: 0x2065726f 0x00000030 0x00000000 0xc1421a87 0x40814310 0x40816310 0x40814000 0x4205ce04
[23:58:16]4087f100: 0xd3d2d1d0 0xd7d6d5d4 0xdbdad9d8 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x40814000 0x42018a22
[23:58:16]4087f120: 0x4087f250 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x4087f1d0 0x00000000 0x4087f1d0 0x4200baf2
[23:58:16]4087f140: 0x000000ff 0x000000ff 0x00000000 0x42007964 0x408094e2 0x00000000 0x4081385c 0x42000d02
[23:58:16]4087f160: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23:58:16]4087f180: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23:58:16]4087f1a0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23:58:16]4087f1c0: 0x00000001 0x40811000 0x4081385c 0x42000e84 0x00000001 0x00000000 0x0000000a 0x00000000
[23:58:16]4087f1e0: 0x00000014 0x40811000 0x40819000 0x42000afa 0x00000014 0x40819000 0x40819000 0x00000000
[23:58:16]4087f200: 0x00000000 0x42005000 0x40819000 0x4200a3d8 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x408092dc
[23:58:16]4087f220: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23:58:16]4087f240: 0x00000000 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xa5a5a5a5 0xbaad5678
[23:58:16]4087f260: 0x00000168 0xabba1234 0x0000015c 0x4087f150 0x00005b49 0x4081751c 0x4081751c 0x4087f26c
[23:58:16]4087f280: 0x40817514 0x00000018 0x40820aa4 0x40820aa4 0x4087f26c 0x00000000 0x00000001 0x4087d25c
[23:58:16]4087f2a0: 0x706f6f6c 0x6b736154 0x00000000 0x00000000 0x4087f250 0x00000005 0x00000000 0x00000001
[23:58:16]4087f2c0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00e4df6d 0x00000000 0x4081a230 0x4081a298 0x4081a300
[23:58:16]4087f2e0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x4002849c 0x00000000
[23:58:16]4087f300: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23:58:16]4087f320: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23:58:16]4087f340: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23:58:16]4087f360: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23:58:16]4087f380: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23:58:16]4087f3a0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[23:58:16]4087f3c0: 0x00000000 0x00000000 0xbaad5678 0x00000068 0xabba1234 0x0000005c 0x00000000 0x4087f3d8
[23:58:16]4087f3e0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x4087f3f0 0xffffffff 0x4087f3f0 0x4087f3f0 0x00000000
[23:58:16]4087f400: 0x4087f404 0xffffffff 0x4087f404 0x4087f404 0x00000001 0x00000001 0x00000000 0x4000ffff
[23:58:16]4087f420: 0x00000000 0x4087f428 0xffffff01 0x4087f428 0x4087f428 0xbaad5678 0x00000084 0xabba1234
[23:58:16]4087f440: 0x00000078 0x00000000 0x00000014 0x4087f538 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000000
[23:58:16]4087f460: 0x4081fb20 0x00000001 0x00000101 0x00000000 0x00000000 0x0000000a 0x408201dc 0x00000000
[23:58:16]
[23:58:16]
[23:58:16]
[23:58:16]ELF file SHA256: 96162c5f5
[23:58:16]
[23:58:16]Rebooting...
[23:58:16]ESP-ROM:esp32c6-20220919
[23:58:16]Build:Sep 19 2022
[23:58:16]rst:0xc (SW_CPU),boot:0x7f (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[23:58:16]Saved PC:0x4001975a
[23:58:16]SPIWP:0xee
[23:58:16]mode:DIO, clock div:2
[23:58:16]load:0x40875730,len:0x12e0
[23:58:16]load:0x4086b910,len:0xdc8
[23:58:16]load:0x4086e610,len:0x3180
[23:58:16]entry 0x4086b910
