NSPanel Pro - Tryb routera
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
Czy próbował ktoś używać NSPanel Pro jako router z bramką Z2S, czy można a jeśli tak to w jaki sposób go dodać, ma on swój identyfikator urządzenia 10 znakowy
Been thanked: 31 times
bokk wrote: Mon Feb 09, 2026 2:39 am Czy próbował ktoś używać NSPanel Pro jako router z bramką Z2S, czy można a jeśli tak to w jaki sposób go dodać, ma on swój identyfikator urządzenia 10 znakowy
Wydaje się, że musiałbyś przełączyć panel w tryb routera, spróbować sparować z bramką i wkleić tutaj identyfikator. @vajera doda do bazy i powinno działać.
No chyba, że NSPanel ma to rozwiązane inaczej...
bokk
Zibi_007 wrote: Mon Feb 09, 2026 8:34 am
Przełączyłem go w tryb routera tylko nie bardzo wiem jak jego zmusić do rozpoczęcia parowania bo bramka Z2S nic nie odbiera
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
W HA jakoś używają.
Masz najnowsze oprogramowanie?
Has thanked: 289 times
lukasz06 wrote: Mon Feb 09, 2026 9:38 am W HA jakoś używają.
Switch the ZigBee radio over to router mode, and then set the panel into developer mode and install the home assistant companion app using ADB
bokk
Tak 4.3.3
lukasz06
Zainstaluj sobie nspanel_pro_tools, tam od wersji chyba 2.3.0 możesz przełączyć w tryb routera
https://github.com/seaky/nspanel_pro_to ... /releases/
bokk
A tryb developer mode nie jest jednoznaczny z utratą gwarancji urządzenia
lukasz06
bokk wrote: Mon Feb 09, 2026 10:50 am A tryb developer mode nie jest jednoznaczny z utratą gwarancji urządzenia
Wydaje mi się, że Sonoff już oficjalnie na to pozwolił, ale nie jestem pewien
Chyba od wersji 4x został dodany F-Droid i moze tam znajdziesz
Nie jestem już na bieżąco w tym temacie
