[Błąd-rozwiązany] Utrata komunikacji dla niektórych czujników [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
zzrr wrote: Thu Feb 05, 2026 9:04 pm
vajera wrote: Thu Feb 05, 2026 9:02 pm Wpiszcie w Google "improve zigbee network quality" - wszędzie poradą nr 1 są repeatery - im więcej tym lepiej.
W mojej bramce STRYCH, która ogarnia całe piętro mam 2 repeatery - wtyczkę SONFF i gniazdko w szklanej ramce BSEED.
Muszę powiedzieć, że ta sieć chodzi idealnie - mimo upływu wielu miesięcy żadne urządzenie nie wypadło z sieci, a aktualizuję ją regularnie - na ten moment 1.4.7-05/02/26.
W bramce SALON natomiast zdarzały mi się różne drobne epizody - od czasu dołożenia reapetera - zero problemów.
Idealnym pomysłem są te gniazdka elektryczne - 50/60 zł i nic nie wystaje ze ściany - zwykłe gniazdko. BSEED ma nawet gniazdka Zigbee z USB-A i USB-C - ostatnio spaliłem takie jedno niechcący :(
Ok. jednak w moim przypadku sprawdzane było z głowicami 1m od bramki
Widzisz, wydaje mi się, że to nie tylko o odległość chodzi. ESP32 C6 dostał radio Zigbee, ale od początku zamierzeniem producenta były urządzenia końcowe, np. czujniki. Wystarczy zresztą spojrzeć na bibliotekę Zigbee w Arduino-core.
Mam takie przypuszczenia, że stos Zigbee w C6 znacznie lepiej radzi sobie, jeżeli część funkcji sieciowych, np. routing, jest realizowanych z pomocą zewnętrznych urządzeń.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Thu Feb 05, 2026 9:10 pm
zzrr wrote: Thu Feb 05, 2026 9:04 pm .......
No ale i tak chyba pozostaje kwestia tego że komunikat wysłany jest z bramki i do bramki wraca. To w tym przypadku kiedy łączność jest dobra router nie bierze udziału. Nawet nie wiem czy jeśli bramka wykryje lepsze połączenie bezpośrednie do urządzenia czy w ogóle nie ominie routera. Ja na router jestem przygotowany i jestem jak najbardziej za. Sam go tutaj jak by nie było przypadkowo powołałem do życia ;) Ty mu życie dałeś bo dodałeś do bramki :) A później urósł :) a dokładnie jego bliźniak :)
Na razie włączyłem jak zasugerowałeś keepalive na 1500 timeout na 1800. Minęło 16 minut. Zobaczymy, nie zaszkodzi.
zzrr wrote: Thu Feb 05, 2026 9:26 pm
Pytanie - czy jedna z tych głowic, które przechodzą w offline ma short address = 0x16f1?
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Thu Feb 05, 2026 8:48 pm Pytanie pomocnicze - macie jakieś repeatery w swoich sieciach?
Ja mam 2* SONOFF ZBMINIR2 z włączonym Turbo
bokk
A na ile wiarygodny jest wynik w Cloud - Siła sygnału radia bo zrobiłem testowo bramkę z przypisaną jedynie głowicą SONOFF TRVZB. Odległość między bramką a głowicą 50 cm w linii prostej, żadnych przeszkód a wynik mam 55%. Może tu jest problem z rozłączaniem się głowic ?
Edit:
Jest i druga bramka tak samo z przypisaną jedynie głowicą SONOFF TRVZB ale odległość w linii prostej bez przeszkód 480 cm i siła radia 27%
Edit:
Mam w sieci 1 bramkę z 1.3.13 na której jest 6 urządzeń w tym czujnik zalania. Pomiędzy bramką a czujnikiem odległość około 750 cm ale przeszkody - ściana nośna - stare budownictwo, 3 szafki, pralka, zmywarka i czujnik leży na podłodze pod zlewem z siła radia 48%
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Głowica TRVZB zaktualizowana do najnowszej wersji . Ale dalej jeśli wyłączę i po 5 minutach włączę bramkę nie odnowi połączenia. Po 5 minutach od załączenia bramki zrobi się offline . Ale to jakby prawidłowo bo nie ma połączenia , i nie było go od włączenia bramki . Jeśli w taki stanie zrobiłem reset bramki przez GUI połączenie z głowicą powróciło .
Może coś Cię naprowadzi gdzie patrzeć
LukiSpajder wrote: Fri Feb 06, 2026 3:50 am Głowica TRVZB zaktualizowana do najnowszej wersji . Ale dalej jeśli wyłączę i po 5 minutach włączę bramkę nie odnowi połączenia. Po 5 minutach od załączenia bramki zrobi się offline . Ale to jakby prawidłowo bo nie ma połączenia , i nie było go od włączenia bramki . Jeśli w taki stanie zrobiłem reset bramki przez GUI połączenie z głowicą powróciło .
Rozumiem, że sytuacja dotyczy ustawionego parametru timeout? Bez niego bramka nie traci kontaktu z głowicą? Ten parametr masz ustawiony na 5 minut?
bokk wrote: Fri Feb 06, 2026 2:51 am A na ile wiarygodny jest wynik w Cloud - Siła sygnału radia bo zrobiłem testowo bramkę z przypisaną jedynie głowicą SONOFF TRVZB. Odległość między bramką a głowicą 50 cm w linii prostej, żadnych przeszkód a wynik mam 55%. Może tu jest problem z rozłączaniem się głowic ?
Edit:
Też tak miałem z TRVZB - może to problem ich nadajnika a może C6 - tego nie wiem, ale glowica od czasu do czasu wypadała z bramki (na szczęście to był wrzesień 😉).
Od czasu montażu bramki z anteną zewnętrzną (moduł 8 MB) i dołożenia jednego repeatera problem zniknął w 100%.
Edit:
Masz tam jakieś urządzenie Zigbee na 230V?
LukiSpajder
vajera wrote: Fri Feb 06, 2026 6:22 am
Właśnie tego nie sprawdziłem jak jest bez ustawienie tego parametru.
Wczoraj po aktualizacji głowicy , sparowałem wyłączyłem , włączyłem bramkę i poszedłem spać . Dziś rano mrugała biała dioda , nie połączyła się . Wyłączyłem i włączyłem bramkę głowica połączyła się z bramką od razu . Wyłączyłem ją na 5 minut włączyłem nie połączyła się z bramką reset przez GUI spowodował ponowne połączenie z głowicą .
Po południu sprawdzę jeśli timeout ustawiamy 0
bokk
vajera wrote: Fri Feb 06, 2026 7:25 am
Edit:
Edit:
Mam 2 włączniki światła ale bez N i one nie działają jako repeater
Return to “Bramka ZigBee”
