NSPanel Pro - Tryb routera
Moderator: vajera
Czy próbował ktoś używać NSPanel Pro jako router z bramką Z2S, czy można a jeśli tak to w jaki sposób go dodać, ma on swój identyfikator urządzenia 10 znakowy
Wydaje się, że musiałbyś przełączyć panel w tryb routera, spróbować sparować z bramką i wkleić tutaj identyfikator. @vajera doda do bazy i powinno działać.bokk wrote: Mon Feb 09, 2026 2:39 am Czy próbował ktoś używać NSPanel Pro jako router z bramką Z2S, czy można a jeśli tak to w jaki sposób go dodać, ma on swój identyfikator urządzenia 10 znakowy
No chyba, że NSPanel ma to rozwiązane inaczej...
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Przełączyłem go w tryb routera tylko nie bardzo wiem jak jego zmusić do rozpoczęcia parowania bo bramka Z2S nic nie odbieraZibi_007 wrote: Mon Feb 09, 2026 8:34 amWydaje się, że musiałbyś przełączyć panel w tryb routera, spróbować sparować z bramką i wkleić tutaj identyfikator. @vajera doda do bazy i powinno działać.bokk wrote: Mon Feb 09, 2026 2:39 am Czy próbował ktoś używać NSPanel Pro jako router z bramką Z2S, czy można a jeśli tak to w jaki sposób go dodać, ma on swój identyfikator urządzenia 10 znakowy
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Switch the ZigBee radio over to router mode, and then set the panel into developer mode and install the home assistant companion app using ADB
Zainstaluj sobie nspanel_pro_tools, tam od wersji chyba 2.3.0 możesz przełączyć w tryb routera
https://github.com/seaky/nspanel_pro_to ... /releases/
Wydaje mi się, że Sonoff już oficjalnie na to pozwolił, ale nie jestem pewienbokk wrote: Mon Feb 09, 2026 10:50 am A tryb developer mode nie jest jednoznaczny z utratą gwarancji urządzenia
Chyba od wersji 4x został dodany F-Droid i moze tam znajdziesz
Nie jestem już na bieżąco w tym temacie
